管道流量计的测量原理
2019-12-03来源: elecfans关键字:管道流量计  测量原理  超声波束
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下列表达式
其中
θ为声束与液体流动方向的夹角
M 为声束在液体的直线传播次数
D 为管道内径
Tup 为声束在正方向上的传播时间
Tdown为声束在逆方向上的传播时间
ΔT=Tup –Tdown
管道流量计的测量原理
设静止流体中的声速为c,流体流动的速度为u,传播距离为L,当声波与流体流动方向一致时(即顺流方向),其传播速度为c+u;反之,传播速度为c-u.在相距为L的两处分别放置两组超声波发生器和接收器(T1,R1)和(T2,R2)。当T1顺方向,T2逆方向发射超声波时,超声波分别到达接收器R1和R2所需要的时间为t1和t2,则
t1=L/(c+u); t2=L/(c-u)
由于在工业管道中,流体的流速比声速小的多,即c》》u,因此两者的时间差为 ▽t=t2-t1=2Lu/cc 由此可知,当声波在流体中的传播速度c已知时,只要测出时间差▽t即可求出流速u,进而可求出流量Q。利用这个原理进行流量测量的方法称为时差法。
关键字:管道流量计  测量原理  超声波束 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481757.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:活塞式压力计的原理及注意事项
下一篇:涡轮流量计的安装要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
管道震动对涡街流量计计量的影响有哪些
1、涡街流量计仪表系数误差随管道震动加速度的增加而变大,整体抗震性能较差,以管道震动频率100Hz为例,垂直方向抗震加速度为0.05g,水平方向抗震加速度为0.2g。2、在相同管道震动加速度条件下,无论震动频率如何变化,涡街流量计仪表系数误差随流量增大有减小趋势,小流量下受管道震动影响最大。3、在相同管道震动加速度条件下,涡街流量计仪表系数误差随管道震动频率的增大而减小。4、水平管道震动方向较之垂直方向,涡街流量计仪表系数误差更小,抗震性更好。
发表于 2019-11-21
管道震动对涡街流量计计量的影响有哪些
大口径管道液体流量计有哪些
在测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑一下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高(以降低运行成本),管道内壁易沉积污垢、淤泥;所用流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的浏览的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求。大口径管道液体流量计有以下几种及特点。1、电磁流量计电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律制成的,被广泛应用于工业过程中各种导电液体的流量测量。特点:①管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。②测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、黏度等物理参数无关。③测量精度高,测量范围大(高达200:1)。④直管段要求相对教低,易于满足。⑤有大口径及满足防护要求的产品。⑥大口径产品的价格较高
发表于 2019-11-11
大口径管道液体流量计有哪些
管道流量计的安装说明
安装取水计量设施是合理测定取水量的一个重要手段,是促进计划用水、节约用水,增强节水意识,加强水资源管理的基础。因此,合理选择、正确安装和使用管道流量计,对准确测定取水量至关重要。1正确选择管道流量计随着科学技术的发展和新成果的应用,管道流量计的种类也日新月异。常用的有电磁流量计、超声波流量计、涡街流量计等10几种类型。各种管道流量计虽然有其共性,如一般都要求是满管流,大都可以输出标准信号,也可以就地显示流量值等,但更多的是各有其特点。如测量范围、流量变率、测量精度、安装条件、对水流品质的要求等。因此,要全面综合考虑使用条件和要求,结合各种流量计的特点进行选择,使流量计的特性和优点充分发挥,达到适用、经济、方便的目的。1.1根据水流
发表于 2019-10-30
管道流量计的安装说明
智能电磁流量计管道选型
正确地选用智能电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。可测量的流体 由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只是电导率大于20us/cm的任何流体都能选用相应的电磁流量计来测量流量,因为非导电的气体、蒸汽、油类、丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。传感器口径的确定流量计使用流速最好在0.1-5m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
发表于 2016-12-23
管道式电磁流量计安装7大要点
管道式电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,可用于测量盐类、强碱、强酸等液体体积流量,被广泛用于工业、石油、治金等领域中。用户安装管道式电磁流量计时需要注意的问题较多,下面小编就来具体介绍一下管道式电磁流量计的安装要点,希望可以帮助到大家。1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型电磁流量计,电路以MSP430F149单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,实现了液体流量的测量和累积。文中给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图。本文设计的LDB型电磁流量计已经投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗
发表于 2016-12-19
汽油流量计的测量原理及安装
1引言流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计。在原材料、中间产品或产品(成品)等涉及工艺考核和/或成本核算的场合,流量测量的精度对考核或核算结果影响较大,需要选择较高精度的流量仪表来完成流量测量的任务。此时,汽油流量计就显示出很大的优势,是目标。本文简要介绍了汽油流量计的测量原理、性能特点、选型及应用情况。2汽油流量计的测量原理目前,绝大部分汽油流量计是依据科氏力原理来测量流体的质量流量的。科氏力是指物体在旋转系统中作直线运动时所受的力:Fc=2*Δm(v*ω)式中,Fc为科氏力
发表于 2019-10-17
汽油流量计的测量原理及安装
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
