主板高速串行总线解析与测试需求分析示波器
2019-12-02来源: elecfans关键字:主板  高速串行总线  测试需求  示波器
  主板一直是高速串行总线云集的重镇,也是高端示波器厂商必争之地。但作为一般用户极少关注背后的技术,即使是电脑发烧友也很少有人对这些高速串行总线进行深入了解。本文试图从当今最顶级的芯片组开始,简单说明一下这些芯片组上的高速总线和所要用到的测试设备。
  1X58
   PC芯片组上的高速总线和测试需求
  Intel的X58芯片组是如今PC上最高端的芯片组,也是唯一支持IntelI7CPU的芯片组,该芯片组除了集成了最为常见的高速串行总线外,还有一个最大的特大即使支持Intel自身的QPI总线。I7相对于Intel以往的CPU最大区别是像AMDK8那样集成了内存控制器,并且支持3通道DDR3内存。X58支持36Lane的PCIEG2,支持CroosFire,通过NVIDIA的授权可以直接支持SLI。下面来看看这些高速串行总线的测试要求。
  QPI
   PC芯片组上的高速总线和测试需求
  Intel的QuickPathInterface是在I7cpu上首次推出的,采用了类似于PCIE的点对点(peertopeer)传输,替代了以前并行的FSB。QPI的bitrate有两种一种是4.8Gbps,另一种是6.4Gbps。对于6.4Gbps的QPI来说,采用32bit传输时,带宽能达到25.6GB/s。相对于1600MHz的FSB的带宽12.8GB/s来说,带宽提高了一倍。相对于AMD的HT3.0具有的5.2Gbps的bitrate和32bit传输时的20.8GB/s的带宽亦是胜出。同时QPI不但可用于CPU和北桥芯片之间的互联,还能用于多核处理器之间的内部互联,以及与内存控制器之间的互联。
  由于QPI6.4Gbps的基波是3.2GHz,1.8bitrate是11.52GHz,5次谐波是16GHz,所以要求带宽在16GHz的示波器才能测试,Tektronix和LeCroy都有带宽在16GHz以上的示波器,但LeCroy目前还没有QPI的测试方案,业界也只有Tektronix第一家推出基于示波器的QPI测试解决方案,而Agilent则是推出了比特误码率测试仪J-BERTN4903B。
  PCIExpress2.0
   PC芯片组上的高速总线和测试需求
  PCIEG2的bitrate是5Gbps,基波频率2.5GHz,1.8xbitrate是9GHz,5次谐波是12.5GHz,除了AgilentDSO91304的带宽只有13GHz,刚好能满足5次谐波的要求以外,Tektronix和LeCroy都有带宽在12.5GHz以上的示波器,而Tektronix的示波器在板卡制造商中更加普及。
  SATA3Gbps
   PC芯片组上的高速总线和测试需求
  SATA3Gbps,俗称SATA2,基波频率1.5GHz,1.8xbitrate是5.4GHz,5次谐波是7.5GHz,需要8GHz的带宽的示波器,这个Agilent,Tekronix,LeCroy都能满足。
  DDR3
   PC芯片组上的高速总线和测试需求
  DDR3从800MHz起跳,符合规范的最高的有1600MHz。X58支持带宽为8.5GB/S的DDR3-1066,bitrate1.066Gbps,基波533MHz,1.8xbitrate是1.9188GHz,5次谐波2665。Agilent和Tektronix都推出了DDR3的测试解决方案。
  USB2.0HighSpeedUSB2.0可以说是高速串行总线的入门级别,bitrate只有480Mbps,基波240MHz,1.8xbitrate是864MHz,5次谐波1.2GHz。事实上USB认定组织认为1GHz带宽的示波器就能满足USB2.0HighSpeed的一致性测试。
  另外,X58与ICH10之间的DMI总线是基于PCIEG2x4,带宽2GB/s,这个类似于AMD南北桥互联的A-link(同样基于PCIEG2X4)。
  2.RD790FX
  和x58相对的,AMD的竞争产品是RD790,最高端的是RD790FX。790FX原生支持40LanePCIEG2,其中32lane被分配给显卡可以组成2x16和4x8的交火,6lane被分配给外设,另外4lane组成了Alink用来连接南北桥。
  和X58不同的地方在于,CPU和RD790FX之间是通过HT3.0连接,内存也仅支持DDR2。
  双通道交火系统
  对于像PCIE,SATA,DDR,USB这样的标准高速串行总线,板卡制造厂商通常使用Intel的Sigtest来测试,由于Sigtest可以分析Agilent,Tektronix,LeCroy三家示波器捕获的波形,此时示波器只当做数据采集卡,大大降低了对仪器的依赖(因示波器厂商的眼图和抖动分析算法有差别,导致测试结果不一致或者不具备可比性),同时sigtest能生成标准的测试报告,深受制造厂商的欢迎。但sigtest不大适用于debug,因为Sigtest可分析的数据有限,能够设置的PLL带宽也有限,仅适用于主板和显卡的一致性测试。
关键字:主板  高速串行总线  测试需求  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481650.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器在串行总线协议分析中的应用研究
