示波器探头的使用方法及注意事项说明
2019-11-30来源: elecfans关键字:示波器  探头  注意事项
通常,在测量时为了降低外界噪声干扰,使用高阻抗探头比较好。但是使用探头所测量的信号会衰减为原来幅度的1/10。 ST-16A型示波器使用10:1探头最大可测200Vp-p号电压(交流和直流的合成电压或是交流电压)。
使用探头测量信号时,为了得到较高的测量程度,测量前预先将示波器的校正电压加到探头上,即将探头接到探极校准端, 如图1-31所示。将示波器探头接到校正信号输出端,示波管上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图1-32 所示。此时可以用螺丝刀微调示波器探头上的微调电容,使显示的波形正常。
示波器探头中设有一个可调电容,从探头一端的插头上有一个调整用的小孔,可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整,直到波形良好。
示波器探头的使用方法及注意事项说明
示波器选用注意事项
在测试过程中,还要注意以下事项。
(1)“Y轴选择”开关应拨到正确位置,“y轴选择”开关有“高阻”和“低阻”挡之分,一般情况下,应拨到高阻挡。
(2)正确选择“AC/丄/DC”开关的位置,如开关拨到 “AC”位置表示被测信号只显示交流成分,拨到“丄”位置时则看不到波形。
(3)选择合适的“垂直灵敏度”,使被测信号在荧光屏上的波形最好占垂直刻度的60%~80%。
(4)选择适当的扫描时间,便于观察被测信号波形,如果需观察波形的细节,则应调节“扫描扩展”旋钮,使波形展宽。
(5)选择正确的触发方式和进行稳定的调节。
示波器的种类有很多,在使用示波器之前,一定要仔细阅读使用说明书,掌握操作和使用方法,以免损坏仪器。
关键字:示波器  探头  注意事项 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481588.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:动态模拟示波器数据的设计实现方案
下一篇:利用混合域示波器排查系统级问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于示波器测量的分析和介绍
1不接任何信号,RIGOL数字示波器基准线出现偏移该怎么办?导致这个问题的会有3个原因:1)长时间没有校准导致,需要执行自校准。RIGOL的MSO/DS4000和DS6000,校准需要使用RIGOL校准套件和高精度的信号源,所以如果您的MSO/DS4000或DS6000需要校准,请联系RIGOL客服部,申请校准。对于RIGOL的其他型号示波器可直接通过执行仪器内部菜单的自校正功能进行校准。2)热机时间不够将仪器开机,热机半个小时后再观察基准线是否有偏移现象。3)仪器故障上面两种情况都验证后问题仍然存在,仪器可能出现故障,需要您返厂维修,请联系我们的售后将仪器返厂—RIGOL 示波器校准套件用于RIGOL的MSO/DS4000
发表于 2019-12-11
关于示波器测量的分析和介绍
示波器的触发_示波器的九大常用触发
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进行
发表于 2019-12-11
示波器的触发_示波器的九大常用触发
模拟示波器原理框架解析
模拟示波器是示波器中比较老的一种,最早出现于20世纪40年代,展示的这款采用的是阴极射线管的显示屏,而且宽带也只有几MHz模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。示波器
发表于 2019-12-11
模拟示波器原理框架解析
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。数字示波器操作规程一、使用前详细阅读使用说明书。二、开机后调整好亮度、辉度控制钮。三、正确连接探棒、电源线(注意电压程选择)。四、根据检测要求选择好各个转换键量程,量程与接近被测值,精确度越高。五、在检测过程中应充分运用公式f=1/T,由此计算信号的频率及周期。六、在检测过程中注意监听仪器
发表于 2019-12-11
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。 指标越高价格越贵。国内生产低端示波器在技术上没有什么太大的问题,而高端示波器其内部的采集卡等核心器件国内是不能生产的,技术相对来说是一个小问题,而配套的生产这些核心器件的设备才是主要问题。设备差生产出的来核心器件不达标,没法用于高端示波器上。也许你会觉得,生产设备不行那就换行的呗! 但事实上这个确实存在问题。一些设备是对中国禁运的,就算把这些设备弄回来了,生产的成本会很高,因为国人并非有国产的就一定会买它。所以国产示波器到底能不能用看你自己的选择,毕竟一分价格一分货,根据自己的预算来决定。示波器分数字和模拟模拟示波器以江苏绿扬,苏州固纬,上海新建为主流。绿扬性价比高,在每个省都有办事处
发表于 2019-12-11
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
如何确定示波器带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。图1,数字示波器的原理框图捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,原理框图如下图2所示
发表于 2019-12-11
如何确定示波器带宽?
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
