电磁流量计的安装环境选择及产品特点
2019-11-30来源: elecfans关键字:电磁流量计  安装环境  传感器
一、电磁流量计传感器安装环境的选择
电磁流量计传感器外壳防护等级一般是IP65(国际GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),其安装场所的选择请参阅第五章第五节。安装环境的主要要求是:
(1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。
(2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。
(3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
(4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;
(5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。
电磁流量计的安装环境选择及产品特点
二、电磁流量计转换器安装环境的选择
转换器作为现场指示用的现场安装仪表,它的安装场所一般应选择:
周围环境温度在-10~45℃间;
空气的相对湿度≤85%;
安装地点无强烈震动;
周围空气不含有腐蚀性气体;
转换器应尽量安装在室内。安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施。
三、电磁流量计正确选型:
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,,特别注意。
四、收集数据
①被测流体名称;
②大流量、小流量;
③工作压力;
④温度、低温度。
·被测流体必须具备一定的导电性,导电率≥5uS/cm。
·大流量和小流量,必须符合下表中的数。(扩展流程范围0.1~15m/s)
五、电磁流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示。庄、反流量,并具有多种输出:电
流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
六、防护等级
按照国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于外壳防护等级的标准为:
·IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30kPa,出水量为2.5L/s,距离为3m。
·IP68:潜水型,长期工作在水中。
防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,经常受水淹的,应选用IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65。
七、附加功能
LDE型电磁流量计的基本型已带显示、输出4~20mA和0~1kHz报警等功能,可根据实际情况加选其他附加功能。
·分体安装:传感器需安装在地面以下或其他原因,应选择分体安装方式。
·RS-485通讯需传感器和其他设备通讯,则需选用RS-485通讯功能。
与国外其他同类产品相比:
LDE型智能电磁流量计采用带背光宽温点阵型液晶显示器,所有显示都是中文,功能多而实用,特别方便使用者操作,减少不必要的麻烦和错误。
交货快,成本低,维修方便。
八、与国内其他同类产品相比:
LDE型智能电磁流量计是我公司采用全智能化原理设计的,与原来国内一些企业生产的老式或假式智能化的电磁流量计在计量精度,功能,可靠性以及使用寿命上有非常大区别。
电磁流量计的使用寿命应该是在10-20年以上,所以我们在设计时就充分考虑厂到这一点,从传感器到转换器的每一个细节我们都非常仔细,从设计,选材,工艺,生产,测试等每一个环节我们都非常讲究,自行设计定制国内目前的专用与电磁流量计的生产流水线,切实保证产品的长期质量。
插入式电磁流量计由插入式电磁流量传感器(简称传感器)和电磁流量转换器(简称转换器)配套组成(简称流量计)。是用来测量管道内各种导电液体体积流量的仪表。插入式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利等部门的导电流体流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。特点:
1、耐腐蚀全不锈钢材质
2、ABS全模具生产探头
3、结构简单、牢固、无活动部件,使用寿命长:
4、测量可靠,抗干扰能力强;
5、体积小、重量轻、安装方便、维护量小;
6、测量范围大,测量不受温度、密度、压力、粘度、导电率等变化的影响;
7、压力损失为零;
8、能够在不断流的情况下进行安装、拆卸,为用户的检修带来了方便。
9、较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低,特别适合大中径管道流量测量。
九、选择电磁流量计所需要的参数:
1、管道的口径
2、被测介质的名称(一定要是导电的液体)
3、被测介质的工作压力
4、被测介质的工作温度
5、被测介质的工作流量
6、是否带输出及通讯
十、电磁流量计对安装场所有以下要求:
1测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D;
2易于实现传感器单独接地的场所;
3尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
4尽可能避免测量管内变成负压;
5避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
6选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
7尽可能避免受阳光直照
十一、电磁流量计的安装建议:
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
a.增加前后直管段的长度;
b.采用一个流量稳定器;
c.减少测量点的截面。
安装条件
上游直管段》10×DN
下游直管段》5×DN
DN=传感器公称口径
关键字:电磁流量计  安装环境  传感器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481576.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:浮子流量计工作原理_浮子流量计的特点
下一篇:金属转子流量计安装要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超声波流量计怎样测量流体流量
为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体充满测量管道。同时对管道参数、管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度作好记录。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段较好满足超声波流量计使用条件的测量点,安装一段不锈钢管,同时对不锈钢管的参数做好记录。超声波流量计怎样测量流体流量使用经法定机构检定合格的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测电磁流量计的计量准确性。对于污水电磁流量计一般可选择在悬浮物较少时进行,并保持液体温度稳定,条件允许时可用清水校验以提高超声波流量计
发表于 2019-12-14
超声波流量计怎样测量流体流量
插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
为了减少污染,节水减排,必须对生活用水、工业用水、循环水以及排放的污水进行严格的计量和控制。流量的测量在水资源实行总量控制、定额管理和石油化工生产及过程控制中占有重要地位。1 技术分析1.1 工作原理插入式电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律,测量流量时,液体流过垂直于流动方向的磁场,感应出一个与平均流速(体积流量)成正比的电压。其感应电压信号通过2个与液体直接接触的电极检出,并通过专用电缆传送至智能变送器,智能变送器根据电势的大小和电磁流量数学模型进行运算,转换成流量信号(包括瞬时量和累计量)进行现场显示,再将流量标准的4~20MA、1~5VDC信号输出到流量二次仪表或DCS。1.2 组成插入式电磁流量计主要由传感器
发表于 2019-12-12
插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
电磁流量计的介绍
电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理设计制造的计量导电介质体积流量的速度式仪表,通常电磁流量计与介质接触的内腔部位为一个圆筒形直管,一对测量电极镶嵌在中部,呈对称分布,电极与介质间的部位为一对直径为6~10mm的圆饼状薄金属,其伸出部分厚度仅2~4mm,几乎不影响流态的变化,这种简单的无可动部件的内腔结构,犹如一根普通的圆筒形流体管道,因而不产生任何压损,也不会被某些介质中的悬浮物及固态杂质所阻塞,电磁流量计产生的电极信号幅度与流体的流速成正比,因而电信号经放大处理后得到的流量数据,线性度非常理想。电磁流量计的介绍电磁流量计测量精度高、量程比宽、重复性和线性均十分优良;通常可测量流速在0. 4 ~12 m/s范围的各种导电介质
发表于 2019-12-10
电磁流量计的介绍
电磁流量计选型须知
1、准确度等级流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。2、引用误差对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其zui大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其zui大允许误差表示,且还应在zui大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。3、误差表示方法和选取原则在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。4、重复性流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的zui大允许误差值的1/3。电磁流量计选型
发表于 2019-12-10
电磁流量计选型须知
电磁流量计的结构及原理
一、电磁流量计结构电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。二、电磁流量计原理1、电磁流量计磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。电磁流量计的结构及原理2、电磁流量计测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管
发表于 2019-12-07
电磁流量计的结构及原理
电磁流量计的保养说明
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰仪表就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养:1、日常维护仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。2、传感器检查测试步骤:(1)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检查
发表于 2019-12-05
电磁流量计的保养说明
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
