蒸汽流量计的测量特点及选型
2019-12-02来源: elecfans关键字:蒸汽流量计  应用范围  选型
一、蒸汽流量计应用范围
CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所堵、高温、强腐蚀、强震动等流量计困难的工况中具有很好的适应性,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的蒸汽计量仪表。
在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体。实验证明,在一定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道体的流速或流量。
蒸汽流量计的测量特点及选型
二、蒸汽流量计测量特点
1、振动大:并非每一台空气流量计都安装在振动大的场所,但是安装在压缩厂房和鼓风机房的空气流量计都得考虑振动问题这种振动主要来自压缩机和鼓风机,机器的振动通过空气管道或风管可以传到很远的地方。其中振动的要数往复式压缩机,大型往复式压缩机运行时产生的振动往往带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高。
2、气体带水:蒸汽取自大气,而大气中总是含有一定数量的水蒸气。水蒸气的含量用水蒸汽分压ps表示。大气中的水蒸气饱和分压是大气温度的函数(见表3.4)。在雨天和雾天,室外大气中的水蒸气分压达到饱和程度,即相对湿度达到,这时将大气压缩就如同压迫吸足水的海绵,随着体积的缩小,就有相应数量的水析出。这是蒸汽所以带水的简单原理。在晴好的天气,大气相对湿度较低,但随着其被压缩,体积缩小到原来的几分之一后,水蒸气分压会相应升高,也有可能进入饱和状态而析出水滴。
三、蒸汽流量计选型
面对如此众多品种的蒸汽流量计,对于一般用户选型成了一个难题。如何科学地、客观地选出蕞佳流量计是需要关注的一个问题。我们认为选型应当遵循适当的规则,尽量避免厂商的误导宣传,为自己找到一种恰到好处的流量计,它就是自己的理想流量计。
选型可按五个方面进行:仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。各方面的考虑因素如下:
1、仪表性能方面:精确度、重复性、线性度、范围度、压力损失、上下限流量、信号输出特性、响应时间等;
2、流体特性方面:流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨损、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、电导率、声速、混相流、脉动流等;
3、安装条件方面:管道布置方向、流动方向、上下游管道长度、管道口径、维护空间、管道振动、接地、电源、辅属设备(过滤、排污)、防爆等;
4、环境条件方面:环境温度、湿度、安全性、电磁干扰等;
5、经济因素方面:购置费、安装费、维修费、校验费、使用寿命、运行费(能耗)、备品备件等。
关键字:蒸汽流量计  应用范围  选型 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481636.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
下一篇:气体涡轮流量计的应用场合及工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
temi机器人开放平台定制,专注打造行业专属智能助手
随着人工智能产品越来越多地被运用到日常生活,智能机器人也逐步进入了各行业前瞻者的视野,即将开启随科技发展而腾飞的阶段。 temi 是一家总部位于创新国度以色列的国际化高科技公司,专注于消费类智能机器人的研发,生产和销售,在机器人和室内导航技术方面处于国际领先水平,是一款真正智能的移动机器人助手,定位于家庭服务和各种商业应用场景。其首款中文版机器人在中国于今年 9 月 20 日上市。目前,temi 已经在正式进入了包括美国,新加坡,日本,韩国,东南亚诸国等在内的全球 32 个国家和地区。借助于团队多年的技术积累和面向全球供应的规模化生产,temi 机器人以优秀的品质和平易近人的价格给服务类机器人市场带来了一股超强的
发表于 2019-12-05
蒸汽流量计怎样保证计量的准确性
一、蒸汽流量计的密度补偿要科学准确:为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,通过流量积算仪对蒸汽密度进行补偿。测量蒸汽温度的铂电阻一定要规范安装:测温铂热电阻插入管道中心位置、铂热电阻安装在流量计下游的5倍管径处、安装铂热电阻的管道位置采取保温措施等,确保测得的温度数值准确。在蒸汽压力的测量中一定要注意,如果采用引压管引压,必须进行零点迁移(因为引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力与实际压力之间出现一定的差值,引起密度补偿的误差),蒸汽流量计也可在流量积算仪内进行修正。压力变送器安装在蒸汽流量计下游的4倍管径处,压力变送器前的阀门、密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的准确测量。如果采用设定压力、温度
发表于 2019-12-05
蒸汽流量计怎样保证计量的准确性
蒸汽流量计的安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:1、 流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。2、 流量计上游管道长度应有不小于10D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。蒸汽流量计安装注意事项二、对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。蒸汽流量计安装注意事项三、 对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。注意事项四、对外部环境的要求:流量计zui好
发表于 2019-11-12
蒸汽流量计的安装注意事项
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
  蒸汽流量计有几种  (1) 电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。  (2) 声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。  (3) 热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。  (4) 光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。  (5) 原于物理原理:核磁共振式、核辐射式等是属于此类原理的仪表.  (6) 其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。  蒸汽流量计安装规范  1.蒸汽流量计带4~20mA输出,脉冲输出。  2.蒸汽流量计GPRS远传设备需带脉冲输入,4~20mA输入。  3.具有电源防雷
发表于 2019-11-05
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
蒸汽流量计工作原理
 蒸汽流量计测量原理图  当流体与加热物体接触时,流体将热量从物体上带走,从而增加流体的温度。蒸汽流量计使用此原理来测量流量。蒸汽流量计可以分为两组:  1)温差测量方法  加热器安装在流体中,流体温度在上游和下游两点测量。然后流量由这两点之间的温差决定。这主要用于低流量的应用。  (2)功耗测量方法  在流体中安装加热器,并在上游和下游的2个点测量流体温度。控制加热器以恒定保持这两点之间的固定温差。基于维持该温度所需的功率量来确定流量。  蒸汽流量计工作原理  蒸汽流量计的工作原理是怎样的?下面给小编给大家分享一下吧。  在蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列
发表于 2019-11-05
蒸汽流量计工作原理
示波器探头的作用和类型应用范围介绍
适合于在具有很高源阻抗的电路中测量快速瞬变,或者其它要求探头负载效应最小的场合。由于采用有源设计方案,所以FET探头也可用于1:1的情况,仍具有极低的输入电容。电流探头:使用这种探头时示波器上显示的是导体中的电流而不是其上的电压。在这种探头的头上装有一个电流感应变压器,使用时只要把探头卡到电缆导线上而无需切断电路,探头获得的信号首先变换成电压,再经过比例变换后送到示波器的端,这时示波器显示的单位为A/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过将电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量。
发表于 2019-11-19
示波器探头的作用和类型应用范围介绍
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
