喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
2019-12-04来源: elecfans关键字:喷嘴流量计  孔板流量计  优缺点
一、喷嘴流量计:
喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
喷嘴流量计的优势:
1、标准喷嘴历史悠久,有大量的各种试验数据,
2、喷嘴流量计结构简单牢固,无可动部件、长期使用稳定可靠,
3、丰富的设计制造和应用经验,标准化程度高,可不必进行实流标定。
4、标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。
喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
喷嘴流量计的缺点:
1.生产制造较复杂,单价较高。
2、喷嘴流量计的流量当喷嘴前后的压差大于一定值后,通过喷嘴的流量是一个固定值,测量准确度等级高;
3、一般用做标准器的较多。
二、孔板流量计:
孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。
孔板流量计优点:
1、性价比较高。标准孔板历史悠久,有国际、国家标准及检定规程和大量的试验数据,不用实流标定。
2、孔板流量计的流量测量有一定的范围,无可移动部件,价格较实惠;
3、计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。
孔板流量计的缺点:
1、孔板锐角边的磨损、脏污等因素均会影响计量精度。
2、检定周期较短6-12个月。
3、压损较大,大口径时由于孔板前后的压差难于测量,造成孔板流量计的准确度等级不会很高。
关键字:喷嘴流量计  孔板流量计  优缺点 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481914.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:各种因素对超声波液位计的影响
下一篇:各种液位计的工作原理及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一体化孔板流量计的正确使用方法及注意事项
一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分组成,主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。1、一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。 一体化孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,安装节流件用的直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。2、节流件前后要求一段足够长的直管段,节流件上游侧为敞开空间或直径≥2大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30(15)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的zui小直管段长1外
发表于 2019-12-03
孔板流量计的安装要求
一、孔板流量计概述孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。二、孔板流量计安装要求1、管道条件:(1)孔板流量计前后的直管段必需是直的,不得有肉眼可见的弯曲。(2)装置节流件用得直管段应该是润滑的,如不润滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。(3)为保证流体的活动在节流件前1D出构成充沛开展的紊流速度散布,而且使这种散布成平均的轴对称形,所以1)直管段必需是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严厉,并且有一定的圆度目标。详细权衡办法:(A)节流件前OD
发表于 2019-12-02
孔板流量计的安装要求
孔板流量计的基本原理及安装要求
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。1、孔板流量计基本原理在管道内部装上孔板节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流经节流件时,流束截面突然收缩,流速加快。节流件后端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、符合 。用差压变送器(或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。2、节流装置的结构标准环室孔板节流装置结构示图(Pg≤25)1、法兰2、导管;3、前环室;4、节流件;5、后环室;6、垫;7、螺栓;8、螺母标准法
发表于 2019-11-28
孔板流量计的基本原理及安装要求
孔板流量计的性能及特点
一、孔板流量计概述标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。二、孔板流量计性能充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。智能节流装置
发表于 2019-11-26
孔板流量计的性能及特点
孔板流量计的安装注意事项
一、孔板流量计在安装时对管道的要求:1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流
发表于 2019-10-18
孔板流量计的安装注意事项
容积式流量计的优缺点
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。优点:⑴计量精度高;⑵安装管道条件对计量精度没有影响;⑶可用于高粘度液体的测量;⑷范围度宽;⑸直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。缺点:⑴结构复杂,体积庞大;⑵被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;⑶不适用于高、低温场合;⑷大部分
发表于 2019-12-07
容积式流量计的优缺点
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
