基于 WiMAX Wave2的双信道MIMO测量
2019-11-09来源: eepw关键字:WiMAX  Wave2  双信道  MIMO测量
  WiMAX Wave 2规范目前支持使用多个天线,以同时改善下行链路和上行链路的系统性能。与传统的单路输入单路输出(SISO)实施方案相比,多路输入多路输出(MIMO)配置的系统具有更高的频谱使用效率,因此数据速率更高。对这些高级 WiMAX 系统进行表征和故障诊断,通常需要使用具有信道估算功能的双信道信号分析仪、“矩阵解码器”和OFDM解调器。
  矩阵A和矩阵B配置
  在 WiMAX Wave 2系统下行链路发射端工作的多天线实施有空时编码(STC)—矩阵A和MIMO—矩阵B两种方案。图1为2x1 STC 和2x2 MIMO的典型下行链路配置。
  在矩阵A(STC)实施中,信道可以建模成两条路径,这两条路径将基站(BS)的两个发射天线连接到移动站(MS)上的一个接收天线。每条信号路径都可用一个唯一的信道系数“hx”来表示。每个系数代表各个发射-接收天线对之间所有路径的(假设为线性)集合,还可能包括在发射机中产生的信道间串扰以及在无线信道中出现的无数个多路径信号。另外使用每个天线在不同时刻、以同一频率发射同一信号的不同编码版本,可以改善信号接收质量。这种技术就是空间分集技术,矩阵 A 配置实施的就是这种技术。
   与之不同,矩阵B(MIMO)系统使用每个天线同时在同一频率信道上发射不同的数据流,以实现更高的数据速率和频谱效率。图1中所示的矩阵B配置,在无噪声系统中测得的接收信号为:
  假设四个信道系数已知,矩阵B接收机就能使用下面的简化方法来辨别并恢复发射的波形。
  这些方程也可用矩阵形式来表示:
  矩阵解码器的功能就是执行信道矩阵[H]的求逆运算和相关的数学运算,从而将最初发射的数据流进行恢复并将这些信息传输到解调器。注意,矩阵解码与解调是相互独立的,矩阵解码要先于解调之前完成。
  当信道系数之间存在关联时,实际的WiMAX 接收机可以使用其固有的分解或MMSE技术[参考文献1]来进行真实的数据恢复。如上所述,数据恢复需要知道信道系数,信道系数的值可由接收机或双信道信号分析仪使用WiMAX OFDM 波形[参考文献2]中包含的独一无二的导频结构来测出。精确的矩阵解码取决于信道系数的独立程度,并且它还会进一步受到信道中噪声数量的影响,这一点非常重要。当信道矩阵变成“病态矩阵”并且很难进行精确的倒数运算时,相关的信道系数和/或噪声便会导致系统性能降低。
  在上行链路中,MIMO可通过在同一频率信道上工作的两个独立移动站(手机)之间协调一致的同步传输来实施。这种技术称为上行链路协同空间多路复用(UL-CSM)技术,为了实施 2x2 MIMO,该技术在基站上使用了两个或更多的接收天线,并在每个移动站上使用一个天线 [参考文献2]。在这种配置中,MIMO的实施仅限于上行链路。DL-MIMO要求每个移动站有两个天线和接收机信道。
  信道估算、矩阵解码和解调
  矩阵A波形和矩阵B波形的信号分析和故障诊断可使用单路输入或多路输入的矢量信号分析仪(VSA)来完成。许多基本测量,例如STC或MIMO发射机中的信道间串扰和定时,都可通过将单路输入分析仪直接连接到选定的发射机输出端口来完成[参考文献3]。当发射信号具有良好的隔离度时,这种单路输入的方法非常有用,此时无需使用矩阵解码器对波形进行解调。某些测试程序,如WiMAX Wave 2 配置文件中定义的射频一致性测试(RCT),规定了在可能出现串扰以及不使用矩阵解码器的情况下,对发射机信号质量的单信道测量。遗憾的是,在系统优化和故障诊断过程中,这种基本测量对于分析众多信号误差的根本原因几乎没有什么作用。在这种情况下,要想找出误差的根源,常常需要将使用与不使用矩阵解码器进行测量的结果进行比较。在矩阵A系统中,可使用单信道VSA对使用和不使用解码器两种情况进行测试。在矩阵B 和UL-CSM系统中,一般需要使用双信道VSA来对这些日益复杂的波形进行全面分析。
  图2所示是一个典型的具有WiMAX MIMO测量功能的双信道VS(如带有选件B7Y的Agilent 89600系列分析仪)的测量流程。在矩阵B配置中,MIMO信号分析从估算复杂的信道系数开始,这些系数可通过对在两个输入信号接收到的大量已知导频子载波进行测量而得到,如图中的 Rx0和Rx1所示。这四个信道系数将作为子载波频率的函数来显示,在对MIMO系统进行优化和故障诊断时,这些系数是一个非常有用的分析工具。估算出来的信道系数主要被矩阵解码器用来恢复2x2 MIMO信号中的两个独立的数据流。矩阵解码器的作用是抵消信道效应,而不是执行数据解调。如图2所示,矩阵B数据流经过恢复之后,然后传输到OFDM解调器进行进一步的信号分析。
