孔板流量计的安装要求
2019-12-02来源: elecfans关键字:孔板流量计  安装要求  变送器
一、孔板流量计概述
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
孔板流量计的安装要求
二、孔板流量计安装要求
1、管道条件:
(1)孔板流量计前后的直管段必需是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
(2)装置节流件用得直管段应该是润滑的,如不润滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
(3)为保证流体的活动在节流件前1D出构成充沛开展的紊流速度散布,而且使这种散布成平均的轴对称形,所以
1)直管段必需是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严厉,并且有一定的圆度目标。详细权衡办法:
(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角间隔至多辨别测量4个管道内径单测值,取均匀值D。恣意内径单测量值与均匀值之差不得超越±0。3%
(B)在节流件后,在OD和2D地位用上述办法测得8个内径单测值,恣意单测值与D比拟,其最大偏向不得超越±2%
2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的部分阻力件方式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D,d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
(4)节流件下游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的方式和β=0。7(不管实践β值是多少)取表一所列数值的1/2
(5)节流件下游侧为关闭空间或直径≥2D大容器时,则关闭空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)若节流件和关闭空间或大容器之间尚有其它部分阻力件时,则除在节流件与部分阻力件之间设有附合表1上规则的最小直管段长1外,从关闭空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
2、列数系为管内径D的倍数。
3、上表括号外的数字为“附加绝对极限误差为零”的数值,括号内的数字为“附加绝对极限误差为±0.5%”的数值。即直管段长度中有一个采用括号内的数值时,流量测量的极限绝对误差τQ/Q。应再算术相加0.5%亦即(τQ/Q+0.5)%
4、若实践直管段长度大于括号内数值,而小于括号外的数值时,需按“附加极限绝对误差为0.5%”处置。
(1)直流件装置在管道中,其前端面必需与管道轴线垂直,允许的最大不垂直度不得超越±1°。
(2)节流件装置在管道中后,其开孔必需与管道同心,其允许的最大不同心度ε不得超越下列公式计算后果:ε≤0.015D(1/β-1)。
(3)一切垫片不能用太厚的资料,zui好不超越0.5mm,垫片不能突出管壁内否则能够惹起很大的测量误差。
(4)但凡调理流量用的阀门,应装在节流件后最小值管段长度以外
(5)节流安装在工艺管道上的装置,必需在管道清洗吹扫后停止。
(6)在程度或倾斜管道装置的节流安装的取压方式。
关键字:孔板流量计  安装要求  变送器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481640.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
下一篇:回路电阻测试仪的技术参数及测试步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
标准孔板流量计的原理及特点
当充满管道的流体流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降(即压差),介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以新型免标定标准孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。标准孔板流量计的特点:▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。▲孔板流量计采用国际标准与加工▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。▲一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。▲采用进口单晶硅智能
发表于 2019-12-12
标准孔板流量计的原理及特点
喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
等级高;3、一般用做标准器的较多。二、孔板流量计:孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。孔板流量计优点:1、性价比较高。标准孔板历史悠久,有国际、国家标准及检定规程和大量的试验数据,不用实流标定。2、孔板流量计的流量测量有一定的范围,无可移动部件,价格较实惠;3、计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。孔板流量计的缺点:1、孔板锐角边的磨损、脏污等因素均会影响计量精度。2、检定周期较短6-12个月。3、压损较大,大口径时由于孔板前后的压差难于测量,造成孔板流量计的准确度等级不会很高。
发表于 2019-12-04
喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
一体化孔板流量计的正确使用方法及注意事项
一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分组成,主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。1、一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。 一体化孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,安装节流件用的直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。2、节流件前后要求一段足够长的直管段,节流件上游侧为敞开空间或直径≥2大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30(15)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的zui小直管段长1外
发表于 2019-12-03
孔板流量计的基本原理及安装要求
兰孔板节流装置(Pg≥64)1、取压法兰 2、孔板 3、导压管 4、密封垫 5螺母 6螺栓三、孔板流量计安装要求节流装置的安装和适用于下列管段和管件有关:节流件上游侧*阻力件、第二阻力件,节流件下右侧*阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游*阻力件之间的管段以及差压讯号管路等1、管道条件:(1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以1) 直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:(B
发表于 2019-11-28
孔板流量计的基本原理及安装要求
孔板流量计的性能及特点
一、孔板流量计概述标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。二、孔板流量计性能充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。智能节流装置
发表于 2019-11-26
孔板流量计的性能及特点
金属转子流量计安装要求
免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:  7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。  8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTFE衬里变形;  9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。    金属转子流量计安装要求  1、安装前,应将流量计运输保护用的顶杆、填充物、皮筋等取出,使浮子改变一定的位置,检查转换器动作状态,认为不正常时,应进行调整。  2、流量计应垂直安装
发表于 2019-11-30
金属转子流量计安装要求
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
