示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
2019-11-09来源: eepw关键字:示波器测量  不良接地  电源干扰
  示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示:
  图一 糊住的波形
  通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示:
  图二 调高触发电平,波形位置上升
  图三 调低触发电平,波形位置下降
  如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您测试系统的信号回流路径过长。
  我们都知道,从信号发送器流出的信号,都会最终流回发送器。单端信号的“地”是信号的回流路径;而差分信号的回流路径比较复杂一些,差分对的正负端是依靠公共的参考来回流的。所以在测试中,如果单端探头的地线没有有效连接;或差分探头的正负端中的任何一端没有有效连接,以及示波器的参考“地”没有能和被测件的地连接,则通过探头馈入示波器的信号就无法通过正常的路径回流,而必须经过供电设备(如开关电源、电力网络等)回流,因而受到供电设备的影响,从而可能出现上面几幅图的情况。
  在上图的例子中,当我们把时基增大到10mS/div的时候,看到如下图形,发现信号有明显的周期性,简单地使用光标测量,发现周期为20ms左右,则可以大致确定信号受到了工频的干扰。在一些复杂干扰的实例中,测试人员可以使用示波器的FFT工具来查找干扰的来源,以确定是否是接地不良带来的工频干扰或开关电源干扰
  图四 信号受到干扰后的轮廓
  发现问题以后,重新接好地线,波形恢复正常,原来这是一个10MHz左右的时钟信号。问题解决,如下图所示:
  图五 正确的信号
  小结:这是一个测试中常见的小问题,有经验的工程师都可以很容易地解决。就这个小问题,测试人员可以注意以下细节:
  使用探头测试时,一定要注意信号回流路径,如果发现波形上下跳动,就需要考虑接是否是接地线异常;
  信号回流路径尽可能短;或者如果考虑地线和信号线形成的一个闭合面,这个面的面积需要尽可能小;
  测试准备工作中,单端探头测试时可以使用接地线(带鳄鱼夹或香蕉头的导线)将被测信号的参考点与示波器的外壳(也就是示波器的“地”)连接起来;差分探头测试时应该将示波器和被测设备共地。如果示波器和被测设备使用同一个接地良好的电源插线板,则这一步一般可以省去。浮地测试等情况比较复杂,应具体情况具体分析;
  地线未能可靠连接或差分探头一端悬空的情况在高压、浮地测试中十分危险,应严格避免。即使在普通差分信号的测试中,如果差分探头一端悬空,当被测信号的差模电压+共模电压超过了差分探头的差模测试范围,也可能损坏探头;
关键字:示波器测量  不良接地  电源干扰 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479483.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于PC和MAX1396EVKIT的示波器参考设计
下一篇:可变低通滤波器在虑除噪声干扰中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
使用InfiniiVision系列示波器进行FlexRay测量
Agilent InfiniiVision 系列示波器提供集成的 FlexRay 串行总线触发、硬件解码、眼图模板测试以及示波器行业中最广泛的 FlexRay 物理层一致性测试套件。这些 FlexRay 测量工具都标配有选件 FLX,可以帮助您更高效地进行 FlexRay 物理层网络调试和表征。FlexRay测试方案特性:● 硬件解码可以更快地发现错误● 使用基本周期和重复周期触发同步多路复用数据● 按照公布的标准,使用硬件执行合格/不合格 FlexRay 眼图模板测试● 使用分段存储器采集模式,捕获更多连续的解码 FlexRay 帧● 仅使用一台配置了 FlexRay 应用软件且具有可选电池工作模式的示波器即可在现场进行物理层
发表于 2019-11-14
示波器:测试测量领域“集大成者”
  作为一种通用测试测量仪器,示波器在通信、工业自动化、教育、计算机、国防、航空航天等领域的应用中,发挥着重要的作用。随着系统的信号时钟速度越来越快,各行业应用对示波器的要求也在不断发展。除了在性能上要求更高的带宽、更快的采样率和更深存储长度之外,从应用角度来看,示波器正被越来越频繁地应用于测试复杂信号,包括产品研发、模拟和数字电路设计、通信、汽车电子等领域。  技术的进步与创新,应用行业需求的提升拉动着整体测试测量行业的发展。而示波器的发展也呈现出这样一种趋势:集成化发展。示波器功能集成化  集成化已经成为未来示波器产品主要的发展趋势。拥有一台示波器,就意味着同时拥有了函数发生器、任意波形发生器、数字万用表、频谱分析仪、数字
发表于 2019-11-12
示波器:测试测量领域“集大成者”
基于示波器作为测试开关电源测量的平台研究
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。  过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。电源设计问题及其测量需求
发表于 2019-11-11
示波器“关键指标”—测量精确度和信号完整性
整个电子行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。虽然当评估示波器时,带宽曾经是客户和销售商关注的“关键指标”,然而捕获和分析当今最快串行和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。然而,什么是测量精确度?带宽是一种用于比较一台仪器和另一台仪器差别的简单方式 ——具有最高带宽的那台一定是最好的,对吗?可以肯定的是,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准确地显示感兴趣的信号,而且背后更为复杂,涉及仪器的基本设计、探头架构和连接配件、以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。当选择示波器时,工程师应评估的关键参数概述如下表所示
发表于 2019-11-07
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
,尽管无法避免上述问题,但是使用高精度的测量仪器可以对此类问题进行检测和表征。以下是使用仪器处理这些问题时必须要遵守的测量要求:  a.在更宽的频率范围都要有很大的测量动态范围  实现高动态范围的一种方法是降低噪声。如果仪器噪声达到最低水平,就可以把很小的信号(例如串扰信号)测量出来。精确地测量高频元器件也很关键,因为它们是导致信号完整性问题的最常见原因。  b.激励信号要能精确地同步起来  在测量多条微带线之间信号的时序偏差时,精确同步的激励信号更能保证精确的测量结果。  c.快速进行测量并刷新仪表屏幕上显示的测量结果能够快速进行测量并刷新所显示的测量结果可以使产品的设计效率更高并提高生产吞吐量。  传统上,基于采样示波器的时域反射计
发表于 2019-11-07
示波器测量的一个常见小问题——不良接地时的电源干扰
流的。所以在测试中,如果单端探头的地线没有有效连接;或差分探头的正负端中的任何一端没有有效连接,以及示波器的参考“地”没有能和被测件的地连接,则通过探头馈入示波器的信号就无法通过正常的路径回流,而必须经过供电设备(如开关电源、电力网络等)回流,因而受到供电设备的影响,从而可能出现上面几幅图的情况。 在上图的例子中,当我们把时基增大到10mS/div的时候,看到如下图形,发现信号有明显的周期性,简单地使用光标测量,发现周期为20ms左右,则可以大致确定信号受到了工频的干扰。在一些复杂干扰的实例中,测试人员可以使用示波器的FFT工具来查找干扰的来源,以确定是否是接地不良带来的工频干扰或开关电源干扰。 发现问题
发表于 2015-06-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
