电磁流量计和超声波流量计的区别
2019-11-11来源: elecfans关键字:电磁流量计  超声波流量计  法拉利磁感应
  很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
  电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,医药等领域。最典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。
  但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电率很低的液体中,电磁流量的测量效果也不好。。电磁流量计是基于电磁感应定律(切割磁力线)来进行工作的流量计,它的特点是:
  1、 测量精度高、重复性好;
  2、 价格与管径大小成正比;
  3、 要求所测量介质具有一定的导电率。
电磁流量计和超声波流量计的区别
  超声波流量计就是通过超声波来测量管道中液体流量的大小,早在上世纪70年代超声波流量计就已经被广泛的应用,现在它的技术更加成熟,适用范围更广阔了。超声波流量计最大的优势就是在于他它可以不必接触被测量物体就进行检查流体流量的大小,这样的好处就是不管什么介质或者口径多大的管道,都不会影响超声波流量计的工作效率,同时像电磁流量计不能检测的气体和蒸气,超声波流量计都能检测。
  超声波流量计的特点:
  1、 无可动部件,无压损;
  2、 对流体物理特性无要求;
  3、 非接触测量;
  4、 费用与管径大小无关;
  5、 安装方便,无须停车。
  很多人,认为电磁流量计是非接触测量的工作方式,或者认为电磁流量计对直管段要求低等,都是错误的,这种错误的认识,往往是以牺牲精度为代价。在实践中,超声波流量计的精度已经可以做到0.5%的精度,其诸多的优越点,将在未来的行业应用中逐步体现。当然也有很多人,会反驳超声波流量计的诸多缺点,所以希望大家在选型时,要明确自己的应用工况,然后根据工况选择合适的流量仪表。选择精度不同的仪表。只有满足自己实际工作需求的仪器,才是好的仪器。电磁流量计的品牌众多,一般其精度等级与价格有成正比的倾向,超声波流量计也分为多个等级的品牌,其对应的精度和可靠性,也相差很大。所以在仪器仪表的选择过程中,要以自己的实际需求为依据。
电磁流量计和超声波流量计的区别
  关于电磁流量计和超声波流量计之间的选择建议应主要从以下几个方面考虑:
  (1)根据被测流体性质,如果流体不导电则只能选择超声波流量计。
  (2)流量计周围的测量环境,因为超声波流量计易受电磁波干扰,如果在流量计的周围有发射电磁波的物体那么就不适宜安装超声波流量计。
  (3)根据测量性质来分,如果在测量时对瞬时流量要求严格,更适合安装电磁流量计。
  (4)超声波流量计更推荐使用在大中口径较重要的流量检测点,被测的流程管道要形状规则,壁厚均匀,无锈斑、无沉淀、积液等(尽可能选“带管段”的形式),否则雷诺数无法修正的那么。
  (5)超声波流量计可以实现非接触测量。通常要正确选用流量计,应从以下五个方面考虑:性能要求:准确度、重复性、范围度、响应时间。流体特性:温度、压力密度粘度、腐蚀和结垢、压缩系数安装要求:垂直、水平、直管段、管道振动、阀门位置。环境方面:温度、湿度、安全性、电器干扰。
关键字:电磁流量计  超声波流量计  法拉利磁感应 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479555.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:大口径管道液体流量计有哪些
下一篇:金属管浮子流量计的工作原理与特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电磁流量计怎么调流量_电磁流量计如何调试
  电磁流量计怎样调流量大小  电磁流量计本身就具备这个功能,可以手动调试,调流量、口径大小,具体的操作步骤如下:  首先电磁流量计输入密码进入菜单,找到口径这一栏,比方口径是DN50,此时想要流量调大,把口径DN50变成DN65自然它的流量就比DN50的流量要大。  其次还有一种调流量方法,同样输入密码进入菜单,找到K系数这一栏,比方K系数是1.065,想要流量变大调K系数数值,数值越大K系数越大,而此时流量就越大。  以上就是电磁流量计怎样调流量大小,流量的大小非工作人员勿动,如果动了里面的参数电磁流量计会计量不准。  电磁流量计如何调试  在购买电磁流量计后,如果调试,小编为你总结如下:  电磁流量计在调试前,应用管道
发表于 2019-11-11
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
  电磁流量计测量时上下限流量及流量范围  电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。例如商贸核算和储运对精确度要求较高;连续测量过程控制通常只要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,而对测量精确度要求还放在次要地位;批量配比生产则希望有好的精确度。  1、测量流量还是总量  使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总量
发表于 2019-11-11
电磁流量计有哪些连接方式
电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。客户购买电磁流量计使用电磁流量计之前,首先要把电磁流量计与管道连接起来。它与管道连接的方式也不同,连接方式有以下几种:一、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,电磁流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单向安装。这种
发表于 2019-11-07
电磁流量计有哪些连接方式
电磁流量计接地的原因
智能电磁流量计容易受噪声的影响,因为它的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。智能电磁流量计一定要单独接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。智能电磁流量计阴雨天应
发表于 2019-11-05
电磁流量计接地的原因
引起电磁流量计故障的主要原因有哪些
作为专业的电磁流量计生产厂家,经过多年对产品现场应用的细心研究,总结出一些关于电磁流量计在现场实际应用当中容易出现的一些问题,下面我们具体分析源自流体方面所引起电磁流量计故障的常见问题,希望能够帮到现场应用工程师解决问题。源自流体方面引起电磁流量计故障主要有以下几种:1.液体中含有气体液体中含有溶解气体不会影响流量测量,游离气体(即气泡)则会影响测量并可能引起故障。液体中游离气体有三方面来源:①管道内空气未排净;②从管系外吸入;③溶解气体转化。前二者上一小节已有所述,后者因管内液体温度压力变化等所致在流程工业中管道液体压力/温度常会变动,当液体压力降低或温度升高,溶解气体便转化成游离气泡,例如低于室温的液体,静止在管道中滞带一段
发表于 2019-10-30
引起电磁流量计故障的主要原因有哪些
手持超声波流量计的使用说明
1、在测量管道比较老旧的工矿,尽量不要使用2声层(V法)安装传感器,应首先选用1声层(Z法),这样的安装方法,对超声波流量计的流量传感器发出的超声波,很容易被对测的流量传感器接收,而流量计主机的信号强度得到保证,并能保证高精度的测量值。2、在测量新管道时,当遇到有油漆或渡锌管道的时候,可以用粗纱先处理管道表面,然后再用细纱继续处理,这样保证超声波流量计的流量传感器安装点光滑、平整,超声波流量计计的流量探头可以良好的与所测量管道外壁接触。3、当管道是竖直向上的走向时,如果管道内的流体是自下向上流的,可以测量,如果液体是自上而下的流,这个管道是不适合做流量数据采集的。4、另外在对某管道进行流量数据采集前,一定要自己去测量管道的外周长
发表于 2019-11-08
手持超声波流量计的使用说明
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
