回路电阻测试仪的技术参数及测试步骤
2019-12-03来源: eefocus关键字:回路电阻测试仪  技术参数  测试步骤
技术参数:
1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档)
2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出
3、测量精度:±(0.5% rd+2d)
4、连续工作时间:5s~599s
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示
6、通信方式: RS232串口
7、工作电源:AC220V±10% 50Hz
8、整机功率:1200W
操作程序:
⒈ 按四端子接法接线。
⒉ 打开电源。
⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。
⒋ 测量显示值后,需保存数据。
⒌ 测量结束后,请关掉电源。
⒍ 测试钳请爱护。
回路电阻测试仪的技术参数及测试步骤
测试步骤:
1、将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。(注:在连接被试品时,应将回路电阻测试电流线接于测试电流线内侧,并尽可能靠近被测接点,同时,要保证回路电阻测试线与测试电流线极性一致
2、电流线、测试线与被测电阻联接时,注意电流线与测试线不要缠绕在一起,应尽量远离一些。
3、接通电源开关,仪器自检10秒,随后显示主菜单,便可测量回路电阻的微欧值及测试电流值。
4、测量模式分:单脉冲、三脉冲和烧弧测试。
注意事项
1.切勿任意打开机盖,以确保人身安全。
2.本仪器无可修器件,如出现异常请与厂家联系。
3. 工作方式:风冷:额定输出时,工作60秒,间歇120秒,测量三次。
4.恒流时大负载能力:400A时负载电阻≤2mΩ(2000uΩ)。
5.保护功能:输出超压保护(无自恢复)、过载保护、过热保护(自恢复)
关键字:回路电阻测试仪  技术参数  测试步骤 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481752.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:孔板流量计的安装要求
下一篇:浮子液位计的结构形式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
有机溶剂(尤其是活性族溶剂)。但不适合于浓缩硝酸、酩酸混合物、含氯溶剂、脂肪族、芳香氢等介质液体的测量。适合腐蚀性介质的的液位测量。除现场指示还可配远传变送器、报警(控制开关),检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用低。技术参数测量范围:300~8000mm,对中心距超过8000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造。工作压力: ≤6.0 MPa工作温度: -20~80℃精确度:±10mm介质密度: 0.38~1.2g/cm3环境振动:频率≤25Hz 振幅
发表于 2019-12-09
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
。通过检测电流的大小便能得到被测物体的厚度。  4.C型架  C型架用高强度钢做成,配有水冷和空气吹扫。水冷单元用于X射线管冷却,内部自循环,所需冷却水一次填充,水质为脱盐水。由于轧机区的工况一般较差,X射线头需要空气吹扫来清洁。X射线管所需高压单元位于 C型架上,和外部低压单元连接,这样可以避免长距离的高压电缆带来的危险。C型架的位置有工作位和维修位,采用电机驱动,通过本地与远程操作面板操作。  X射线测主要技术参数  X射线管电压:10-160KV(取决于带钢的厚度)  测量范围: 0.1-6.5mm  响应时间: 1-10ms  测量精度: ±0.1%,小于 ±0.2μm
发表于 2019-12-05
污水流量计的功能说明及技术参数
污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。污水流量计功能说明:1、该流量计性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定稳定2、双向测量系统,废水流量计的内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量3、独特的防雷设计,输入输出端口均设有安全防雷保护4、断电后数据长期保存5、自动调节,量程上下限可自行设定污水流量计技术参数:1、防爆等级:exdiibt42、防护等级:ip65,ip67,ip683、工作电源:220vac±15%,24vdc±5%4、功耗:《10va5、仪表精度:管道式0.5级6、测量口径:6mm-2000mm7、流速范围:0.2-10m/s8
发表于 2019-11-26
污水流量计的功能说明及技术参数
智能旋进旋涡气体流量计的安装及主要技术参数
智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。智能旋进旋涡气体流量计的安装1)流量计应根据流向标志安装。2)流量计可水平、垂直或任意角度倾斜安装。3)上下游直管段要求见图4)被测介质内除含有较大颗粒或较长纤维性杂质外,一般无需安装过滤器。5)流量周围不应有强外磁场干扰及强烈的机械振动。6)流量计必须可靠接地。智能旋进旋涡气体流量计主要技术参数1、流量计规格、基本参数和性能指标2、标准状态条件:P=101.325KPa,T=293.15K3、使用条件:环境温度:-20~+60
发表于 2019-11-22
超级电容技术参数详解
电压降增加。这意味着它在高需求期间无法输出足够的能量,所以普遍用于低压应用。换言之,超级电容器只在细电流的环境下来作充电,所以“漏电流”是线路设计中不容轻视一个因素。漏电流的计算除了部份生产商直接提供参数值外,“漏电流值”可通过向超级电容器施加电压直至特定时间后测量电阻器两端的电压,再根据以下简单方程计算便能得出。 以KEMET公司的“FG系列”产品为例,规格书上提供了建议的串联电阻及电源以协助工程师的实验测试。(注:电容器施加电压前需将两个端子短路将其放电,所需时间应参考规格书上的建议或更长时间)自放电特性当充电电源与超级电容器断开后,由于其高内阻而开始失去电荷,这被称为自放电(Self-Discharge)特性。在无
发表于 2019-04-04
超级电容技术参数详解
PCIe 3.0 Tx 信号品质一致性测试方法和步骤
现在有许多公司和单位,正在进行PCIe 3.0 主板的研发,进行PCIe 3.0 Tx信号品质的一致性测量和Rx接收性能的一致性测量是PCIe 3.0 系统研发所必不可少的一步。本文基于2011年5月Intel在上海举办的PCIe 3.0 Workshop的方法,介绍PCIe 3.0 Tx 信号品质一致性测试方法和步骤。另一篇博文再介绍PCIe 3.0 Rx接收性能的一致性测试方法和步骤。-------------------------------------------------------------------------------------------------一、PCIe 3.0 Tx一致性测试点
发表于 2019-11-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
