气相色谱仪的特性及日常维修要点
2019-12-02来源: elecfans关键字:气相色谱仪  故障现象  维修要点
1 气相色谱仪的特性
当气相色谱仪出现故障现象时,要找到故障存在于哪一个系统,哪一个部件,首先要了解仪器的基本结构组成、系统的划分及相互的联系,这是正确把故障的范围逐步缩小到一个系统或一个部件之内的必要条件。气相色谱仪系统分为气路系统、电路系统、检测器系统、电子系统(供电部件、温度测控部件、放大器部件、专用微机系统、外部事件控制部件)、数据处理系统。正确认识气相色谱仪各组成部分的作用及要求,对我们的分析工作显得十分重要。
气相色谱仪的特性及日常维修要点
气相色谱仪分析系统利用气体物性的差异性,气样通过特定载气带入色谱柱中流通,气样组份就在气态相和固定相间进行多次分配,虽然载气流速相同,由于固定相对各组份的吸附能力不同,致使各组份在色谱柱中的流速不同,经过一定时间的流动后,进行了分离,先后通过色谱柱进入检测器系统,产生不同信号经放大后,通过数据处理在主机上显现出各组份的色谱峰。按照出峰位置(时间),确定组份的名称,根据峰面积(或峰高值)确定含量的多少。
2 气相色谱仪故障原因的判断处理
气相色谱仪作为气体组份分析的重要精密仪器,在运行过程中,加强对其状况的观测显得尤为重要,特别是出现故障后的判断、分析及处理流程的正确性,对恢复仪器的正常运行有着决定性作用。因此,对气相色谱仪日常出现的典型故障及处理措施做出以下总结,以便于确保色谱仪的精确有效运行。
(1)气路系统出现堵塞、泄漏、无压力指示、无气体输出等故障现象。处理措施:1)检查气瓶、气体发生器是否正常;2)观察气体压力表判断气体输入是否正常;3)查过滤器等外部气路是否正常;4)检查进样气路的气体输出是否正常;5)检查稳压阀至色谱柱部分是否正常;6)检查检测器的气体输入、输出是否正常;7)对气路系统进行适当封堵,并观察相应压力表的指示变化情况,判断是否存在漏气。
(2)温度控制部分出现不升温或温度不稳定现象。处理措施:1)温度均不稳定时,可降低柱箱温度,观察检测器的温度,如果正常,则是电网电压或接地线引起的故障;2)温度均不正常时,检查电压及接地线是否正常;柱箱温控不正常,检查相应的继电器、可控硅是否正常;3)某路温控不正常,则检查相应温控的铂电阻、加热丝是否正常。如果铂电阻、加热丝等均正常,则是微机电路板故障。
(3)出现FID检测器不能点火或熄火现象。处理措施:1)检查载气、辅助气是否正常进入检测器;2)检查点火丝形状是否正常,有无断路或短路、接触不良现象;3)检查点火继电器吸合动作是否正常,点火电流是否正常;4)检查检测器机构是否存在被污染、堵塞现象;5)检查各种气体的流量设置比例是否合适。
3 气相色谱仪日常维修要点
在仪器使用过程中,经常是根据仪器启动状态和分析谱图的对比来判断是否存在问题。异常的谱图通常反映出操作条件或仪器系统中存在问题。
色谱仪在日常运行工作中,还会因外界环境的气温变化,造成色谱仪出峰谱图的不正常现象,处理过程具体举例如下:(1)通道出峰时间前移,说明气路中流速增大,容易造成出峰重叠现象。此种现象说明相应载气流量控制不佳,需要检查相应通道气路载气流量及压力,控制降低流速;(2)通道不出峰,说明检测器氢气、空气、氮气流量配比不合适,造成氢焰熄火现象。需适当调节氢气、空气、氮气流量配比,保持氢气:空气=1:5-10;(3)通道出峰时间拖后,说明气路流速低,容易造成出峰不完整。需要增加相应通道气体流速或检查气路过滤介质是否需要更换。通过谱图出峰情况,判断色谱仪的工作状态,是操作人员处理仪器初始故障的重要依据之一。
针对仪器故障排除,维护人员需要注意以下要点:(1)认真观察故障现象,记录故障现象细节。检查、分析操作步骤是否存在错误;(2)查询该仪器的使用、维修记录,看看过去是否发生过同样或类似的现象;(3)根据观察的现象,参考图纸,自诊断手册及维修指南分析故障原因可能分布的大体位置;(4)按计划步骤测试,根据测试结果,判断查找故障分布的准确位置和程度;(5)故障判断过程中,要时刻注意各接插件、连接线是否存在断路、短路以及接触不良的现象。
在故障排除的过程中,故障的分析、测试和判断的准确与否对整个维修工作的成败起决定性作用。
气相色谱仪属于较为贵重的精密仪器,为了能安全使用和获得良好的工作效果,则必须了解有关仪器安装调试维护方面的基本知识。仪器出现故障时,才能够根据现象(仪表压力、通道流速、出峰特征等),及时判断出分析系统某个配件或气路发生问题。做到对色谱仪的故障“对症下药”,避免维修过程中出现不必要的损失或扩大故障范围,提高仪器维护工作效率。
关键字:气相色谱仪  故障现象  维修要点 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481638.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:气体涡轮流量计的应用场合及工作原理
