VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
2019-11-30来源: elecfans关键字:VNA  矢量网络分析仪  校准  测试方法
  是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?
  这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。
  将校准state保存并调用的好处在于:CalibraTIon Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。
  尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用时,也需要加上防尘套;尽量不用很脏的测试电缆等。
  VNA的校准是精确测量前必要的准备。
  以单端口DUT测量为例,测试模型参考one port error model,
  由于VNA的输出和DUT的待测输入一般都存在中间过渡件/连接件,使得理想网络分析仪的测试平面和DUT的待测平面间出现了一个误差网络。对于单端口误差模型,有三个误差项。为了求解三个误差项,由线性矩阵理论,需要建立三个不相关的方程来求解。校准的原理就是建立这三个方程。
  通过在测试面加入三个已知特性的校准件,例如开路件,反射系数理论上为1,短路件,反射系数理论上为-1,负载件反射系数理论上为0。通过VNA测量这三个校准件,得到实际测量结果。也就得到包含三个误差模型的线性方程,通过求解就能得到三个误差项。在后续的测量中,在直接获得的测试结果中,先通过数学运算,消除三个误差项带来的影响,显示给用户的就是校准后DUT的特性。
  当然两端口误差模型更加复杂,分为正向和反向,正向具有6个误差项,反向也有6个误差项,总共有12个误差项需要求解,求解方法可用参考“RF Measurement of Die and Packages”
  当然一般网络分析仪提供的二端口矢量校准方法为SOLT,通过单端口的分析,其实校准件的本质是建立误差模型方程,选择不同已知反射系数的校准件,就得到了很多不同的校准方法,例如LRM,LRRM,TRL等等。
  当然校准的本质也是去嵌入(De-embedding)的过程,去嵌入的本质得到误差网络的S参数,通过转换到T参数,运用级联运算进行消除。去嵌入还能够消除非传输线网络的S参数,应用也比校准广泛。
关键字:VNA  矢量网络分析仪  校准  测试方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481579.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:通过采用模拟技术实现频谱分析仪的设计
下一篇:简述RF 分析仪的三大构成部分
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
给予用户多种选择,罗德与施瓦茨公司推出多端口VNA
罗德与施瓦茨公司新推出的R&S®ZNBT40是业内第一款能在100 kHz 到 40 GHz频率范围内配置多达24个测量端口的矢量网络分析仪(VNA),产品开发人员可以用它测量像5G阵列天线这样的多端口器件。R&S®ZNBT40的多端口结构不仅适合于测量多端口器件,还能在生产线上同时测量多个被测器件(DUT),帮助用户提高生产效率。罗德与施瓦茨公司确保R&S®ZNBT40的所有24个端口都达到所标定的性能指标,与R&S®ZNBT40同时推出的还有R&S®ZNBT26,这是ZNBT产品系列中测量频率为26.5 GHz 的型号。 现在有源器件和无源器件的生产
发表于 2019-02-19
泰克推出TTR500系列USB VNA,强势进入矢量网络分析仪市场
中国北京2016年4月26日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前推出TTR500系列USB矢量网络分析仪,这是泰克不断发展壮大的基于USB的颠覆性RF测试仪器产品组合中的又一最新力作。与泰克倍受瞩目的基于USB的频谱分析仪一样,最新推出的TTR500系列提供了无可比拟的低价位、高性能组合,其价格比同等产品低40%,提供了122 dB的动态范围和6 GHz的频率范围。它还拥有多种高级功能,如最新VectorVu-PC分析软件及同类产品中唯一为测试有源器件提供有内置T型偏置。对经济型VNA有着迫切需求的市场之一是物联网(IoT)设计和教育市场。VNA可以协助IoT设计人员更好的符合蓝牙、WLAN、RFID
发表于 2017-04-26
泰克推出TTR500系列USB VNA
据eeworld网消息,中国北京2016年4月26日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前推出TTR500系列USB矢量网络分析仪,这是泰克不断发展壮大的基于USB的颠覆性RF测试仪器产品组合中的又一最新力作。与泰克倍受瞩目的基于USB的频谱分析仪一样,最新推出的TTR500系列提供了无可比拟的低价位、高性能组合,其价格比同等产品低40%,提供了122 dB的动态范围和6 GHz的频率范围。它还拥有多种高级功能,如最新VectorVu-PC分析软件及同类产品中唯一为测试有源器件提供有内置T型偏置。对经济型VNA有着迫切需求的市场之一是物联网(IoT)设计和教育市场。VNA可以协助IoT设计人员更好的符合
发表于 2017-04-26
中国北京2016年4月26日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前推出TTR500系列USB矢量网络分析仪,这是泰克不断发展壮大的基于USB的颠覆性RF测试仪器产品组合中的又一最新力作。下面就随测试测量传销吧一起来了解一下相关内容吧。。与泰克倍受瞩目的基于USB的频谱分析仪一样,最新推出的TTR500系列提供了无可比拟的低价位、高性能组合,其价格比同等产品低40%,提供了122 dB的动态范围和6 GHz的频率范围。它还拥有多种高级功能,如最新VectorVu-PC分析软件及同类产品中唯一为测试有源器件提供有内置T型偏置。对经济型VNA有着迫切需求的市场之一是物联网(IoT)设计和教育市场。VNA可以协助
发表于 2017-04-26
述评SPARQ系列网络分析仪之五:VNA用户的真实故事
。史蒂夫不会使用VNA,所以他们新招了一名员工卡尔。卡尔来自于微波领域,过去是微波滤波器设计人员,现在发现信号完整性工程师是一份更好的工 作。这是因为信号完整性是个新兴增长领域并且他们也显示了对他的高度尊重。然而大部分他知道的微波专业知识在信号完整性领域却派不上用场。信号完整性工程 师很自豪他们自己掌握了微波知识,因此将微波领域工程师贬低到很低的位置。卡尔发现他部门的其他信号完整性工程师并不具备他在VNA使用方面的技巧。他们 的确有些时候能做一些基本测量,但要分辨测量结果是否良好却很困难。的确没有指使测量是够良好的标志也不容易区分S参数波形。卡尔想起他被雇佣前的一个故 事:他们试图依靠VNA生成的数据去仿真但过了几周他们发现一些数据是非常
发表于 2016-07-18
浅析矢量网络分析仪原理
网络分析仪组成框图图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含;1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号2.信号分离装置, 含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号。3.接收机; 对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。4.处理显示单元; 对测试结果进行处理和显示。图1 网络分析仪组成框图传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值, 网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R 接收机测试
发表于 2019-11-28
浅析矢量网络分析仪原理
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
