气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
2019-12-02来源: elecfans关键字:气体涡轮流量计  检测介质  注意事项
一、气体涡轮流量计概述
智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表
二、气体涡轮流量计产品的主要特点
可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正,直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。
具备多种补偿方式可供用户选择:温度和压力自动检测补偿、压力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和压力均为设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定,满足了不同领域的需要。
采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能强大,性能优越。
采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
按流量频率信号,可将仪表系数分段进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计量精度。
采用LCD显示,清晰直观,读数方便。
采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
多物理量参数报警输出,可由用户任选其中之一。
采用RS485接口与上位机联网,只须两根通讯线,安装费用低;同时也可构成自动读表系统,便于用户集中管理。
执行国家JJG198-94《速度式流量计检定规程》和《气体涡轮流量计》企业标准。
三、气体涡轮流量计工作原理
当气流进入流量计时, 先经过独立机芯的前导流体并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动角速度与流量成线性关系,通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而在传感器两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大、整形后和压力传感器、温度传感器检测到的压力、温度信号同时输给流量积算仪进行处理,直接显示标准体积流量和标准体积总量。
四、气体涡轮流量计现场使用注意事项
气体涡轮流量计现场安装、维护必须遵守“有爆炸性气体时勿开盖”的警告语,并在开盖前关掉外电源。
产品在室外使用时,建议加配防护罩。
选型应在规定的流量范围内,防止超速运行,以获得理想的 度和保证正常使用寿命。(由于试压、吹扫管道或排气造成超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏)
流量计投入运行时应缓慢开启阀门,防止瞬间气流冲击而损坏涡轮。
加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2~3次。
流量计运行时不允许打开后盖,或更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。
不得随意松开流量计固定部分。
压力传感器的保护用户在使用流量计时,应注意流量计的压力过载值为压力传感器额定工作压力的1.5倍(即介质 压力的1.5倍)。
关键字:气体涡轮流量计  检测介质  注意事项 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481639.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:气相色谱仪的特性及日常维修要点
下一篇:孔板流量计的安装要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
气体涡轮流量计的应用场合及工作原理
一、气体涡轮流量计概述气体涡轮流量计主要用于工业管道中空气,氮气,氧气,氢气,沼气,天然气,蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。气体涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计
发表于 2019-12-02
气体涡轮流量计的应用场合及工作原理
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
  气体涡轮流量计选型  气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。  第一、准确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高准确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表准确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。  第二、涡轮流量计流量范围的选择对其准确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用
发表于 2019-11-06
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计安装及接线方法
  气体涡轮流量计安装方法  1、流量计安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。  2、安装前,用微小气流吹动涡轮时,涡轮能转动灵活,并没有无规则的噪音,计数转动正常,无间断卡滞现象,则流量计可安装使用。  3、流量计安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。  4、气体涡轮流量计前应加装过滤器,气质较脏的场合应加装油过滤器,严禁过滤器和流量计直接相连。  5、在安装时前后均应加截至阀门。  6、法兰盘连接处管道内经处不应该有突起相连接。  7、气体涡轮流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。  8、流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所。  9、不宜
发表于 2019-11-06
气体涡轮流量计安装及接线方法
气体涡轮流量计主要特点有哪些
在工业生产领域,会遇到各种各样的介质需要测量,比如天然气,煤气,煤制气、液化气、轻烃气等等,用于测量气体的流量仪表也有多种,比如孔板流量计,气体涡轮流量计,气体涡街流量计等等,气体涡轮流量计是一种气体流量测量仪表,通过流动流体的动力来驱使涡轮叶片旋转,涡轮叶片的旋转速度与体积流量近似成正比例关系。而且通过流量计的流体体积示值是以涡轮叶轮转数为基准的。当天然气进入流量计时,首先要经过气体涡轮流量计内部特殊结构的前导流体并加速。在流体的作用下,涡轮叶片会与流体流向形成一定角度,这个时候涡轮就会产生转动力矩,这个转动力矩需要克服阻力力矩和摩擦力矩之后才能带动涡轮开始转动。当转动力矩、阻力力矩和摩擦力矩达到平衡时,涡轮的转速就会恒定
发表于 2019-10-21
气体涡轮流量计主要特点有哪些
气体涡轮流量计显示流量与实际流量有很大偏差是什么原因
流量计都是有一定的误差的,但是如果误差较大那就说明该仪表是有一些问题的。如气体涡轮流量计在正常的安装接线后,管道内有一定的流体通过,但仪表上所显示的流量与实际流量偏差较大,要解决这个问题首先要做好的就是正确选型,气体涡轮流量计应该被使用在正确的流量范围内,管道内流量低于下限或高于上限,都会导致较大测量误差,所以在选型时一定要选择合适的量程。还有一点就是,气体涡轮流量计智能用于测量比较纯净的气体,如果气体中有较多的杂质或油污,在运行一段时间后,杂质或油污会附着在叶轮上,从而使叶轮不能正常工作,我们需要将流量计拆下来观察并拨动(吹动)叶轮,如果叶轮或轴承没有磨损,清理叶轮上的杂质就可以了,如果叶轮或轴承有磨损,那就需要返回厂家修理了。
发表于 2016-12-06
变压器器自身的介质损耗测量方法和检测项目介绍
自动抗干扰精密介质损耗测试仪 变压器的外壳因直接接地,所以介质损耗用反接线方式测量。测量部位按下表进行。 注意:高压由HV插口引出,将高压电缆一端插入HV插口,另一端接被测线圈高压端。Cx插口不用。 测量线圈和接地部位: (1)双线圈变压器: <被测线圈 ---- 接地部位 低压 ---- 外壳和高压线圈 高压 ---- 外壳和低压线圈 高压和低压 ---- 外壳 (2)三线圈变压器 被测线圈 ---- 接地部位 低压 ---- 外壳、高压和中压线圈 中压 ---- 外壳、高压和中压线圈 高压 ---- 外壳、高压和中压线圈 高压和中压 ---- 外壳和低压线圈 高压、中压和低压 ---- 外壳
发表于 2016-05-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
