网络分析仪在高速数字领域的应用之三
2019-11-14来源: eefocus关键字:网络分析仪  高速数字  低成本  高效率
网络分析仪在高速数字领域主要有4个方面的应用:
(1)信号完整性测量
前面的文章:
为什么用网络分析仪做信号完整性测量需要PLTS软件?
涉及的内容主要是高速背板、高速PCB、高速连接器、高速电缆的信号完整性测量,介绍使用物理层测试系统软件PLTS,可以帮助进行这些高速互连的信号完整性的精确测量。其中,主要针对的应用是高速背板的信号完整性测量。
(2)电源完整性测量
前面的文章:
电源完整性测试挑战和方法:毫欧级电源分配网络PDN的输出阻抗和传输阻抗测量
涉及的内容主要是电源分配网络PDN的测量,测试PDN的豪欧级输出阻抗和传输阻抗。
(3)高速数字电缆的一致性测量
本文主要介绍高速数字电缆的一致性测量,这些数字电缆主要是:HDMI, USB3.0,SATA, DisplayPort,PCI-Express,MHL等。主要针对的用户群是高速数字电缆的研发和生产客户。
(4)高速数字接口回波损耗和阻抗测量
下一篇文章将介绍如何用网络分析仪进行高速数字接口的回波损耗和阻抗测量,这些高速数字接口主要是:千兆Ethernet(10M/100M/1000M Base-T),10G Ethernet(10G Base-T),SATA, USB等。
针对高速数字电缆,如果要测试完规范要求的所有参数,或下游用户要求的参数,一般需要三台仪器:
(1)时域反射计TDR。
TDR主要用来测量差分阻抗,时间偏差Skew,延时,以及结合码型发生器做眼图/模板测试等。TDR作为示波器用时,有的电缆还要求示波器具有均衡分析功能,如果TDR示波器不能满足要求,还需要用实时示波器来做测试。
(2) 矢量网络分析仪VNA。
VNA主要用来测量损耗/插入损耗,近端和远端串扰等。
(3) 码型发生器PG。
PG主要产生数字码型激励被测电缆,结合TDR示波器,做眼图/模板测量。针对某些特殊的电缆如HDMI,对码型发生器PG的要求较严格,要求能够产生带抖动的加压眼图,响应的PG的成本也会很高。
现在这些要求都可以用一台仪器即E5071C来实现,E5071C的加强时域分析TDR选件集成了所有的应用要求。最新的加强TDR选件在以前TDR选件的基础之上,增加了高级波形分析功能:
(1)确定高速互连最佳的预加重参数和均衡参数。如图1所示,可以在E5071C-TDR界面上方便设置3阶预加重参数,Pre-Cursor, Post 1 Cursor, Post 2 Cursor,这可以满足现在已有的所有工业标准。均衡器部分可以选择现在大多数标准用的CTLE均衡器,根据规范输入参数;或者直接调用均衡参数文件。
网络分析仪在高速数字领域的应用之三:高速数字电缆的低成本高效率测量方法
图1. E5071C-TDR的预加重和均衡分析功能
(2)增加抖动注入功能,仿真真实的高速数字信号。可以注入随机抖动RJ和周期性抖动PJ,可以灵活的调整参数,满足产生带抖动的信号的要求。如图2所示。
图2. E5071C-TDR的抖动注入能力
(3)有源器件实际工作时的Hot TDR参数测量。所谓Hot TDR指的是被测器件实际工作时TDR测量。被测件器件实际工作时,特别是发送端,会有工作信号输出,这时用传统的时域反射计TDR是没办法正确测试TDR参数的。而用E5071C-TDR虽然可以测试TDR,但是曲线上会有毛刺出现,这些毛刺是被测件发射的信号,需要把这些毛刺滤掉,方得到真正的Hot TDR测试结果。E5071C-TDR支持Hot TDR测试功能,可以把马刺滤除掉,得出真正的结果。
图3. E5071C-TDR的Hot TDR测试功能
下面再回到电缆测试上,以前用码型发生器PG结合TDR示波器或实时示波器可测试眼图/模板,而现在同E5071C即可完成,这样成本大大节省了,图4是HDMI电缆的眼图测量对比。
图4. HDMI电缆眼图测量的传统方案和E5071C-TDR方案
测试结果差别是否一致是我们所关心的问题,图5是测试结果的比较。从图中可见,测试结果的一致性是相当好的。
图5. 传统方法测试HDMI电缆眼图和E5071C-TDR选件结果的比较
除了眼图/模板测试,也有完整的MOI(Method Of Implementation),指导如何使用E5071C进行USB3.0,HDMI, SATA, DisplayPort电缆的性能参数测量。
(1)USB3.0电缆性能参数测量。
      测量参数:
  • Mated Connector Impedance measurements
  • Raw Cable Impedance measurements
  • Intra-Pair Skew measurements
  • D+/D- Pair Intra-Pair Skew measurements
  • D+/D- Pair Propagation Delay measurements
  • Differential Near End Crosstalk measurements
  • Differential Crosstalk Between D+/D- and Super Speed measurements
  • Insertion Loss measurements
  • Differential-to-Common-Mode Conversion measurements
  • D+/D- Pair Attenuation measurements
     E5071C-TDR测量结果:
图6. 用E5071C测试USB3.0电缆性能参数的测量结果
(2)HDMI, SATA, DisplayPort电缆性能参数测量。
这些测量与USB3.0类似,在此不列举。
可从下面连接下载详细的MOI文档。http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=2022953&nid=-536902682.914327.02&id=2022953&cmpid=zzfindena-tdr_compliance
参考资料:
     1. E5071C ENA Option TDR Enhanced Time Domain Analysis Technical Overview. Agilent Technologies. 2011.
     2. Signal Integrity Solutions from CTD: PLTS and ENA Option TDR. Agilent Technologies. 2011.
     3. Agilent MOI for USB 3.0 Connectors & Cable Assemblies Compliance Tests. Agilent Technologies. 2010.
关键字:网络分析仪  高速数字  低成本  高效率 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479936.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:网络分析仪的发明和创新
下一篇:矢量网络分析仪E5071C的TDR与采样示波器TDR之间比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
第一台网络分析仪8410A,你知道多少?
基于测量射频接口和器件的需求,HP公司(是德科技的前前身)于1967年发明了第一台网络分析仪8410A。8410A的发明,把阻抗测量从纸上的史密斯圆图搬到仪器上实现精确快速测量。图1  第一台网络分析仪8410A8410A网络分析仪工作原理框图如图2所示。(编者注:前段时间和一些老工程师聊天,说现在很多外国内的网络分析仪都是参考的这个原理框图。有兴趣的工程师,可以去查阅一些文献资料,可以看到非常详细的电路图)图2  8410A工作原理框图当时,器件网络分析的典型工作系统如图3所示。(编者注:最早期的时候,设备的功能都是非常单一的,不像现在,很多设备都是多元化的,不管是设计人员还是使用的工程师
发表于 2019-12-10
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
的线性方程,通过求解就能得到三个误差项。在后续的测量中,在直接获得的测试结果中,先通过数学运算,消除三个误差项带来的影响,显示给用户的就是校准后DUT的特性。  当然两端口误差模型更加复杂,分为正向和反向,正向具有6个误差项,反向也有6个误差项,总共有12个误差项需要求解,求解方法可用参考“RF Measurement of Die and Packages”  当然一般网络分析仪提供的二端口矢量校准方法为SOLT,通过单端口的分析,其实校准件的本质是建立误差模型方程,选择不同已知反射系数的校准件,就得到了很多不同的校准方法,例如LRM,LRRM,TRL等等。  当然校准的本质也是去嵌入(De-embedding)的过程,去嵌入的本质得到
发表于 2019-11-30
网络分析仪校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项
概述作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。矩形波导矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz)常见矩形波导参数主模频率范围(GHz)内截面尺寸(mm)TE10  截止频率  fc (GHz)接口型号起始频率1.25fc终止频率1.9fc基本宽度   a基本高度
发表于 2019-11-29
浅析矢量网络分析仪原理
网络分析仪组成框图图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含;1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号2.信号分离装置, 含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号。3.接收机; 对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。4.处理显示单元; 对测试结果进行处理和显示。图1 网络分析仪组成框图传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值, 网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R 接收机测试
发表于 2019-11-28
浅析矢量网络分析仪原理
使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
概述作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨(R&S)矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。矩形波导矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz)常见矩形波导参数主模频率范围(GHz) 内截面尺寸(mm) TE10  截止频率fc (GHz) 接口型号 起始频率1.25fc 终止频率1.9fc 基本宽度a 基本高
发表于 2019-11-27
使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
网络分析与网络分析仪的详解
上匹配负载,于是电路能够非常接近正常的工作状态。测量散射参数,只需要了解信号流经被测器件时产生的变化,同时又不会对电路的正常工作造成影响,因此更加简单、直接。后面将要介绍的网络分析仪,就是专门测量散射参数的装置。通过数学计算,散射参数能够被转换为其它类型的参数。S参数是归一化的相对值四个S参数都代表出射信号与入射信号的电压比(或功率比,在计算时应统一)。还是用衰减器来举例,图(2)中,入射信号的功率是1W,经过待测器件,输出0.1W,则S21=0.1/1=0.1。换算成分贝值则为-10dB。于是这支衰减器的衰减量是10dB。这一相对值又是频率的函数。随着频率的变化,衰减器的衰减量可能发生波动。把频率作为横坐标,衰减量作为纵坐标
发表于 2019-11-26
网络分析与网络分析仪的详解
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
