减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
2019-12-03来源: elecfans关键字:示波器  垂直量  测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图1示波器测量疑问
示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下四点:
① 低频补偿调节与否;
② 示波器的底噪干扰对测量的影响;
③ 示波器的幅频特性曲线差异;
④ 示波器的垂直分辨率对测量的影响。
当然示波器测量精度不一定比得上高精度的万用表,所以若要在示波器垂直量测量中测出比较准确的数据需要掌握正确的操作技巧。
1、低频补偿调节与否
低频补偿(LFC)需要使用kHz范围内的方波(通常为1KHz 或10KHz)来调整X10档探头的频率响应。在进行低频补偿时,使用探头连接kHz方波信号,若出现过补偿或欠补偿的情况,可以用低频调节棒调节探头的低频补偿电容至方波平顶即可。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图2波形补偿情况
为何一定要进行低频补偿?
如下图3所示为探头与示波器输入端相连时的内部电路图,R1是一个9MΩ的串行电阻,与示波器输入端1MΩ输入电阻组成10:1的衰减器,可有效减少输入电容,有利于高频信号的测量。
使用X10档探头测量信号时,随着信号频率的增加,容性负载的影响就越明显,此时探头主体中探针、电缆存在寄生电容(Cp、Cc)会造成探头与示波器的阻抗不匹配(R1xC1≠R2x(C2+Cc)),从而影响信号测量。
由于寄生电容的不一致性,所以需要将C1做成可调电容,用来补偿寄生电容的影响,使得R1xC1=R2x(C2+Cc),从而使探头与示波器得以匹配。由于R1、R2的阻值比较大,所以R1、C1、R2、C2形成的极点频率比较低,所以该电容又称为低频补偿电容。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图3 探头补偿电路
低频补偿对信号垂直量测量的影响:
以测量正弦波的峰峰值为例,在欠补偿的情况下,波形的垂直量将会偏小,过补偿的情况下,垂直量将会偏大,如下图4所示。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图4不同补偿下波形幅值的变化
2、示波器的底噪的干扰对测量的影响
底噪:
通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。底噪的大小用信噪比来表示,该值越大,代表该信号的噪声干扰越小,即测量仪器的底噪越小。
底噪对垂直量测量的影响:
底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系,所以不同公司或不同型号的示波器底噪不同,如图5所示。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图5 不同公司的示波器底噪不同
⑴ 当示波器的底噪较大时,将会掩盖住小信号,影响微小信号测量的准确度,导致测量垂直量不准确;
⑵ 当示波器的底噪较低,则信号的测量就会比较准确;
如下图6所示的例子,给两不同公司的示波器输入一个峰峰值为4mV的正弦信号,并分别测量其峰峰值从而了解底噪对测量的影响。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图6 不同公司的示波器峰峰值测量对比
若测量中想减小底噪干扰对测量的影响,可以使用以下方法:
 示波器的捕获模式使用“平均”捕获,平均捕获可以将多次触发的周期信号进行平均显示,使信号在某个值附近微小浮动,更接近真实值,以减少噪声的影响。
 示波器可使用“数字滤波”的方式在低通滤波(高通滤波)下将大于截止频率(小于截止频率)噪声信号进行滤除,提高测量的准确性。
3、示波器的幅频特性曲线
带宽:指示波器模拟前端的模拟带宽。它的大小直接决定了示波器可测量的信号频段范围。
具体的说示波器带宽:指示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号-3dB幅度(即真实信号幅度的70.7%)时的最高频率,也称-3dB截止频率点。随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力都将会下降,如图7所示为理想的幅频特性曲线。
示波器的幅频特性曲线:指的是示波器信号的幅值随信号频率的增加而变化的曲线。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图7  理想幅频特性曲线
从上图7可知,当被测信号的频率等于示波器的带宽(fBW)时,幅值测量结果误差大约为30%。信号频率小于f0的幅值基本无衰减,在f0~fBW 之间信号开始慢慢衰减,大于fBW 信号衰减越来越严重,所以若想使信号幅值衰减小,则被测信号的频率应小于带宽的值很多。
图8所示为理想的幅频特性曲线,但是实际上的示波器的幅频特性曲线的形状不可能是理想的。不同型号的示波器幅频特性可能不一样,但都会尽量趋近于理想曲线的形状。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图8 实际的幅频特性曲线
