基于LabVIEW和AVR单片机的镇痛仪系统实现
2019-11-14来源: 21ic关键字:LabVIEW  AVR单片机  镇痛仪系统
摘要:通过对穴位施加低频的脉冲电压刺激穴位神经释放内源性物质,从而达到减轻疼痛的作用已经被证实。基于此医学原理,本系统使用LabVIEW编写上位机控制界面,通过NIVISA模块驱动USB进行实时通信,采用高性能AVR主控芯片设计下位机,从而实现宽范围数字升压(12~100V)的高质量互补对称脉冲波稳定输出特性。在疼痛疾病的治疗以及医疗保健治未病等领域将有广泛的应用。
疼痛治疗一向是临床医学深感棘手的问题之一,在疼痛治疗领域,穴位刺激镇痛一直备受推崇,即通过对穴位施加低频的脉冲电压实现对神经系统的刺激,使其释放阿片肽,达到减轻疼痛的目的。上世纪80年代以来,电子技术在疾病诊疗领域的取得广泛应用,穴位刺激镇痛治疗仪器成为其中的一个研究热点,韩式仪是其中的一个典型代表。随着电子技术便携化和智能化的发展,利用当前最新技术革新产品,研发新型镇痛医疗器械势在必行。
针对镇痛仪电路研发要求,以及人体对低电频生理反映的特征,设计了基于LabVIEW和AVR单片机的一个精度高、稳定可靠、抗干扰能力强、功耗低、可扩展性强的医疗器械镇痛仪。
1 系统总体介绍
本系统包括上位机模块、通信模块和下位机模块,其中上位机采用LabVIEW软件编写的人机交互界面,使用方便,具有良好的可视化效果和可扩展性;通信部分采用即插即用的USB通信模块,其传输数据速率快,能满足对下位机监控数据实时反馈的要求;下位机模块主要由脉冲发生电路、升压电路和互补对称脉冲输出电路组成,其中主控芯片采用ATMEL公司的Atmega128,可接收上位机控制命令,完成各种模式下的脉冲强度精确调制以及控制对称治疗脉冲输出。升压电路采用Maxim Integrated Products公司的MAX1771DC/DC升压芯片和AD公司的AD52 41系列数字电位器,实现精确可调的数字升压,系统功能框图如图1所示。
2 系统软硬件及其组成
2.1 上位机LabVIEW人机交互界面
上位机软件用于用户信息管理和系统的实时控制。其中包括下位机数据的实时采集的即时显示,以及存储用户的治疗资料等。软件采用图形化编程语言编写,其开发时间短、通用性强、数据处理准确简单、可移植性强,界面设计的人性化,使操作方便,具有良好的可视化效果和可扩展性,上位机流程图如图2所示。
上位机可提供管理患者信息,选择治疗模式,控制治疗强度的功能,同时实现治疗波形的实时显示,使患者和医护人员对治疗情况一目了然。系统运行之前需录入患者相关信息,系统将在治疗结束后自动生成该患者治疗情况的记录报表,并提供打印功能,可用于医学对比分析以及对本系统的治疗效果评估等。医护人员可根据患者情况选择系统目前提供的七种治疗模式中适合患者的模式,并且控制不同模式下的刺激强度,以达到最佳治疗效果。操作界面如图3所示。
此外系统还具有音乐辅助模块、定时功能模块、帮助系统以及扩展功能等一些列模块供使用者选择,使操作效率达到最大化。
2.2 USB串行通信模块的实现
USB (Universal Serial Bus)接口是近年来应用在PC领域的新型接口技术。它基于单一的总线接口技术来满足多种应用领域的需求;它的即插即用、支持热插拔、易于扩展等特性极大地方便了用户的使用,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。USB的便携性、高数据传输速度等非常适合本系统。
USB控制器选用CH376,它可以工作于主机和设备两种工作方式,设备工作方式完全兼容CH372。它具有方便的内置固件模式和灵活的外置固件模式。内置固件模式下屏蔽了相关的USB协议,自动完成标准的USB枚举配置过程,完全不需要本地端控制器作任何处理,简化了单片机的固件编程。该芯片内部集成了PLL倍频器、USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、命令解释器、通用的固件程序等主要部件,内部具有5个物理端点,采用端点2的上传作为批量数据的发送端点,选择端点2的下传端点作为批量数据的接收端点,在这种情况下,上传下传端点的缓冲区各占64个字节。
本文采用LabVIEW自带的通用的驱动程序NIVISA作为USB设备的底层驱动程序,并且利用程序中的块传输节点,即VISA READ和VISA WRITE可以方便的实现数据的收发,完成上位机和下位机通信需求。
2.3 下位机主控升压输出电路
下位机根据接收到的上位机控制命令控制脉冲发生模块和升压模块执行相应操作,并向上位机反馈信息。
以Atmega128单片机作为下位机控制核心,编程输出可变频可变占空比的PWM刺激脉冲。Atmega128芯片具有PWM波输出引脚,对其编程可实现高质量PWM波输出,编程TWI来控制AD5241芯片的输出阻值来调制MAX1771 DC—DC升压电路以实现多级可调升压,对称脉冲模块可实现输出稳定脉冲波。通过Atmega128内置AD捕获输出脉冲,考虑到输出信号的幅度在12~100V之间,而AD模块选用的基准电压为5.0V,因此将输出电压经电阻分压器接入模拟输入通道,然后再将采集到的模拟电压值传送到上位机,并编程乘以相应的倍数,实现输出强度的复现。下位机功能实现流程图如图5所示。
3 输出脉冲波形
将上位机操作界面通过USB模块与下位机系统相连进行系统测试,通过操作上位机控制界面向下位机发送相应控制指令实现数字升压强度调节和对称脉冲波形输出。图6给出了用TektronixTDS2014示波器两路通道捕获其中的模式二(100Hz方波,0.2ms脉宽)的输出波形。
4 结束语
