各种液位计的工作原理及应用
2019-12-04来源: elecfans关键字:液位计  高度  液位
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
一、磁翻板液位计
主要原理
磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。
配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的结合。
各种液位计的工作原理及应用
适用范围及特点
具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
磁翻柱液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
二、磁浮球液位计(液位开关)
主要原理
磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。
该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以按照客户需求转换器由公司配送)。从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。
适用范围及特点
磁浮球液位计几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
三、玻璃板式液位计
工作原理与结构
玻璃板式液位计是基于连通器原理设计的,由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
液位计两端的针型阀不仅起截止阀的作用,其内部的钢球具有逆止阀的功能,当液位计发生意外破损泄漏时,钢球可在介质压力作用下自动关闭液体通道,防止液体大量外流起到安全保护作用。液位计改变零件的材料或增加一些附属部件即可达到防腐、保温、防霜、照明等功能。
适用范围及特点
玻璃板式液位计具有结构简单、经济实用、安装方便、工作可靠、使用寿命长等优点。
作为基本的液位指示液位计,该产品广泛运用于在zui简单液位测量场合和自动化程度不很高的大型工程项目中液位的测量和监测。
四、重锤探测液位计
主要原理
重锤探测液位计是依据力学平衡原理设计生产的。当钢带浸浮在液体中某一位置静止时,浮子、钢丝绳(或钢带)、重锤及指针所受的重力、钢带所受液体的浮力与系统摩擦力处于平衡状态。
当液位变化时,浮力F将随之改变,系统原有的平衡受到扰动将重新达到动态平衡。液位的变化导致浮子位置的发生改变,重锤带动指针上下移动,在标尺上可以清晰直观的显示容器内液位变化的情况。
标尺板的顶端标示液面的零位,底端标示液面的满量程。指针随着物位的变化而变化,进而连续地指示出液位的高低。
适用范围及特点
重锤探测液位计具有结构设计合理,性能优良、工作可靠、使用寿命长、便于安装维护、价格合理等优点。可广泛运用于化工、电力、水处理等领域中大中型贮罐各种液体以及高粘度、腐蚀性液体液位的常压条件下连续测量。
五、超声波液位计
工作原理
就是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,zui终转化成与物位相关的电信号。
一次探头向被测介质表面发射超声波脉冲信号,超声波在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的超声波信号通过电子模块检测,通过专用软件加以处理,分析发射超声波和回波的时间差,结合超声波的传播速度,可以计算出超声波传播的路程,进而可以反映出物位的情况。
适用范围及特点
可用于以对蒸汽、灰尘、湿气的干扰自动补偿,除可应用于液体/固体、还可用于不间断料/液位控制,罐、贮槽、不间断料/液位测量贮藏室、粮仓等。广泛应用于石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通以及食品加工等行业。
六、智能雷达物位计
主要原理:
智能雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,zui终转化成与物位相关的电信号。
在微波物位测量设备中,使用的能量波通常是频率为8.3GHz(大多在6GHz左右,也有更高频率的)的高频电磁波。该设备使用的能量波是脉冲能量波。一般脉冲能量波的zui大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1μW左右),不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。
适用范围及特点:
智能雷达物位液位计用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触连续测量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。它采用微波脉冲(PTOF)的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
具有以下特点
1、无盲区,高精度
2、两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
3、不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响
4、安装简便,牢固耐用,免维护
5、输出信号为4mA~20mA/HART协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件实现简单的组态设定和编程
6、测量灵敏,刷新速度快。
7、适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达350℃。
关键字:液位计  高度  液位 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481915.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
下一篇:溶氧仪的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。适用范围耐腐型磁翻板(柱球)液位计采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多
发表于 2019-12-09
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
1、先检查投入式液位计输出电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。2、用三输出电压表量测24V与O/P间之输出电压,输出电压应在22V~26V之间,若输出电压不正常应查看线路或投入式液位计是否有异常。3、第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查输出电流是否正常,若输出输出电流值不正常应更换新品或联系液位计生产厂家工厂工作人员。4、用输出电压表检查IN与COM间之输出电压,正常应为2.5V左右,若输出电压过低应再移除EXC导线看看,如果输出电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法1、近接投入式液位计不动作。用电表检查液位
发表于 2019-12-09
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位计可分为一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。投入式液位计分类_投入式液位计安装说明1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.2%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在35mA以内。3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。4、安装方便、结构简单、经济耐用。1、测量范围
发表于 2019-12-07
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。通过公式P=ρgh反映了他们之间的比例关系。其中P=压力,ρ=介质密度,g=重力加速度,h=测量点的深度。所以投入式液位计测量的物理量其实是压力,通过投入式液位计的标定单位mH2O 就可以了解。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者PLC进行的。投入式液位计主要测量盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、氢氧化钠、双氧水等有腐蚀性的液体,或者化工、电镀废水。主要应用在测量腐蚀性介质,其具有耐腐蚀强,性能稳定等优点。下面
发表于 2019-12-07
投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
磁致伸缩液位计的优缺点
磁致伸缩液位计可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;*可动部件为浮子,维护量极低。磁致伸缩液位计传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为 “波导管”,一个可以移动的*性的磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向的磁场。每当电流脉冲(即 “询问信号”)由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来。当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生“磁致伸缩”现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为返回信号的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。磁致伸缩液位计的优缺点磁致伸缩液位计优缺点:优点:1.磁致伸缩液位计适合于
发表于 2019-12-06
磁致伸缩液位计的优缺点
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。发射-反射-接收是雷达液位计的基本工作原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示,报警,操作等。图中,E一空槽(罐)的高度; F一满槽(罐)的高度,D一探头至介质表面的距离; L-实际物位雷达脉冲信号从发射到接收
发表于 2019-12-06
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
