低噪声的重要性,源自电池技术及低噪声、低电压应用的行业发展大势,必须真正实现低电压,才能使移动设备中的功率保持在很低的水平,否则电池很容易就耗干了。这些因素正推动着所有这些技术朝着低电压的方向发展,精确的测试和评估系统成为必须的工具,而只有测试系统本身保持精确的低噪声,才能保证我们需要测量的信号不被湮没在测试系统本身的噪声中。这正是业界普遍面临的测试挑战。
让示波器只显示输入信号,而不要掺杂其他的信号,就需要示波器更纯粹地表征信号。提到最新推出的MSO 6,工程师出身的泰克科技总裁Pat Byrne充满兴奋地说:“6系列MSO的关键特色之一,并不仅仅是低噪声设计,而是实现了高分辨率下的低噪声,以及带宽高达8GHz时候的低噪声表现。因此,这样的采样频率,这样的噪声性能,这样的垂直分辨率,真正代表了测量科学的前沿水平。”
MSO6示波器前端低噪放ASIC TEK061实现了突破性的噪声性能,与普通示波器相比,噪声降低约75%(5mV/div,1 GHz时)。MSO6提供了多个低噪声输入,特别是在最关键的高灵敏度设计中,提升了测量信心。例如,现代嵌入式设计要求干净、精确控制的DC电源,为ASIC和FPGA器件输送信号。对这些应用,6系列MSO使得设计人员可以以更高分辨率和准确度测量DC电源轨道,缩短了解设计中电源轨道上高频影响源所用的时间。
这里分享了准确测量示波器噪声的七条规则,篇幅限制,此处只列出三点,查看PDF文件阅读全文。
1.噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。
有仪器厂商的销售在做演示的时候,指着屏幕中间的轨迹线说:“看,这示波器噪声看起来多小”。但实际上评估噪声差异是量化的,而不是纯粹用看的。示波器在获取数百万个模数转换后的数据点,然后进行压缩,显示在显示屏幕的像素中。选择怎样以看得到的方式压缩数据,怎样获得辉度等级,是一个非常复杂的过程。某些方法可能会把重要的数据平滑化,其他方法可能会过分显现噪声尖峰。也就是说,可视表示方法会受到怎样栅格化轨迹的影响,而这和实际存在的噪声一点儿关系没有。噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。
2.确保把两台示波器设置相同的满刻度电压,而不是相同的伏/格。
现代示波器,每个厂商都以不同的方式对屏幕分格,泰克使用10格,而有些其他品牌示波器用8格。如果8格示波器设置成100mV/div,那么泰克示波器必须设置成80mV/div才能进行同等比较。也可以把测得的噪声除以满刻度电压,按百分比测量噪声。不管是哪种方式,如果这两台示波器以不同方式对屏幕分格,都不能直接对比某个V/div设置下的绝对噪声。
假设示波器 X在100mV/div时的RMS噪声为3mV,但是屏幕为8格。另一台示波器Y在100mV/div时的RMS噪声是3.5mV,但是屏幕为10格。示波器 X和示波器 Y哪一台的噪声更高?有人说,在100mV/div下,示波器 Y的 “噪声更高” ,事实真是这样吗?正确的说法是,在100mV/div下,示波器 X是8 * 100mV或800mV满刻度。3mV/800mV = 0.375%噪声。在100mV/div下,示波器Y有10 * 100mV或1V满刻度。3.5mV/1V = 0.35%噪声。因此,示波器 Y在100mV/div下的噪声较低,尽管其噪声值看起来比较高。
大家可以看到,为比较两台示波器在相同伏/格设置下的噪声,必须使用满刻度的百分比,而不是绝对电压。如果想使用绝对电压,那么满刻度必须相同。在上面的例子中,示波器 Y应设置成80mV/div才能进行准确对比 (10格 * 80mV/div 等于 8格 * 100mV/div)。
3.不要测量峰峰值噪声,而应该测量AC-RMS值
人们一般把示波器置于连续运行模式,测量峰峰值噪声。但是,这个值并不是无界的,因为测量运行时间越长,这个值变得越大。如果两台示波器的噪声相等,那么数据处理速度更快的示波器显示的峰峰值噪声要高于处理数据较慢的示波器。而RMS测量在统计上是有效的,没有上面的峰峰值问题。因此,在我们评估示波器的噪声的时候,应该用专门的AC-RMS测量,泰克示波器就有直接的AC-RMS选项。
关键字:低噪声 示波器 输入信号
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481653.html
泰克聊技术:MSO6示波器的低噪声设计方案
