示波器基础(续)
2019-11-13来源: eefocus关键字:示波器  抖动分析  波形参数
6 波形参数测量
   当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别:
      1)电压参数/幅度参数:幅度,峰峰值,最大值,最小值,过冲,有效值等。
      2)时间参数:上升时间/下降时间,周期/频率,脉冲宽度,占空比,时间差,建立时间/保持时间等。
      3)眼图参数:交叉百分比,占空比失真,眼高,眼宽,抖动等。
      4)如果示波器带有抖动分析软件,还可以测量抖动参数,如:时间间隔误差,周期到周期抖动,抖动成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。
    下面介绍典型的电压参数和时间参数测量,关于抖动和眼图的测量请参考后面的文章“抖动测量和分析”,“眼图测量和分析”等。
6.1 波形测量关键点
    电压参数和时间参数测量,都需要参考点,这是测量的关键点之一。在示波器里,一般称为:Vtop和Vbase。Vtop和Vbase的测量计算是:采用幅度统计方法。示波器的工作过程是:先对整个屏幕进行幅度统计分析,可以得出最大电压的位置和最小电压的位置,然后对最大最小幅度的上面40%部分进行统计分析,得到的平均值,此为Vtop值;对最大最小幅度的下面40%部分进行统计分析,得到的平均值,此为Vbase值。不用统计分析中间的20%部分,防止被测波形是 3态信号,而得出错误的结论。如图8所示。
示波器基础(续)
图8  示波器Vtop和Vbase参数的测量
6.2 电压和时间参数的测量
    一旦测试出Vtop和Vbase,基于我们设置的测量门限(示波器的测量门限默认是10%、50%、90%,可以选择其他门限或自定义门限),示波器可以对电压和时间参数进行自动测量。
示波器基础(续)
图9  幅度/最大值/最小值/峰峰值的测量
    示波器可测试的电压参数很多,比较重要的有:最大值、最小值、峰峰值(定义为最大值减去最小值)、幅度值(定义为Vtop减去Vbase),有效值,过冲等。
    过冲定义为下图右上角公式,指的是高出Vtop或低于Vbase的部分与幅度的比值,取百分比。
 示波器基础(续)
图10  过冲的测量
     示波器可测试的时间参数很多,比较重要的有:上升时间/下降时间,周期,脉冲宽度(正脉冲宽度/负脉冲宽度)等等。最近示波器又增加了针对Burst信号的测量,包括:Burst 宽度,Burst 周期,Burst 时间间隔。Burst宽度测量相对复杂,定义如图12所示,需要设置高低门限,然后测量Burst宽度。
 示波器基础(续)
图11  上升时间/下降时间的测量
 示波器基础(续)
图12  Burst宽度的测量
    频率的测量是基于周期的测量,然后做倒数运算而来。占空比的测量也是基于脉宽和周期的测量,然后运算而来(公式如下图右上角)。
示波器基础(续)
图13  周期/频率/脉宽/占空比的测量
    多通道的多个信号关系的测量也是关键的时间参数测量,包括:时间差(2个通道边沿的时间偏差,可以是上升沿或下降沿),相位(时间差与周期之比,乘以360°),建立时间和保持时间(相对于时钟的上升沿或下降沿,数据信号的建立时间或保持时间)等。
    这些参数测量前需要进行通道时间偏差校准,即把两个通道连接到同一个信号,手动做时间偏差校准(即Deskew)。
 示波器基础(续)
图14  时间差/相位,建立时间和保持时间的测量
7 示波器探头技术
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:
示波器基础(续)
图15 示波器的探头
    探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:
     其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;
     其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
7.1 探头的负载效应
    当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:
      1. 阻性负载效应;
      2. 容性负载效应;
      3. 感性负载效应。
 示波器基础(续)
图16  示波器探头的负载效应
    阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R>10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。
示波器基础(续)
图17 示波器探头的阻性负载效应
    容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。
示波器基础(续)
图18  示波器探头的容性负载效应
    感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成谐振,从而使显示的信号上出现振铃。如果显示的信号上出现明显的振铃,需要检查确认是被测信号的真实特征还是由于接地线引起的振铃,检查确认的方法是使用尽量短的接地线。一般推荐使用尽量短的地线,一般地线电感=1nH/mm。
示波器基础(续)
图19  示波器探头的感性负载效应
7.2 探头的类型
    示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。
无源探头细分如下:
      1.  低阻电阻分压探头;
      2.  带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);
      3.  高压探头
    有源探头细分如下:
      1.  单端有源探头;
      2.  差分探头;
