大口径管道液体流量计有哪些
2019-11-11来源: elecfans关键字:大口径管道  液体流量计  液体流量
在测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑一下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高(以降低运行成本),管道内壁易沉积污垢、淤泥;所用流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的浏览的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求。
大口径管道液体流量计有以下几种及特点。
大口径管道液体流量计有哪些
1、电磁流量计
电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律制成的,被广泛应用于工业过程中各种导电液体的流量测量。
特点:
①管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
②测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、黏度等物理参数无关。
③测量精度高,测量范围大(高达200:1)。
④直管段要求相对教低,易于满足。
⑤有大口径及满足防护要求的产品。
⑥大口径产品的价格较高,且口径越大价格增长越快。
2、超声波流量计
超声波流量计是利用声波在静止流体中的传播速度与在流动流体中的传播速度不同的原来制成的,既可以测量导电介质,也可以测量非导电介质的流量。
特点:
①探头可以安装在管道的外边(外夹式),不妨碍管道内流体的流动状况,以减少压力损失。
②测量精度与管道口径有关,管径越大,有可能得到的精度越高(采用多声段)。
3、插入式流量计
在测量精度要求不高的场合,可以采用插入式流量计来测量大流量。因为插入式流量计的主要优点是价格低(只有其他结构的几分之一),而且这种流量计重量轻、压损小、也易于安装和维修。
特点:
插入式涡轮流量计——价格较低,但只适合测量洁净液体的流体,否则极易导致涡轮卡滞(在大口径的管路上加装网目数满足要求的过滤器不太现实)。
插入式涡街流量计——耐脏性比插入式涡轮流量计好,测量精度也不差,但可测流速的下限不能太低(测量水流量时,流速下限只能达到0.3m/s),否则将不能胜任。
插入式超声波流量计——不受温度、压力、密度和电导率变化的影响;传感器结构简单,无节流体,不堵塞;安装时不用停产断电。
插入式电磁流量计——低成本;无可动部件,与介质接触部分为不锈钢材料,使用寿命长;安装简便,免维护;一种规格的流量传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来很多方便。
关键字:大口径管道  液体流量计  液体流量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479554.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
下一篇:电磁流量计和超声波流量计的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
利用超声流量计实现大口径管道流量在线检定方法
超声波流量计因为其测量原理的特点,特别适合测量大口径的液体管道,在城市供水和污水处理等行业有着大量的应用,测量的效果非常好。由于超声波流量计在经过长期的使用后,必然会有系统性的误差或是因环境的改变而产生的数据漂移现象,需要定期进行检定。这种情况下,因为正常的生产工作不能被打断,就需要有一种在线检定的方法对仪表进行校正。本文就是针对于这种在线检定的需求,探讨最合理的在线检定方法。利用这种方法,对于在不影响正常供水的条件下,利用超声波水流量计,来有效提高水计量仪表精度以及有效解决大口径水流量计校准等问题上意义重大。   通过检测流体流动对超声脉冲作用对流动的液体流量进行测量的仪表称之为超声流量计,润中仪表科技
发表于 2016-06-14
插入式流量计在水工业大口径管道上的应用
用于大口径管道上的测量污浊水和清水等液体流量的流量仪表很多,但仍然各有短长。在测量中,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用。有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的由于结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,耗能严重等,同时,还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。插入式超声波流量计及电磁流量计较好地解决了这些问题。 一、结构及原理 1.插入式超声波流量计结构及原理 插入式超声波流量计由转化器及一对插入式传感器组成。插入式传感器由定位底座、球阀、传感器芯组成。 原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其传插时间的变化与液体流速
发表于 2013-04-02
测管式流量计在大口径煤气管道上应用
  [摘 要]煤气流量计量的准确性对能源消耗、成本核算起至关重要的作用。大口径煤气流量计量一直是冶金、焦化、城市管网等行业重要的计量点,也是计量的难点,我们在燃气厂3#混合站焦炉煤气管道上采用北京博思达测控技术公司的fjp测管式流量计,通过性能测试实验,测量数据精度可靠,促进了企业的节能降耗,具有推广应用价值。      1 问题的提出   煤气流量计量的准确性对企业生产过程中的能源消耗、成本核算起至关重要的作用。大口径煤气流量计量一直是冶金、焦化、城市管网等行业重要的计量点,也是计量的难点。究其原因主要有4个方面:   (1)介质较脏污,容易在检测元件表面堆积污物,从而大大影响测量的精度;   (2)介质压力低,滩速低
发表于 2008-05-08
测管式流量计在大口径煤气管道上应用
发表于 2008-03-25
液体电磁流量计使用中的维护要点
液体电磁流量计是一种常用的电磁流量计产品类型,在使用过程中需要进行日常的维护,这样才能保证液体电磁流量计的正常使用。今天小编就来具体介绍一下液体电磁流量计维护要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。1. 液体电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道;2.运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等;3.运行一段时间后发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好;4.运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺设备问题,即是否因为设备故障导致流量偏小;5.有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”,然后与仪表出厂时
发表于 2016-12-16
简述安装液体涡轮流量计时需要关注的几个检查要点
注意要点包括: 第一、把液体涡轮流量计安装完毕之后,一定要认认真真的研究一下液体涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套液体涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般液体涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。   第二、仪表投入运行前,液体涡轮流量计传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。   第三、如果两电极的接触电阻变化时,表明液体涡轮流量计电极
发表于 2016-06-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
