金属管浮子流量计的工作原理与特点
2019-11-11来源: elecfans关键字:金属管浮子流量计  检测范围  流量测量
产品概述
金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。
它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
金属管浮子流量计的工作原理与特点
它具有智能 有就地显示型和智能远传型,带有指针显示瞬时/累积流量液晶显示,上、下限报警输出,累积脉冲输出,批次控制,标准的二线制4~20mA电流输出等多种形式。为用户使用提供了非常广阔的选择空间。另该仪表采用先进的微处理中央芯片及高质量工业化组件。
根据测量管结构的不同,江苏先行仪表科技有限公司金属管浮子流量计可根据用户不同要求选择不同的测量管形式,在维护和清洁方面有进一步的完善。在此基础上,配上型智能金属管浮子流量计指示器,即可构成智能金属管浮子流量计。
多年来,金属管浮流量计的各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比。广泛受到了石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理的青睐。
结构原理
1、结构
HLZ系列金属管浮子流量计主要由两大部分组成:测量管HR-F指示器。测量管包括锥管或孔板、导向器、止动器、浮子等部件,指示器包括磁随动系统、指针、刻盘、线路等组件。
2、工作原理
被测介质自下而上流经测量管浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在某一位置,浮子位置的高低即时对应着被测介质流量的大小。
浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
a.对于就地型,由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合而发生转动,同时带动指针,通过刻度盘指示出此时流量大小。
b.对于智能型,由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动。同时带动传感磁钢及指针,通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A/D变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小。
适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。
2. 磁耦合原理无泄漏耐高压。
3. 耐高温,可达450℃。
4. 受一定粘度影响,不宜测量高粘度介质。
5. 当流量超过100m3/h水流量时,压损大。
6. 多用于过程控制用仪表,zui好精度1%,一般为1.5%,量程比10:1。
7. 本安防爆、隔爆型全有,适合危险场合。
8. 有就地指针型、电池型、二线制型、220V交流供电型等多种形式可供选择。
9. 最适宜的安装方式为下进上出垂直安装。
10. 测量高温低温(-30 ℃以下)介质时,zui好采用夹套型。
11. 不适宜测量密度变化大的介质。
12. 不适宜测量脉动介质流量(如计量泵出口)。
13. 对于气体本表无温压补偿,需另行考虑。
14. 对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的距离,避免磁场干扰。
15. 对于含有大量铁磁性颗粒介质流量测量时,要在仪表前加装磁过滤器,并定时进行吹扫。
16. 金属管浮子流量计对直管段的要求不高,一般为前5D后250mm即可。
17. 若选用隔爆场合使用仪表,要选用圆壳M4指示器。
18. 流量计高低报警一般为集电极开路OC门方式,需外加继电器进行电流放大,也可选继电器输出型,触点容量为1A@30VDC或0.2@250VAC或0.@125VAC。
关键字:金属管浮子流量计  检测范围  流量测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479556.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电磁流量计和超声波流量计的区别
下一篇:电磁流量计怎么调流量_电磁流量计如何调试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
金属管浮子流量计指针卡住的几个原因
金属管浮子流量计是根据浮子里面的磁钢和指示器中的随动磁钢发生耦合,而发生转动,同时带动指针转动的。所以金属管浮子流量计指针不动,是有好多原因造成的,需要进行分析。一、浮子不动造成指针不动管体里面的浮子不动,随动磁钢就不会动作,金属管浮子流量计的指针也不会动作。所以要取出金属管浮子流量计里面的浮子,分析浮子卡死的原因。(1)止档变形造成浮子的卡死由于工作人员的不注意,快速开关阀门,造成流量计压力过大,使流量计止档变形。止档变形会使浮子不能活动,指针不动。看下图的对比图,旁边2个是变形止档。(2)介质的清洁度造成浮子的卡死金属管浮子流量计的浮子的卡死,还和介质的清洁度有关。因为浮子中有磁钢,如果介质中含有铁削,会被浮子吸附,所以造成
发表于 2019-10-17
金属管浮子流量计指针卡住的几个原因
金属管浮子流量计的工作原理及分类
1、金属管浮子流量计工作原理:根据金属管浮子在锥形管内的高度来测量流量,利用流体通过浮子和管壁之间的间隙时产生的压差来平衡浮子的重量,流量越大,浮子被托得越高,使其具有更大的环隙面积,也即环隙面积随流量变化,所以一般称为面积法。它较多地利用于中、小流量的测量,有配以电远传或气远传发信器的类型。2、金属管浮子流量计分类:①按锥管材料分类:可分为透明材料锥管、金属锥管。⑴透明锥形管金属管浮子流量计:透明锥形管材料有玻璃管、透明工程塑料如聚苯乙稀,聚碳酸酯、有机玻璃等。其中用得zui多的是玻璃管,但容易破碎;而工程塑料管不易破碎,有些还耐酸碱液等腐蚀性介质的腐蚀。透明锥形管浮子流量计的口径15~40mm,流量分度直接刻在锥管外
发表于 2019-10-12
金属管浮子流量计的工作原理及分类
金属管浮子流量计安装过程中的注意事项
金属管浮子流量计和其他的流量计一样,要想让其能够准确的进行测量,长久的发挥功能,就需要对其进行正确的安装,大家在安装金属管浮子流量计的过程中,要能够注意细节,中国传感器交易网的专家给大家总结了如下注意事项:1、金属管浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀;3、金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;5、当用于气体测量时
发表于 2016-12-13
金属管浮子流量计的使用问题与维护方法
金属管浮子流量计结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。与金属转子流量计相比主要测量对象是单相液体或气体,液体中不能含有微粒固体或气体中不能含有液滴。鉴于金属管浮子流量计的应用的普及,在使用的过程中往往会出现诸多问题,那么如何解决呢?如何对金属管浮子流量计进行维护呢?就此华仪对此问题作出如下说明:1、在测量不同的介质时,在使用时需要注意一些问题哦。若被測介质为大的脉动流或两相流,应在流量计的上游安装缓冲器来消除或减弱脉动,保证介质的流动是单相稳定的,同时,建议流量计最好使用阻尼型的。而若被測介质较脏或含有导磁颗粒时,应在流量计的上游安装过滤器或磁过滤器。2、在使用之前需要确定金属管浮子流量计管道内的清洁程度。在安装之前要将管道
发表于 2016-12-06
如何分析及处理金属管浮子流量计的常见故障
金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。在使用过程中经常会遇过指示不灵等现象,如何解决这些并不复杂的故障,以下为大家简要分析: 具体现象1:实际流量与指示值不一致 故障原因:因腐蚀,浮子流量、体积、最大直径变化;锥形管内径尺寸变化 解决办法:换耐腐蚀材料。若浮子尺寸与调换前相同,可按新重量、密度换算或重新标定;若尺寸也不同,则必须重新标定。浮子最大直径圆柱面磨损而表面粗糙,影响测量值时,更换新转子。工程塑料制成或包衬的浮子,可能产生溶胀,最大直径和体积变化,换用合适材料的浮子
发表于 2016-06-30
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
  电磁流量计测量时上下限流量及流量范围  电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。例如商贸核算和储运对精确度要求较高;连续测量过程控制通常只要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,而对测量精确度要求还放在次要地位;批量配比生产则希望有好的精确度。  1、测量流量还是总量  使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总量
发表于 2019-11-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
