电磁流量计怎么调流量_电磁流量计如何调试
2019-11-11来源: elecfans关键字:电磁流量计  调流量  水性介质
  电磁流量计怎样调流量大小
  电磁流量计本身就具备这个功能,可以手动调试,调流量、口径大小,具体的操作步骤如下:
  首先电磁流量计输入密码进入菜单,找到口径这一栏,比方口径是DN50,此时想要流量调大,把口径DN50变成DN65自然它的流量就比DN50的流量要大。
  其次还有一种调流量方法,同样输入密码进入菜单,找到K系数这一栏,比方K系数是1.065,想要流量变大调K系数数值,数值越大K系数越大,而此时流量就越大。
  以上就是电磁流量计怎样调流量大小,流量的大小非工作人员勿动,如果动了里面的参数电磁流量计会计量不准。
  电磁流量计如何调试
  在购买电磁流量计后,如果调试,小编为你总结如下:
  电磁流量计在调试前,应用管道及流量计进行彻底检查,包括管道杂物等清理,油性介质管道不需要进行干燥处理。调试前的检查还包装电器线路的检查,首先应对线路的接进进行检测,确保接地可靠后方可进行其它线路测试检查,以免造成线路容性效应,储存电量,或是测量电源对仪器产生破坏作用。另外,还需进行绝缘电阻及接地电阻测试。
  通水调试:无论是测量水性介质混悬液体,还是油性介质的仪表,电磁流量计在正式调试前,均应模拟实际测量介质的温度,压力,流速等条件进行通水调试。若在通水试验过程中发生异常,或是参数缺失,应对仪表进行单体检测或送出生产单位进行校验。
  系统调查试:电磁流量计在进行完单项功能通水测试,控制主机各项预备调试完成后,可进行系统调试。油性介质管道需进行干燥后方可通入被测介质进行系统运转。系统调试时,主机应预先对各个测量点进行编码扫描,确保各仪表部件均在正常工作状态后方可进行功能性调试。功能性调试时,由主机系统对各仪表分别进行参数的读取,临界值报警试验等,然后进行控制数据的写入,逐一进行调试,并将相关数据发送到相关上位机进行分析。
  如何对电磁流量计进行参数设置
  通常电磁流量计参数都是需要设置的,但是很多人都不清楚电磁流量计应该怎样才能设置其参数,现在就跟大家简单说下电磁流量计是怎样来设置参数的。一般的参数都是设置在一定的范围之内,不同的厂家是有一定的区别,这个是以产品的说明书为准,电磁流量计传感器在实时测量流体电阻率值来做判断的。管道当中是否处于满管的状态,所以其空管测量值它是一个连续值,尽管它是不同的流体有着不同的电阻率值来做断定,流量计管道当中是否处于满管的状态,所以在空管测量值它就是一个连续值。尽管是不同的流体都是具有不同的电阻率值,但是只要是其流体处于满管状态,其电阻率值它就是稳定的。
  HY-LDE系列电磁流量计是根据与流体流速所相对应的微小电动势来算出体积流量并且能输出4-20mA的电流信号,为了能够保证获得正确的信号,就要对流量计通径设定、流量量程与电磁流量计系数的3个参数。在这些参数当中,通径与电磁流量计系数都是在仪表出厂之前就设定好的,所以用户是不能设定这两个参数的,用户也可以在电磁流量计出厂前将流量量程设定好,这种设定只可以在用户有要求来改变量程时才可以进行重新的设定。
  电磁流量计是将流体处于满管状态下的电阻率值定义是100%,就是在流体满管时,用空管报警阈值将空管测量值校准到100%。当其电磁流量计管道当中流体液面是低于测量电极时,电极在接触到空气时,流量计所相对的电阻率就会增高。在高于空管报警阈值时,电磁流量计就会显示空管报警信号,它是根据实际使用情况来统计的。在流体满管时,可将电磁流量计空管测量值校准到100%之后,而当其管道中流体液面完全是低于整个测量电磁流量计的电极时,它的空管测量值就会达到1000%以上。所以电磁流量计的空管报警值设置时在900%左右,就可以推算出空管的状态。
关键字:电磁流量计  调流量  水性介质 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479557.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:金属管浮子流量计的工作原理与特点
下一篇:如何区分旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电磁流量计和超声波流量计的区别
  很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。  电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,医药等领域。最典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。  但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电率很低的液体
发表于 2019-11-11
电磁流量计和超声波流量计的区别
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
  电磁流量计测量时上下限流量及流量范围  电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。例如商贸核算和储运对精确度要求较高;连续测量过程控制通常只要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,而对测量精确度要求还放在次要地位;批量配比生产则希望有好的精确度。  1、测量流量还是总量  使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总量
发表于 2019-11-11
电磁流量计有哪些连接方式
电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。客户购买电磁流量计使用电磁流量计之前,首先要把电磁流量计与管道连接起来。它与管道连接的方式也不同,连接方式有以下几种:一、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,电磁流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单向安装。这种
发表于 2019-11-07
电磁流量计有哪些连接方式
电磁流量计接地的原因
智能电磁流量计容易受噪声的影响,因为它的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。智能电磁流量计一定要单独接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。智能电磁流量计阴雨天应
发表于 2019-11-05
电磁流量计接地的原因
引起电磁流量计故障的主要原因有哪些
作为专业的电磁流量计生产厂家,经过多年对产品现场应用的细心研究,总结出一些关于电磁流量计在现场实际应用当中容易出现的一些问题,下面我们具体分析源自流体方面所引起电磁流量计故障的常见问题,希望能够帮到现场应用工程师解决问题。源自流体方面引起电磁流量计故障主要有以下几种:1.液体中含有气体液体中含有溶解气体不会影响流量测量,游离气体(即气泡)则会影响测量并可能引起故障。液体中游离气体有三方面来源:①管道内空气未排净;②从管系外吸入;③溶解气体转化。前二者上一小节已有所述,后者因管内液体温度压力变化等所致在流程工业中管道液体压力/温度常会变动,当液体压力降低或温度升高,溶解气体便转化成游离气泡,例如低于室温的液体,静止在管道中滞带一段
发表于 2019-10-30
引起电磁流量计故障的主要原因有哪些
折光仪在测定水性介质浓度上的应用
水中溶解进任何物质,都会改变它的折光率,溶解的物质越多,溶液的折光率改变也越大。根据溶液折光率溶质浓度的变化规律,可以用折光仪简便地测出水溶性淬火介质的溶质浓度。本文介绍的方法,可供从事热处理的工人和技术人员在生产中应用。 一、手持式折光仪的选择 使用于生产现场的折光仪是手持式折光仪。手持式折光仪(以下简称折光仪)主要用于测定透光溶液的浓度与折光率。这种仪器结构简单,携带方便,使用简洁,精度也较高。图1是福建泉州光学仪器厂生产的一种手持式折光仪的外形结构。上海光学仪器厂等单位也生产这种仪器。 图1 手持式折光仪的外形结构这种折光仪的使用方法: 掀开盖板(1),取试液数滴放在棱镜(2)的镜面上,合上盖板(1)。然后将盖板朝向
发表于 2013-09-06
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
