金属转子流量计安装要求
2019-11-30来源: elecfans关键字:金属转子流量计  安装要求  变形
  1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;(现在有可水平安装的转子流量计)
  2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀;
  3、转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;
  4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
  5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
  6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
  7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
  8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTFE衬里变形;
  9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
  金属转子流量计安装要求
  1、安装前,应将流量计运输保护用的顶杆、填充物、皮筋等取出,使浮子改变一定的位置,检查转换器动作状态,认为不正常时,应进行调整。
  2、流量计应垂直安装在无振动的管道上,要保证测量管倾斜度小于5°,且应加装旁路,便于维护和清洗而不影响生产。
  3、流量计安装时应用水平仪严格校准,且组装时不应受应力,垂直安装型转子流量计介质流向为自下而上,水平安装型转子流量计介质流向应与其标示方向一致。为方便使用和拆检,一般要求安装阀组。
  4、远传型金属转子流量计其远传部分是靠磁性与转子耦合的,若介质中含有易被磁性物质吸附的小颗粒,则转子易被磨损和卡塞,造成测量不准或无法测量,解决的办法是在前面加装磁过滤器。
  5、在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀。
  6、仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求安装流量计的位置应保证入口有≥5DN的直管段,出口不≤250mm的直管段或者(2-5)D长度,实际上必要性不大。
  金属转子流量计安装注意事项
  1、仪表安装方向
  绝大部分转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表。转子流量计中心线与铅垂线间夹角一般不超过5度,高精度(1.5级以上)仪表θ≤20°。如果θ=12°则会产生1%附加误差。仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求(2-5)D长度的,实际上必要性不大。
  2、用于污脏流体的安装
  应在仪表上游装过滤器。带有磁性耦合的金属管转子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器。要保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,浮子洁净程度明显影响测量值。
  3、转子流量计扩大范围度的安装
  如果测量要求的流量范围度宽,范围度超过10时,可以在一台仪表内放两只不同形状和重量的浮子,小流量时取轻浮子读数,浮子到顶部后取重浮子读数,范围度可扩大到50-100。
  4、转子流量计脉动流的安装
  流动本身的脉动,如拟装仪表位置的上游有往复泵或调节阀,或下游有大负荷变化等,应改换测量位置或在管道系统予以补救改进,如加装缓冲罐;若是仪表自身的振荡,如测量时气体压力过低,仪表上游阀门未全开,调节阀未装在仪表下游等原因,应针对性改进克服,或改选用有阻尼装置的仪表。
  5、转子流量计要排尽液体用仪表内气体
  进出口不在直线的角型金属转子流量计,用于液体时注意外传浮子位移的引申套管内是否残留空气,必须排尽;若液体含有微小气泡流动时极易积聚在套管内,更应定时排气。这点对小口径仪表更为重要,否则影响流量示值明显。
  6、转子流量计流量值应作必要换算
  若非按使用密度、粘度等介质参数向转子流量计生产厂家专门订制的仪表,液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要做必要换算。换算公式和方法转子流量计的制造厂使用说明书中都有详述。
关键字:金属转子流量计  安装要求  变形 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481577.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电磁流量计的安装环境选择及产品特点
下一篇:转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
金属管转子流量计的使用说明
1、仪表安装方向安装方向有水平安装、垂直安装两种。水平安装分为左进测出,右进测出。垂直安装分为上进下出,下进上出。2、用于污脏流体的安装应在仪表上游装过滤器。带有磁性耦合的金属管浮子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器。要保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,浮子洁净程度明显影响测量值。3、脉动流的安装流动本身的脉动,如拟装仪表位置的上游有往复泵或调节阀,或下游有大负荷变化等,应改换测量位置或在管道系统予以补救改进,如加装缓冲罐;若是仪表自身的振荡,如测量时气体压力过低,仪表上游阀门未全开,调节阀未装在仪表下游等原因,应针对性改进克服,或改选用有阻尼装置的仪表。4、扩大范围度的安装如果测量要求的流量范围度宽
发表于 2019-10-25
金属管转子流量计的使用说明
金属转子流量计的工业重要性
金属转子流量计对工业来说是很重要的,首先是测量方式可靠,即取样装置在运行中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故;二是测量仪表无论在正常生产或故障情况下都不致影响生产系统的安全。例如,金属转子流量计对发电厂高温高压主蒸汽流量的测量,其安装于管道中的一次测量元件必须牢固,以确保在高速汽流冲刷下不发生机构损坏。因此,一般都优先选用标准节流装置,而不选用悬臂梁式双重喇叭管或插入式流量计等非标准测速装置,以及结构强度低的靶式、涡轮流量计等。燃油电厂和有可燃性气体的场合,应选用防爆型仪表。    其次,在保证金属转子流量计安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的
发表于 2016-05-10
金属转子流量计应用注重点
金属转子流量计是用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适合低流速流量的介质流量的测量。金因此,金属转子流量计应用注重点如下: 1、金属转子流量计必须垂直安装,所测流体自下而上流经锥管,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。 2、在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀。对于小口径仪表在上游应安装过滤器,若被测介质中含有磁性物质,则应在流量计前安装磁过滤器。 3、为便于检修和更换流量计,在仪表安装时需接旁道管路。 4、金属转子流量计需要定期清洗,尤其当被测介质较脏时,更应及时清洗管子与浮子。这样保持长期稳定的测量。 5、金属管转子流量计的测量准确度一般
发表于 2016-05-09
金属转子流量计的发展对工业发展带来了什么
随着社会的发展,工业类也是得到了很大的进步,在很多时候都是由于工业在快速的发展,才让社会经济得到更稳定的进步。事实上在工业测量中也是因为有了金属转子流量计的存在,才让人们在工业测量中更快,当然了在没有金属转子流量计出现的时候,人们想要去测量一些介质还是比较困难的。  工业类发展也是国家比较看中的一个行业发展,只有得到非常稳定的发展之后才能让国家经济得到更大更快的进步,也可以说正是因为有了金属转子流量计才让工业类的实力得到了飞一般的跳跃。其实流量计的种类非常多,作用也是非常的广泛,在很多时候只要拥有了流量计才能更好的额测量一些不常见的介质,使用流量计去测量得到的数据才是最准确的数据。
发表于 2016-03-04
金属转子流量计的选型
金属转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、SKLZ系列金属转子流量计有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型(SKLZZ-)和电远传型(SKLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。   如果金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。 主要技术参数 (1)基本 测量范围:水(20℃) 2.5-150000L/h       空气(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h 量程比:10:1 精度:1.5
发表于 2016-01-07
插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
、智能变送器和专用电缆组成。(1)传感器由电极和励磁线圈组成,其作用是根据导电介质(流体)流过励磁线圈的速度不同在电极上产生相应的感应电势(5~60mV)。(2)智能变送器的作用是将传感器的感应电势信号放大,再根据电势流量数学模型和公式进行计算,得出流量结果和标准流量信号。各种流量参数的调整和标定参数的设置在智能变送器上进行。(3)专用通讯电缆的作用是传感器向智能变送器传送毫伏电势信号,智能变送器向励磁线圈提供振荡电压。由于电势信号是5~60mV的弱信号,励磁信号是高频低幅值的振荡信号,所以电缆要充分考虑屏蔽性和抗干扰性。电缆的长度和截面积成正比,和介质的电导成正比,导电特性越强传送距离越远,一般传送距离为20~500m。1.3 安装要求
发表于 2019-12-12
插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