降低显示信号噪声的常用方法。噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对测量的影响。噪声来自于各种各样的地方,包括设计内部来源或外部来源,噪声可能会淹没测试信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪中,噪声会使您很难找到信号的实际电压。噪声可能使抖动增加,从而很难进行精确分析。因此,要对低电压信号进行准确测量,不仅要保证示波器本身的低噪声,而且还需要简单精确的测量手段。而示波器的低噪声设计也一直被追捧,不仅因为低噪声的重要性,同时还包含其技术挑战的难度。示波器设计中要考虑到许多因素,只有方方面面都做到精益求精,才能把产品做得像一件
发表于 2019-11-28
技术文章—如何使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
(如FPGA、DSP、CPU、GPU和ASIC)对内核和I/O通道供电电源提出了更严格的要求。过去,由于电荷泵不能提供足够的输出电流和瞬态响应,因此这些器件一直采用高效的开关稳压器供电。但是,开关稳压器存在潜在的噪声干扰问题,有时它们的瞬态响应较慢,并且布局受限。因此,在这些应用以及其他低压系统中,可采用LDO稳压器代替。得益于近来的产品创新和功能增强,LDO稳压器具有更受欢迎的一些性能优势。此外,当涉及对噪声敏感的模拟/射频应用(常见于测试和测量系统中,其机器或设备的测量精度需要比被测实体高几个数量级)时,相对于开关稳压器,LDO稳压器通常是首选。低噪声LDO稳压器为各种模拟/射频设计供电,包括频率合成器(PLL/VCO
发表于 2019-06-25
MACOM推出全新低噪声跨阻放大器
全新的 MATA-03820 和 MATA-03819 低噪声跨阻放大器 (TIA) 具备业内领先的低噪声性能,同时支持高达 35 GHz的带宽 量产版 TIA采用引线键合和倒装芯片的灵活封装方式测的 RSSI OFC 2019期间,MACOM在MACOM InnovationZone(#2739展位)展示产品 半导体解决方案供应商MACOM Technology Solutions Inc. (“MACOM”) )今日宣布推出MATA-03820和MATA-03819两款四通道 (4 x 100G) 56/106 Gb PAM-4线性跨阻放大器 (TIA) 量产
发表于 2019-03-13
技术文章—使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
。低噪声LDO稳压器为各种模拟/射频设计供电,包括频率合成器(PLL/VCO)、射频混频器和调制器、高分辨率的高速数据转换器以及精密传感器。然而,这些应用的灵敏度已经达到了传统低噪声LDO稳压器的测试极限。例如,在许多高端VCO中,电源噪声直接影响VCO输出相位噪声(抖动)。此外,为了满足整体系统效率的要求,LDO稳压器通常用于对噪声相对较高的开关转换器的输出进行后级调节,因此LDO的高频电源纹波抑制(PSRR)性能变得至关重要。再者,与业界标准的开关稳压器相比,LDO稳压器的噪声水平可降低两到三个数量级,从mV (rms)范围降至几个μV (rms)范围。LDO设计挑战 一些集成电路,如运算放大器、仪表放大器和数字转换器(如数
发表于 2019-02-28
XP Power推出低噪声、低纹波特性的60 kV机架安装电源
XP Power正式宣布推出一款可提供高达60kV的机架安装高压DC电源。这款1200W高压电源EY系列是针对实验室和设备制造商而设计的,采用灵活的嵌入式控制,具有低纹波和低噪声的特性,可空气绝缘、快速响应,严格调节和极低的电弧放电电流。 EY系列可用于医疗、工业和一般高压领域,最重要的应用是使用于蒸汽沉积、离子注入、辉光放电、静电学、等离子体源、回旋加速器、X射线和其他真空管中。 EY系列包括16个型号,范围可选0-1KV到0-60KV,输出功率为1200W。通常,纹波在满负荷时小于额定电压的0.02%rms,离线脉冲宽度调制可提供高效率,减少部件数量,从而提高产品可靠性。该系列的前四个型号分别具有可逆极性
发表于 2019-02-20
示波器的探头校准方法
在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。目前示波器探头的校准方法通常有三种:1、DC增益与偏置校准DC校准是示波器最常用的校准方式,比较校准信号输出(标准的直流电压)与示波器实际测试到的校准信号电压,用于修正探头测试直流电压的增益以及偏置的偏差。DC校准过程是确定线性方程y=mx+b系数m,b的值。探头的DC校准至少需要1年进行1次,更频繁时会几个月甚至每天进行一次。2、AC校准测试
发表于 2019-12-14