下一篇:气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。2).检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。3).使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。B.检查离子信号线与检测器
发表于 2018-04-07
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
 气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。    注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。   A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:    1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
发表于 2018-04-01
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
气相色谱仪的使用方法
等等。  (2)各路温控检查 按照说明书,逐个对柱温(包括程序升温),进样器温度,检测器温度进行恒温检查,是否能在高,中,低温度下保持恒定,特别是要求柱温温控精度达到0.01度。 气相色谱安装调试注意事项及方法  发布日期:  一、色谱仪的安装  1.对色谱仪分析室的要求  (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。  (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。  (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米
发表于 2016-10-18
气相色谱仪的结构有什么
  气相色谱仪的结构有什么?气相色谱仪所属光学仪器的一种,它的基本结构分为两部分,那即是分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。   (1)载气系统气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量准确。   (2)进样系统 进样就是把气体或液体样品速而定量地加到色谱柱上端。   (3)分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分。色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。   (4)检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分
发表于 2016-04-27
气相色谱仪的常见故障及排除方法
气相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高,分析速度快,样少,可进行多组分测量等优点。在化工分析中占有十分重要的地位,近80%的原料中控及产品分析任务是由气相色来完成的。但是由于人员素质样品的性质以及仪器本身等方面的原因,常常出现这样那样的分析故障严重影响了正常的产分析。所以掌握一种准确、快速的排除仪器故障的方法非常重要,用户可以到布莱迪商城挑选一款合适的气象色谱仪。 1.色谱仪的构成 对一位色谱分析工作者来说,熟练掌握色谱仪的结构原理及各部分的作用是很重要的。一般气相色谱仪气路部分和电路部分组成,主要包括:气体发生器;进样系统;分离系统;检测系统、数据处理系统. 2.气相色谱仪的常见故障及排除
发表于 2016-04-18
超声波流量计的常见现场故障
超声波流量计常见现场故障现象主要有:流速显示不正常,数据剧烈变化;读数不正确;传感器是好的,但流速低或没有流速;当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加。下面有几个问题在现场最为常见,可供大家参考。问题一:读数不正确、现场故障原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物,干扰超声波信号B.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。正确处理方法:A.将传感器装在管道两侧B.将传感器装在充满流体的管段上。问题二:流速显示不正常数据剧烈变化;现场原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流正确。处理方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游问题三:当控制阀门部分关闭或降低
发表于 2019-10-15
超声波流量计的常见现场故障
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