下一篇:利用FPGA技术和液晶显示器实现的数字存储示波器的显示控制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
iPhone SE2启动备货,鹏鼎和臻鼎为其主板供应商
12月1日,据产业链最新爆料,苹果已经在今天正式通知相关合作伙伴,开始准备iPhone SE2相关量产的准备工作,这款即将发布的新机,预计会在下个月开启小规模试产工作。据爆料称,苹果从今天开始已经通过供应链开始对iPhone SE2进行备货,预计这款新品2020年的出货量在2000-3000万部,至于它的起步售价将不超3000元。无独有偶,不久前,苹果分析师郭明錤在其最新报告中指出iPhone SE 2将于2020年1月量产,并将于3月底上市。据说该款手机有三种颜色:深灰色、白色和红色。虽然iPhone SE 2售价会更便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,其会保持跟iPhone 11基本相同的主板设计,而鹏鼎控股、臻鼎科技等都会
发表于 2019-12-03
入门级廉价A320主板将支持锐龙9 3950X
    AMD即将正式发布首款主流桌面级16核心32线程处理器锐龙9 3950X,其热设计功耗达105W,无疑对于主板支持提出了更高的要求,但神奇的是,入门级的廉价A320主板,居然也能支持它!在此之前,我们曾在锐龙9 3950X的主板支持列表中看到只卖359元的A320M-DVS R3.0,当时还以为是笔误。但没想到,在映泰公布的锐龙9 3950X主板列表中,除了X570、X470、B450、X370、B350,赫然还有多达四款A320,分别是A320MD PRO v6.x、A320MH PRO v6.x、TA320-TBC v6.0x、A320MH v6.x,最后一款目前的零售价也是359元。映泰
发表于 2019-10-30
微星宣布主板BIOS升级计划 总体速度提升了大概20%左右
     AMD之前宣布了最新的锐龙3000平台BIOS计划,新版AGESA 1.0.0.4将进一步优化CPU加速频率,现在微星正式宣布自家500/400/300系列主板BIOS升级计划了。之前传闻AGESA 1.0.0.4微代码的BIOS将会带来上百项功能及修复,不过现在还没有明确的信息,频率提升倒是有一些传闻,在华擎X470主板及锐龙7 3800X处理器上,如果使用现在AGESA 1.0.0.3版的BIOS,那加速频率只有4245MHz,使用最新的AGESA 1.0.0.4版BIOS,加速频率提升了80Hz,达到了4325MHz,大概提升了2%左右的频率。根据微星公布的进度,10月初AMD
发表于 2019-10-30
Intel宣布将敦促厂商尽快更新X299主板的BIOS
Intel近日发布了代号Cascade Lake-X的新一代酷睿X系列发烧处理器,最顶级的酷睿i9-10980XE依然是18核心36线程,继续搭档X299芯片组主板,各家品牌也都在积极推出新品。Intel今天发布通知,敦促厂商尽快更新X299主板的BIOS,以便支持最新的i9-10980XE/10940X/10920X/10900X,同时宣布更新BIOS之后,X299主板将不再支持i7-7740X、i5-7640X。这两颗同样隶属于HEDT发烧平台的处理器代号Kaby Lake-X,诞生于2017年第二季度,相比于同时发布的Skylake-X,拥有更新的架构,但是规格低得多,都只有4个核心,其中i5还不支持超线程,而顶级
发表于 2019-10-19
小米9 Pro 5G测评:双层堆叠主板放入5G模块
等部件。  上图看到30W定制无线充电线圈,背部覆盖了串联主板的大面积散热石墨;摄像头边缘泡棉密封,增强手机的密闭性。  48MP索尼主摄+12MP人像+16MP超广角,前置20MP美颜自拍。  小米9 Pro 5G为了应对5G的需求,主板采用了双层堆叠设计,加入全新的5G基带和射频芯片。      小米9 Pro采用的是10x10x3.5的横向线性马达,在专用高压驱动芯片加持下,可以达到10ms的起振和刹车时间。  超大面积VC均热板,配合5层石墨、高导热铜箔以及导热凝胶,核心温度可降低10.2
发表于 2019-09-30
如何用示波器进行高速串行总线信号的采集?
,那么测量结果显示为99ps。这是不能忽略的测试误差。因此,为了更精确的测试信号的上升时间,应该选用上升时间更快的示波器和探头系统。多通道采集例如HDMI这种高速率、低成本介质和多通道的串行总线构架,非常容易产生通道之间的串扰以及时间偏差。示波器提供了同时对信号的实时采集的能力,降低了测试的复杂程度,提高验证和调试的效率。在多条通道上时间相关捕获信号,能够更容易的理解故障产生的原因。例如HDMI,同时记录所有的串行信号,不仅能够完整的捕获故障,而且还能发现故障对整个链路的影响。采样率和记录长度除了示波器要求有足够的带宽来采集信号,示波器还必须能够以足够高的采样率记录足够多的波形信息以供分析。每一个标准都指定了最小数据存储数量
发表于 2019-10-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
