旋进旋涡气体流量计的原理及特点
2019-11-30来源: elecfans关键字:旋进旋涡  气体流量计  流体流量传感器
一、 原理
当沿着轴向的流体流量传感器入品时,在漩涡发生体的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,漩涡中心通过检测点的进动频率与流体的流速成正比。由压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经放大、滤波、整形后转换成流量值进行就地显示或信号选择。
旋进旋涡气体流量计的原理及特点
二、特点
1、电路采用表面贴装工艺、结构紧凑、可靠性高
2、采用微功耗高新技术,凭内、外电源均可工作,整机功耗低;
3、采用高性能微处理器和现代滤波技术,软件功能强大,性能优越;
4、无机械可动部件、稳定性好、不易腐蚀、无需机械维修;
5、前后直管段要求低,前≥3DN,后≥1DN;
6、采用高对比度的液晶显示器,可显示累积流量和瞬时流量,读数方便,清晰直观;
7、仪表具有密码设置功能,防止非法作弊设定;
8、仪表具有停电数据保存功能;
9、新地显示流量值,并带有脉冲信号和(4~20)mA标准模拟信号远传输出,便于和二次仪表连接。
关键字:旋进旋涡  气体流量计  流体流量传感器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481572.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:金属管浮子流量计的常见故障分析及解决措施
下一篇:V锥流量计与普通差压式流量计的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
智能旋进旋涡气体流量计的安装及主要技术参数
智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。智能旋进旋涡气体流量计的安装1)流量计应根据流向标志安装。2)流量计可水平、垂直或任意角度倾斜安装。3)上下游直管段要求见图4)被测介质内除含有较大颗粒或较长纤维性杂质外,一般无需安装过滤器。5)流量周围不应有强外磁场干扰及强烈的机械振动。6)流量计必须可靠接地。智能旋进旋涡气体流量计主要技术参数1、流量计规格、基本参数和性能指标2、标准状态条件:P=101.325KPa,T=293.15K3、使用条件:环境温度:-20~+60
发表于 2019-11-22
如何区分旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关,检测这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。利用旋进型漩涡原理的流量计:在管道
发表于 2019-11-11
智能式旋进旋涡气体流量计的使用说明
任何一类计量仪表都具有其特殊性,智能式旋进旋涡气体流量计也不例外。为了让该种气体流量计能够更好地服务于流量计量工作,来自江苏淮安中控自动化仪表有限公司技术人员多年的现场实践经验表明,以下几个方面的注意事项应当引起有关管理及使用部门的足够重视。1、重视仪表选型。在已经选定了仪表种类(比如,智能式旋进旋涡气体流量计)的情况下,紧接着对仪表规格及其配套元件的选择是至关重要的。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的zui大、zui小及常用瞬时流量(主要用于选定仪表的大小规格)、被测介质的设计压力(主要用于选定仪表的公称压力
发表于 2019-11-08
智能式旋进旋涡气体流量计的使用说明
智能旋进旋涡气体流量计的主要特点
智能旋进旋涡气体流量计采用目前国际上较为新颖的科学微处理技术,具备较强的功能且操作维修简单、流量范围宽,对于安装使用方便等优势,旋涡气体流量计的主要技术指标已经可以达到国外同类产品先进水平。在国内已经被应用且广泛使用在化工、石油、冶金煤炭以及电力等行业各种气体计量。主要特点:特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可*性保存。表头可180度随意旋转,安装方便。整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。采用新型信号处理放大器
发表于 2019-10-30
智能旋进旋涡气体流量计的主要特点
旋进旋涡气体流量计的原理及技术特点
1前言旋进旋涡气体流量计在原油生产与储运过程中,应用较为广泛的一种速度式流量计,由于其无可动部件,具备温度压力修正功能,在恶劣的现场条件下能够测量出天然气标准流量值,具有较高的性价比,能够满足企业内部生产经营管理要求。2在现场的使用情况目前在石油、石化系统,该型号流量计主要如下场合使用:(1)用于原油生产过程中的伴生气计量,主要安装于油液分离器的上部的天然气出口部位,经过分离的天然气经计量后,又混入集输管线,输往中转站。由于伴生气中含有一定量的轻烃、二氧化碳、水等介质,随着温度、压力的变化,呈饱和状态的上述组分会从天然气中呈凝析出来,在含量《15%时,计量准确度≤±5%,因此,该流量计在原油生产现场的应用较多,占气体流量计的95
发表于 2019-10-24
旋进旋涡气体流量计的原理及技术特点
气体流量计有哪些_气体流量计的种类
  气体流量计原理  热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度  另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。  气体流量计的种类  流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计
发表于 2019-11-06
气体流量计有哪些_气体流量计的种类
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