本系统是基于PC机的上位机控制界面与产生波形的下位机的结合,实现精确可调的数字升压和实时可控的互对称脉冲输出。脉冲输出波形和电压范围的调节能满足不同使用者的需求,使用数字电位器代替模拟电位器使系统的控制更加灵活方便,互补对称输出电路能保障输出电压的稳定,同时保障了使用者的安全。USB通信使上位机和下位机之间的连接更加的方便快捷,利于系统的快速反应和智能诊疗。本系统稳定性好,安全性高,界面易于操作,应用前景十分广阔。
关键字:LabVIEW  AVR单片机  镇痛仪系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic479940.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:NI LabVIEW开发世界最大望远镜的实时控制系统
下一篇:智能电网:NI LabVIEW应用于微网分布式监控系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计与实现
O 引言LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种图形化的编程语言,集成了满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能,还内置了便于应用TCP/IP、ActiveX等软件标准的库函数。利用LabVIEW可以方便地建立各种虚拟仪器。频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出。滤波输出信号作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标
发表于 2019-12-11
基于51单片机的温度采集系统(Labview做上位机)
做该设计的初衷是为自己的毕设打基础,因为我的毕设要做一个探测机器人,需要对某一地区的各种环境参数进行检测,然后通过WIFI返回到上位机。所以为了搞懂温度传感器以及练习上位机的设计,花了几天时间做了一个很简单的采集系统。今天把它拿出来跟各位小伙伴们分享,希望对各位有所帮助,同时也希望大佬们指出不足,起到一个相互学习,相互促进的作用。该系统原理是:51单片机把ds18b20传感器将采集到的温度值(十六进制)通过串口发送到labview,labview对单片机发来的数据做简单的处理然后显示。上位机界面上位机(接受程序)简单的硬件连接数据纪录串口部分:void main()
发表于 2019-11-30
LPC1788的多路数据采集系统下位机+LabVIEW下位机程序
包含程序源码,电路图单片机源程序如下: #include "../LPC177x_8x/LPC177x_8x.h"#include "../LPC177x_8x/type.h"#include "../ADC/adc.h"#define BEEPON            (LPC_GPIO3->CLR = 1ul << 30)                  /* 蜂鸣器工作   &n
发表于 2019-11-26
用LabVIEW FPGA模块实现不同时钟域的数据连续传输
摘要:为了解决基于LabVIEWFPGA模块的DMAFIFO深度设定不当带来的数据不连续问题,结合LabVIEWFPGA的编程特点和DMA FIFO的工作原理,提出了一种设定FIFO深度的方法。对FIFO不同深度的实验表明,采用该方法设定的FIFO深度能够比较好地满足系统对数据连续传输的要求。研究结果对深入展开研究和工程设计具有一定的指导意义。0 引言20世纪80年代中期,NI公司推出了一种图形化的编程语言LabVIEW,并于2003年推出FPGA模块。该模块用于对NI公司RIO设备中的FPGA进行编译,使得工程师无需了解VHDL或其他底层硬件设计工具,就可以使用FPGA技术进行系统的设计。本文使用LabVIEW FPGA
发表于 2019-11-25
LabVIEW中的I/O接口设备驱动
1 引言  labview(laboratory virtual instrument engineering workbench,实验室虚拟仪器工程平台)是美国ni公司(national instrument company)推出的一种基于g语言(graphics language,图形化编程语言)的虚拟仪器开发平台。labview以其在数据采集、信号处理等方面的突出优势已经在测控领域获得了广泛应用。虚拟仪器系统的硬件平台由i/o接口设备和计算机构成(如图1所示),i/o接口设备是对外获取信号的通道,为了能使计算机能够对i/o接口设备有效地进行控制,就要考虑系统中i/o接口设备的驱动问题。图1 虚拟仪器的硬件构成
发表于 2019-11-25
LabVIEW中的I/O接口设备驱动
基于LabVIEW的桥梁运行状态长期
论述铁路桥梁运行状态长期监测系统的设计方法,介绍它的硬件组成、软件结构以及系统功能,本系统利用网络传感器、以太网技术和虚拟仪器技术,在LabVIEW平台上实现了现场数据的网络化远程传输、监控和数据查询。1硬件系统组成监测系统框图如图1所示,该系统的监测内容主要包括:上行线列车运行特征,上、下行线过车时上、下行线各孔跨中的横向振动;上行线重点监测孔跨中的竖向、横向振动,竖向挠度、相关桥墩的横向振动、环境温度、钢轨温度、雨水情况等。各被测量经过相应的传感器就近接入各个数据采集站,各采集站的数据经本地交换机送入局域网传送至远程监控中心。在本系统中,以Rabbit 3000微处理器为核心的各数据采集站是传感器技术与网络通信技术相结合
发表于 2019-11-25
基于LabVIEW的桥梁运行状态长期
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