      3.  电流探头
    最常用的高阻无源探头和有源探头简单对比如下:
表2  有源探头和无源探头对比表
 示波器基础(续)
    低阻电阻分压探头具备较低的电容负载(<1pf),较高的带宽(>1.5GHz),较低的价格,但是电阻负载非常大,一般只有500ohm或1Kohm,所以只适合测试低源阻抗的电路,或只关注时间参数测试的电路。
 示波器基础(续)
图20 低阻电阻分压探头结构原理
    带补偿的高阻无源探头是最常用的无源探头,一般示波器标配的探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大幅度的信号(几十幅以上),价格也较低。但是不知之处是输入电容过大(一般10pf以上),带宽较低(一般500MHz以内)。
 示波器基础(续)
图21  带补偿的高阻无源探头结构原理
    带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益,调整后的补偿信号显示波形如下图的右边所示。
示波器基础(续)
图22 带补偿的高阻无源探头补偿校准原理和方法
    高压探头是带补偿的无源探头的基础上,增大输入电阻,使得衰减加大(如:100:1或1000:1等)。因为需要使用耐高压的元器件,所以高压探头一般物理尺寸较大。
7.3 有源探头
    单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。有源探头带宽宽(现在可达30GHz),而负载小,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围5V左右),比较脆弱,使用需小心。
 示波器基础(续)
图23  单端有源探头结构原理
差分探头结构图如下,使用差分放大器实现阻抗变换的目的。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm 输入阻抗。差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小
[1] [2]
关键字:示波器  抖动分析  波形参数 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479789.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:信号源基础
下一篇:示波器基础
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于示波器测量的分析和介绍
1不接任何信号,RIGOL数字示波器基准线出现偏移该怎么办?导致这个问题的会有3个原因:1)长时间没有校准导致,需要执行自校准。RIGOL的MSO/DS4000和DS6000,校准需要使用RIGOL校准套件和高精度的信号源,所以如果您的MSO/DS4000或DS6000需要校准,请联系RIGOL客服部,申请校准。对于RIGOL的其他型号示波器可直接通过执行仪器内部菜单的自校正功能进行校准。2)热机时间不够将仪器开机,热机半个小时后再观察基准线是否有偏移现象。3)仪器故障上面两种情况都验证后问题仍然存在,仪器可能出现故障,需要您返厂维修,请联系我们的售后将仪器返厂—RIGOL 示波器校准套件用于RIGOL的MSO/DS4000
发表于 2019-12-11
关于示波器测量的分析和介绍
示波器的触发_示波器的九大常用触发
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进行
发表于 2019-12-11
示波器的触发_示波器的九大常用触发
模拟示波器原理框架解析
模拟示波器是示波器中比较老的一种,最早出现于20世纪40年代,展示的这款采用的是阴极射线管的显示屏,而且宽带也只有几MHz模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。示波器
发表于 2019-12-11
模拟示波器原理框架解析
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。数字示波器操作规程一、使用前详细阅读使用说明书。二、开机后调整好亮度、辉度控制钮。三、正确连接探棒、电源线(注意电压程选择)。四、根据检测要求选择好各个转换键量程,量程与接近被测值,精确度越高。五、在检测过程中应充分运用公式f=1/T,由此计算信号的频率及周期。六、在检测过程中注意监听仪器
发表于 2019-12-11
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。 指标越高价格越贵。国内生产低端示波器在技术上没有什么太大的问题,而高端示波器其内部的采集卡等核心器件国内是不能生产的,技术相对来说是一个小问题,而配套的生产这些核心器件的设备才是主要问题。设备差生产出的来核心器件不达标,没法用于高端示波器上。也许你会觉得,生产设备不行那就换行的呗! 但事实上这个确实存在问题。一些设备是对中国禁运的,就算把这些设备弄回来了,生产的成本会很高,因为国人并非有国产的就一定会买它。所以国产示波器到底能不能用看你自己的选择,毕竟一分价格一分货,根据自己的预算来决定。示波器分数字和模拟模拟示波器以江苏绿扬,苏州固纬,上海新建为主流。绿扬性价比高,在每个省都有办事处
发表于 2019-12-11
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
如何确定示波器带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。图1,数字示波器的原理框图捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,原理框图如下图2所示
发表于 2019-12-11
如何确定示波器带宽?
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