  如上所述,当直接连接到发射机端口时,基本解调无需使用矩阵解码器。此外,图2还显示了两条绕开矩阵解码器的测量路径。在这个配置中,信道特征是利用前导码、导频和/或相关的数据子载波中包含的信息来估算出来的。这些信道响应可能会包含发射机和信道串扰,并且这些响应可能会和在嵌入式MIMO导频中提取出来的MIMO信道系数有所不同。作为解调过程的一部分,这些信道响应可用来均衡波形(使波形的频率响应变平),对WiMAX波形的故障诊断非常有用。然而,这两个测得的信道响应却无法包含足够的信道信息来进行矩阵解码。
  矩阵A使用VSA进行信号分析的路径和矩阵B配置相同,只是它需要一个单信道分析仪。表 1 为使用单路输入解决方案和双路输入解决方案(如 Agilent 89600 系列VSA)来测试矩阵A和矩阵B波形的典型测量配置的简单列表。该表不但列出了矩阵解码器对OFDM解调结果的影响,还显示了当选择VSA上的均衡器和MIMO信道频率响应时所显示的信道系数。
  探索信号损耗情况
  图3是使用双信道VSA测量一对仿真矩阵B波形得到的结果。在本例中,可以看到使用与不使用矩阵解码器对发射机信道间巨大串扰的影响。左图是一部分解调IQ星座图,其中放大了一个导频和一个数据符号点以显示细节。在矩阵解码器关闭时,如左上图所示,由于其他发射信道会以-29dB 的相对电平耦合进这个测量中,因此数据星座图中会有一个扩频。这种高度的串扰将会导致2.9%的相对星座图误差(RCE)。仅这种串扰误差已经足以使RCT达不到 WiMAX Wave 2波形的要求。本图的右上角还显示了相关的误差矢量频谱:OFDM误差-子载波频率关系图。本测量图是对系统中的定时误差进行故障诊断的绝佳工具,下一实例也将使用此图。
  图3下半部的图形为启用矩阵解码器时的测量结果。矩阵解码器可以使用四个(在2x2 MIMO中)信道估算来抵消串扰效应。在矩阵解码器抵消串扰之后,RCE得以改善到小于 0.05%,误差矢量频率和数据星座图均可反应出这种差异。注意,该导频的星座图点并不会受到串扰或矩阵解码器的影响。导频不会在时间和频率上重叠,这样导频星座图点就不会扩散,导频就能用来测量两个发射信道之间的串扰电平。
  尽管在RCT 试中没有使用,但矩阵解码器仍是一个出色的故障诊断工具,能够测量并去除串扰(串扰可能掩盖其他信号减损)。例如,图 4 所示矩阵解码器是如何抵消串扰以揭示系统中出现的符号定时误差。此前,上图为具有29dB串扰电平的信号的星座图和误差矢量频谱。在没有使用矩阵解码器之前,误差频谱主要由串扰决定,这使其很难看到波形中的定时误差。在启用矩阵解码器时,测量中的串扰得以抵消,并能轻松观察到定时误差。在右下端的测量中,误差频谱显示出我们熟悉的“V”型,那是符号定时误差的特征 [参考文献4]。
  信道频率响应测量
  均衡器和MIMO信道响应是表征矩阵A和矩阵B波形的另外两个有用的诊断工具。这些响应的幅度和形状可在解调之前使用户深入理解所接收波形的质量。例如众所周知,MIMO系统在路径众多的环境中工作时,信道系数之间的相关性较低,从而接收机一端能够更好地还原数据。反之,当信道系数之间的相关性较高时,系统性能就会迅速降低。图5是两个不同MIMO 信道测得信道系数的幅度,一个信道的系数相关性较高(左),另一个信道的系数相关性较低(右)。这两个测量均启用了矩阵解码器。在高相关性实例中,这一对系数具有相同的复杂频率响应,系统性能可能会降低。如下图中的插图所示,测得的64-QAM星座图显示出高度的信号失真。作为对比,右上角的测量显示的是具有较低相关性的测得信道系数。在本例中,这些系数具有不同的频率响应,从而导致了数据恢复过程的改进,这一点如图中右下角的测量星座图所示。
条件数
另一个非常有效的故障诊断工具是“MIMO 条件数”,它是通过对信道矩阵[H]进行特征值分解,获得每个子载波的最大奇数值与最小奇数值之比计算出来的。它能够测量接收机中不合格的矩阵是什么样的。该比值常用对数标尺来显示,状态良好的矩阵的奇数值的理想比值为1 dB或0dB。作为综合指南,当信号的
[1] [2]
关键字:WiMAX  Wave2  双信道  MIMO测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479487.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:助力5G发展,VIAVI推出MAP-300光学测量和测试自动化平台
下一篇:凝汽器污脏程度在线监测仪的研制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
城域网技术WiMAX战争回忆录 其实是3G时代美国惨败史
