基于PC和MAX1396EVKIT的示波器参考设计
2019-11-09来源: eepw关键字:MAX1396EVKIT  示波器  固件
  本文介绍了一个基于PC的示波器参考设计。重点介绍了MAX1393 ADC和MAX1396 EV (评估)板,文中给出了电路图、软件及软件功能说明。
  引言
  本参考设计提供了构建一个示波器所需的全部电路(图1),设计采用MAX1396EVKIT (参考设计要求用MAX1393ETB ADC替代MAX1396ETB ADC)和一台PC,并提供了电路图、Windows?软件和微控制器固件。固件示例程序采用C语言编写,利用IAR Embedded Workbench?平台针对MAXQ2000进行编译,可免费下载MAXQ 1.13C,4K KickStart版本的IAR Embedded Workbench。
基于PC的示波器
图1. 基于PC的示波器
  MAX1393简介
  MAX1393为单通道、312.5ksps、真差分、12位SAR ADC。本参考设计采用MAX1393对输入波形进行采样。
  硬件简介
  MAX1396EVKIT包括MAX1396 ADC (本设计中将其替换为MAX1393)、MAXQ2000微控制器、所有必需的无源元件以及经过验证的PCB布局。MAX1396EVKIT原理图如图2所示。
  MAX1396EVKIT的电路板上没有安装MAX1393,可通过Maxim网站订购MAX1393ETB的样品,替换评估板上的MAX1396ETB。表1列出了所需的跳线设置。
图2. MAX1396EVKIT原理图
表1. 跳线设置
跳线设置
  固件简介
  AN4530-firmware.zip文件包含的C程序可以使MAXQ2000的SPI?外设与MAX1393通信。当MAXQ2000采用20MHz系统时钟时,SPI串行时钟为5MHz。MAXQ2000从PC机收到命令后,微控制器即刻开始从MAX1393获取数据。存储512个采样数据后,MAXQ2000将数据发送给PC。
  Windows程序简介
  将MAX1396EVKIT通过USB电缆连接到PC机后,固件将等待接收Windows程序命令,如图3所示。按下Convert键接收评估板采集的输入信号数据,然后显示数据波形(图4)。当鼠标光标放置在波形区域时,将在屏幕顶端显示相应的时间(Time)和电压(Voltage),如图5所示。表2给出了其它软件功能。
MAX1393参考设计的Windows程序启动
图3. MAX1393参考设计的Windows程序启动
显示波形
图4. 显示波形
图5. 在屏幕顶端显示时间和电压
软件功能
软件功能
表2. 软件功能
关键字:MAX1396EVKIT  示波器  固件 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479482.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于单片机的等效采样示波器设计
下一篇:示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何设置MAX9259EVKIT和MAX9260EVKIT电路板的电源跳线
本应用笔记介绍如何设置MAX9259EVKIT和MAX9260EVKIT电路板的电源跳线,讨论了五种最常见的跳线配置。合理配置跳线,有助于在USB或外部电源供电时用户避免损坏MAX9259/MAX9260串行器/解串器(SerDes)芯片组和评估板。   MAX9259/MAX9260串行器/解串器(SerDes)芯片组支持吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术,为了充分利用该技术的功能优势,MAX9259EVKIT/MAX9260EVKIT评估板配备了多种跳线设置。   通常情况下,跳线设置将直接影响芯片组的功能。如果跳线配置不合理,还会损坏MAX9259EVKIT和MAX9260EVKIT
发表于 2011-10-12
  本文介绍了一个基于PC的示波器参考设计。重点介绍了MAX1393 ADC和MAX1396 EV (评估)板,文中给出了电路图、软件及软件功能说明。   引言   本参考设计提供了构建一个示波器所需的全部电路(图1),设计采用MAX1396EVKIT (参考设计要求用MAX1393ETB ADC替代MAX1396ETB ADC)和一台PC,并提供了电路图、Windows?软件和微控制器固件。固件示例程序采用C语言编写,利用IAR Embedded Workbench?平台针对MAXQ2000进行编译,可免费下载MAXQ 1.13C,4K KickStart版本的IAR Embedded Workbench。 图1.
发表于 2010-02-06
高速串行数据链路自动化一致性测试研究
与其他厂家互相兼容的,这个过程称为“一致性测试”。又比如USBIF组织针对USB2.0接口的一致性测试也制定了完整的规范,设计师设计的USB2.0产品经测试后,必须全部符合规范要求,才被允许打上USB2.0标志,才能被其他客户认可。高速串行数据链路的一致性测试是个复杂的课题,既要求测试设备厂家能提供高性能的仪器,又要求测试工程师能充分利用仪器去解决问题。大家都希望仪器是我们解决问题的一部分,而不是问题本身的一部分。美国力科公司在数字示波器和串行数据分析仪平台上提出了“自动化测试”的概念,为多个串行数据标准一致性测试提供完整的解决方案,包括最新的数字示波器和串行数据分析仪,能支持最高18GHz模拟带宽、60GS/s实时采样率。作为解决方案
发表于 2019-11-11
高速串行数据链路自动化一致性测试研究
基于LabVIEW的虚拟示波器设计
  0引言  虚拟仪器是一种基于计算机的自动化测试仪器系统。虚拟仪器的突出优点在于能够与计算机技术结合,将计算机资源与仪器硬件,数字信号处理技术与不同功能的软件模块结合,组成不同的仪器功能。用户可根据测试的需要,自己设计所需要的仪器系统,即利用数据采集卡及计算机外围硬件进行信号的采集与检测,然后用计算机所编的软件来实现对信号的处理、计算和分析以及对测试结果进行显示。  波形分析是信号处理中重要的分析手段。虚拟示波器的出现改变了原有示波器的整体设计思路,用软件代替了硬件。将传统仪器由硬件实现的数据分析与显示功能,改由功能强大的计算机及其显示器来完成,使工程技术人员可以用一部笔记本电脑到现场就可轻松完成信号的采集、处理及频谱分析和波形
发表于 2019-11-11
基于LabVIEW的虚拟示波器设计
深究解读“示波器带宽”和“网络带宽”的区别
关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要"模拟带宽";如果需要传输数字信号,则需要"数字带宽".因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波
发表于 2019-11-11
在示波器上使用DSP滤波技术的优缺点
简介  当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。  当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:  每种滤波器特点都可以在用有限脉冲响应(FIR)软件
发表于 2019-11-11
在示波器上使用DSP滤波技术的优缺点
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
