虚拟信号频谱分析仪的设计
2019-12-03来源: elecfans关键字:虚拟信号  频谱分析仪  信号处理技术
  虚拟信号频谱分析仪的设计
  随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的模拟信号处理方法相比,它具有高度的稳定性、灵活性、精确性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。由于NI公司的LabVIEW包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用LabVIEW提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现虚拟信号频谱分析仪的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤波处理。
  1  系统整体设计方案
  本设计的虚拟频谱分析仪即可以对虚拟信号发生器所产生的信号进行频谱分析。也可以对通过信号调理器,基于PCI总线的DAQ卡组成的采集系统所采集到的外部信号进行频谱分析。其中,在对外部信号进行频谱分析时,外界被测信号首先传送到信号调理电路,且由信号调理电路对它进行放大、滤波、隔离等处理后,再经数据采集卡进行A/D转换,以将模拟信号转换为数字信号,然后由软件对被测试信号进行频谱分析和处理,最后得到测试结果,并按要求将它们显示或储存起来。
  本文所设计的虚拟频谱分析仪的前面板图如图1所示。这一种虚拟频谱分析仪能够提供一个高精度的频谱分析功能,并且可以同时观察输入信号的频域显示。但该虚拟频谱分析仪受数据采集卡采样速率的限制,其频率范围仅为0~50kHz,用户可以通过改变采样速率和数据长度来选择频率分辨率。在虚拟频谱分析仪的设计中可以通过程序直接读出基波频率和峰值大小,并将它们显示在面板上,用户参考这个值可以手动调整采样速率的大小和显示图形中X、Y轴的坐标来观察所需要的频谱图,因此操作更加直观、简便。信号频谱分析仪的主要数据处理工作就是对待分析信号进行傅立叶变换,然后分析其频谱特性,并显示计算结果。
  2虚拟频谱分析仪的软件设计
  虚拟频谱分析仪的软件结构如图2所示。
  2.1数据采集模块
  数据采集模块采用子VI AI Acquire Waveform.vi来控制PCI-1200数据采集卡进行数据采集操作,并对采集进来的数据进行频谱分析。参数设置模块可以设置的参数主要包括:设备与通道,缓冲区大小,采样点数,触发控制,扫描率,显示方式。频谱分析模块是由加窗函数模块、功率谱转换模块、功率谱单位转换模块、功率频率峰值检波子模快组成。
  2.2加窗函数模块
  加窗函数模块可由Scaled TIme Domain Windows.vi模板来完成。该模板有两个输入和两个输出端。首先从输入端输入一个时域信号,再进行窗体类型的选择,可根据实际情况选择不加窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗、平顶窗等8种窗体,最后输出一个已加窗的时域信号,这样便可以减少窗口效应带来的栅栏效应和泄漏问题。
  2.3功率谱转换模块
  功率谱转换模块的功能是用Auto Power Spectrum.vi模板来实现,该模块有四个端口,分别是时域信号输入端,时域间隔dt输入端,频域信号输出端,频域间隔d瀚出端。该模块的功能是实现信号由时域向频域的转换。
  2.4功率谱单位转换模块
  功率谱单位转换模块的功能是由Spectrum Unit Conversion.vi模板来实现,该模块有7个输入端,2个输出端。输入端有频谱类型的选择,可以选择功率谱、幅度谱、增益。对数/线性的选择类型有:线性、dB、dBm。输出显示单位选择可选择的单位有:有效值、峰峰值、有效值的平方、峰峰值的平方等。输出端是输出频谱和输出频谱单位。
  2.5频率峰值检波子模块
  频率峰值检波子模块的功能是由Power&Frequency EsTImate.vi模板来实现,该模块有5个输入端和2个输出端。输入端有功率谱输入、峰值频率输入、频率间隔、以峰值频率为中心的频率搜索点数及窗常数。输出端由频率峰值输出和频率峰值能量输出组成。该模块用来求出频谱的频率峰值及峰值频率点的功率估值。
  2.6显示模块
  显示模块可以选择频谱曲线显示或时域信号显示,还可以根据需要进行线性或对数显示。
  2.7谐波峰值点测量模块
  通过谐波峰值点测量模块可读出一次谐波、二次谐波、三次谐波峰值点的频率值和功率值。
  2.8数据读取存储模块
  数据读取存储模块的功能是利用LabVIEW中丰富的文件操作函数库,采用数据表文件方式对实验数据进行读写操作。此频谱分析仪也可以通过用Web来发布HTML文件的方式使本地或远程计算机浏览到该频谱分析仪的程序面板,从而实现系统的远程监控功能。
  组建好的各功能模块按照程序的流程加上必要的控件和指示器,就可以形成一个功能完善的虚拟信号频谱分析仪系统,图3给出了这个虚拟信号频谱分析仪的程序图。
  3  结束语
  美国国家一起公司开发的LabVIEW图形化实验室虚拟仪器工程平台,以其强大的功能可为虚拟仪器的开发提供一个理想的平台,本文借助于LabVIEW开发平台设计了适合高校实验教学的虚拟信号频谱分析仪。