WiMAX战争回忆录是今天我要讲的故事,是关于一场“战争”的。这场“战争”虽然距今不过10年,但鲜为人知。这是一场看不到硝烟的“战争”,但精彩程度丝毫不亚于真正的战争,过程跌宕起伏、惊心动魄,绝对堪称通信行业的“世界大战”。这场“战争”的主角,也是我们故事的核心,就是它——不知道大家是否了解WiMAX,我还是先给大家做一个简单介绍吧。WiMAX,就是Worldwide Interoperability for Microwave Access,全球微波互联接入。名字有点长,它还有另外一个名字,简单多了,就5个数字——802.16。从802.16这个名字就能看出它和802.11(无线局域网,也就是Wi-Fi)之间的关系
发表于 2018-05-08
WiMAX信道功率测量的最佳方法
  由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。   本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。   信道功率测量的基础知识   某些频率分析仪具有通用测量模式,这种模式没有具体规定它们所支持的无线标准,因此设计人员可完全控制和灵活调整测量设置。   图1为传统模拟频谱分析仪的方框图。在现代频谱分析仪中,本地振荡器之后执行的大部分信号调节和滤波功能都是使用数字信号处理来实现的,而它们的特性和行为与使用模拟方式处理的结果相当
发表于 2016-10-30
WiMAX信道功率测量的最佳方法
如何实现移动WiMAX设备的物理测试?
    最新版的WiMAX标准可以提供让用户自由移动所需的移动服务。当然,正如任何新的技术都会带来硬件测试需求一样,在研发实验室,需要进行产品认证和针对标准的一致性测试;在产品线上,需要进行查错和维护操作。正确和精确的测试有助于确保来自各个制造商的WiMAX设备之间具有完善的互操作性。   由于WiMAX解决方案主要用于城域宽带无线接入(BWA)应用,因此必须克服由于大楼和其它障碍物引起的多径效应。正是基于这个原因,业界开发出了正交频分复用(OFDM)版本的WiMAX用于固定WiMAX,移动WiMAX则采用正交频分多路接入(OFDMA)技术,这种技术是多用户版的OFDM。与TDMA相比,它可以给多个用户更灵
发表于 2016-10-11
如何实现移动WiMAX设备的物理测试?
有关ATE促进WiMAX射频测试与特征描述
  引言     ATE促进WiMAX射频测试与特征描述事实证明,WiMAX收发器件有益于消费电子市场的发展,它们在此找到了多种用途,其中包括把WiFi热点连接到互联网。为确保器件按预想的那样工作,并且使它们迅速上市,器件制造商们需要先进的多功能测试设备和同样先进的测试软件。这是必不可少的步骤。因为一个不完善甚至有很大缺陷的软件会给厂商的信誉带来严重的影响。   WiMAX的能力   WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access),即全球微波互联接入。WiMAX也叫802·16无线城域网或802.16。WiMAX是一项
发表于 2016-09-12
WiMAX射频模块测试
  1 WiMAX简介   无线接入互联网和无线多媒体数据业务的巨大需求推动了无线通信技术的快速发展,通信技术宽带化,IP化和移动化成为未来的发展趋势。WiMAX技术是以IEEE802.16系列标准为基础的宽带无线接入技术,近两年发展迅速,并逐渐成为城域宽带无线接入技术的发展热点。WiMAX系统主要有两个技术标准,一个是满足固定宽带无线接入的WiMAX802.16d标准,另一个是满足固定和移动的宽带无线接入技术WiMAX802.16e标准。 WiMAX的关键技术主要包括以下几个方面:   (1)OFDM/OFDMA   正交频分复用OFDM是一种高速传输技术,是未来无线宽带接入系统/下一代蜂窝移动系统的关键技术
发表于 2016-09-01
WiMAX射频模块测试
Wave Computing与联发科签署新的MIPS许可协议
日前,WaveComputing宣布联发科已签署新的Wave Computing MIPS核心许可协议,应用领域包括无线通信,网络,汽车和AI应用,这意味着Wave Computing正在将其数据中心人工智能(AI)的积累加速到边缘。基于两家公司之间的现有关系,联发科继续选择MIPS也进一步证明了其多线程技术可为实时,并行,智能边缘应用提供的性能及效率优势。“联发科是互联设备领域的领导者,他们再次选择了MIPS架构,用于即将推出的网络相关设计。”Wave Computing公司MIPS IP业务总裁Krishna Raghavan表示。“MIPS架构以30多年的商业创新为基础,并在当今许多边缘设备和应用中得到应用。联发科对MIPS
发表于 2019-08-01
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