图8为非理想幅频特性曲线示意图,不同的示波器不同的幅频特性曲线它们的平坦度是有差异的,但是带内衰减都在-3dB以内,均符合标准。因此不同示波器在同一个频率点的信号其幅值衰减可能不同,这就导致了不同示波器在幅值测量上有偏差的原因。
4、示波器的垂直分辨率对测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
图 9  测量精度
在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作:
使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。实际上,这涉及到一个电压分辨率的问题, ZDS4054 plus示波器ADC的量化分辨率25LSB/div。例如在1V/div电压下,电压分辨率为40mv,而当10V/div时,电压分辨率为400mv。可知在1V/div下,测量值有更高的分辨率,测量值更准确。
综上所示,示波器能够观测波形变化整体趋势,核心在于高带宽、高采样率、高刷新率,倾向于高速信号测量。若想进行低速信号高精度垂直量测量建议使用高精度的万用表和功率分析仪。
关键字:示波器  垂直量  测量偏差 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481774.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:数字存储示波器的工作原理及软硬件系统的设计
下一篇:利用FPGA芯片进行逻辑芯片功能测试系统的设计与验证
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于示波器测量的分析和介绍
1不接任何信号,RIGOL数字示波器基准线出现偏移该怎么办?导致这个问题的会有3个原因:1)长时间没有校准导致,需要执行自校准。RIGOL的MSO/DS4000和DS6000,校准需要使用RIGOL校准套件和高精度的信号源,所以如果您的MSO/DS4000或DS6000需要校准,请联系RIGOL客服部,申请校准。对于RIGOL的其他型号示波器可直接通过执行仪器内部菜单的自校正功能进行校准。2)热机时间不够将仪器开机,热机半个小时后再观察基准线是否有偏移现象。3)仪器故障上面两种情况都验证后问题仍然存在,仪器可能出现故障,需要您返厂维修,请联系我们的售后将仪器返厂—RIGOL 示波器校准套件用于RIGOL的MSO/DS4000
发表于 2019-12-11
关于示波器测量的分析和介绍
示波器的触发_示波器的九大常用触发
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进行
发表于 2019-12-11
示波器的触发_示波器的九大常用触发
模拟示波器原理框架解析
模拟示波器是示波器中比较老的一种,最早出现于20世纪40年代,展示的这款采用的是阴极射线管的显示屏,而且宽带也只有几MHz模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。示波器
发表于 2019-12-11
模拟示波器原理框架解析
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。数字示波器操作规程一、使用前详细阅读使用说明书。二、开机后调整好亮度、辉度控制钮。三、正确连接探棒、电源线(注意电压程选择)。四、根据检测要求选择好各个转换键量程,量程与接近被测值,精确度越高。五、在检测过程中应充分运用公式f=1/T,由此计算信号的频率及周期。六、在检测过程中注意监听仪器
发表于 2019-12-11
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。 指标越高价格越贵。国内生产低端示波器在技术上没有什么太大的问题,而高端示波器其内部的采集卡等核心器件国内是不能生产的,技术相对来说是一个小问题,而配套的生产这些核心器件的设备才是主要问题。设备差生产出的来核心器件不达标,没法用于高端示波器上。也许你会觉得,生产设备不行那就换行的呗! 但事实上这个确实存在问题。一些设备是对中国禁运的,就算把这些设备弄回来了,生产的成本会很高,因为国人并非有国产的就一定会买它。所以国产示波器到底能不能用看你自己的选择,毕竟一分价格一分货,根据自己的预算来决定。示波器分数字和模拟模拟示波器以江苏绿扬,苏州固纬,上海新建为主流。绿扬性价比高,在每个省都有办事处
发表于 2019-12-11
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
如何确定示波器带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。图1,数字示波器的原理框图捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,原理框图如下图2所示
发表于 2019-12-11
如何确定示波器带宽?
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