关键字:虚拟信号  频谱分析仪  信号处理技术 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481765.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:虚拟FPGA逻辑验证分析仪的设计
下一篇:应用逻辑分析仪的CPLD设计及功能测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于LabVIEW的虚拟信号分析仪的软件设计
1 引言 虚拟仪器(VI)概念的提出是测控技术领域的一次革命。由于虚拟仪器可借助PC机强大的计算及处理能力,可由用户定义和扩展功能,且价格低廉,深受广大用户青睐。目前,虚拟仪器已经逐渐走进大学实验室,开始为实验教学和科研服务。本文介绍一种虚拟信号分析仪的软件设计方法,以美国NI公司的Labview6.1为开发平台,配合NI公司的6024E采集卡,实现虚拟信号分析仪设计。 2 分析仪功能介绍 信号分析仪是用来对电信号进行测量、显示、波形存储、时域和频域分析的仪器。虚拟信号分析仪主要由参数设置、功能选择、信号一、信号二和互相关分析五个模块构成: (1) 参数设置模块。完成通道配置,设置扫描率、扫描数和缓冲区大小
发表于 2016-08-22
声卡和Matlab的虚拟信号发生器的工作原理
和命令可以很容易地实现对外部物理世界的信号输出和输入。根据声卡输出信号的原理,采用Matlab软件编程,可以方便地利用声卡输出所需要的三角波、正弦波、方波等多种信号,有效地实现信号发生器的基本功能。       1基于Matlab和声卡的虚拟信号发生器的设计与实现       1.1系统实现原理       通常PC机配置的声卡提供了麦克风输入和扬声器输出2个接口,他集成了信号输入/输出需要的模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC),因此,利用Matlab软件产生的各种虚拟信号通过声卡的DAC单元就可以直接输出。
发表于 2016-07-13
基于声卡和Matlab的虚拟信号发生器
;    1基于Matlab和声卡的虚拟信号发生器的设计与实现       1.1系统实现原理       通常PC机配置的声卡提供了麦克风输入和扬声器输出2个接口,他集成了信号输入/输出需要 的模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC),因此,利用Matlab软件产生的各种虚拟信号通过声卡的DAC单元就可以直接输出。普通计算机与Matlab软件相结合实现虚拟信号发生器的系统结构如图1所示。
发表于 2015-07-02
基于声卡和Matlab的虚拟信号发生器
LabWindows/CVI 在虚拟信号发生器设计中的应用
,在波形显示上得到一个锯齿波并在频谱显示上显示其频谱,如图3。 图3 锯齿波波形图及频谱图   5 结论   本文通过以 LabWindows/CVI 为虚拟仪器的开发工具进行虚拟信号发生器的设计,充分利用了计算机的强大信息处理能力和LabWindows/CVI 强大的开发功能与灵活的编程手段,最终实现了虚拟信号发生器的设计,可以看出虚拟仪器给用户提供了一个充分发挥自己才能和想象力的空间,可根据用户自己的设想及要求,通过编程来设计、组建自己的仪器系统,它的灵活、开放,技术更新周期短,可随着计算机技术的发展和用户的需求进行仪器与系统的升级,在性能维护和灵活组态等多个方面有着传统仪器无法比拟的优点。
发表于 2015-07-02
虚拟信号频谱分析仪的设计
虚拟信号频谱分析仪的设计 随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的模拟信号处理方法相比,它具有高度的稳定性、灵活性、精确性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。由于NI公司的LabVIEW包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用LabVIEW提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现虚拟信号频谱分析仪的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤波
发表于 2012-02-23
虚拟信号频谱分析仪的设计
基于频谱分析仪的平均功率测量讨论分析
平均是减小测量系统固有不确定度的一个最常用的方法。进行多次测量,对其结果求平均,可以减小测量随机性的影响。如今大部分测量仪器都具有平均功能,仪器通常不是直接输出含有噪声的结果,而是测量上百次,计算出平均值,把平均值作为结果输出。但是下文会描述:频谱分析仪中的功率平均有时会导致不正确的结果。本文的试验会引用两家不同厂商的频谱分析仪的功率测量结果。但是本文的结论对任何使用“后处理平均方法”的频谱分析仪都适用。第一个错误观点:对均方根功率求平均,可以得出跨度为零的轨迹(或其一部分)的平均功率。为了更好的驳斥这个观点,有必要先了解一下平均的数学定义。如公式1所示:MAVE是某个试验N次测量的平均值,其中Mi是每一次测量的结果。在这个例子中
发表于 2019-12-04
基于频谱分析仪的平均功率测量讨论分析
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
