浅谈功率分析仪的定义、组成、实现
2019-12-04来源: elecfans关键字:功率分析仪  波形显示  精确测量
功率分析仪定义
功率分析仪是一种多功能仪器,除了能够对电压、电流和功率进行精确测量以外,还集成了波形显示、谐波分析、闪变分析、积分等多种功能,如下图所示。
功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频器、电机驱动系统中的应用实例。
浅谈功率分析仪的定义、组成、实现
图1 功率分析仪的功能
浅谈功率分析仪的定义、组成、实现
图2 变频器、电机驱动系统功率分析检测
随着节能和新能源领域的迅猛发展,功率分析仪被广泛应用于电动汽车、电气化高速铁路、太阳能光伏逆变发电、风力发电、电机、变压器、燃料电池、电子镇流器、节能灯、、开关电源供、不断电系统(UPS)、电动工具、信息及办公设备(打印机、扫描仪)、家电等功率设备的开发和性能评估。也适用于对电网运行质量进行监测及分析,提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析。
关键字:功率分析仪  波形显示  精确测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481926.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:比较逻辑分析仪与示波器之间的区别
下一篇:功率分析仪的录波功能测试电机上电瞬间的启动脉冲分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
高精度功率分析仪是如何炼成的?
  一、功率分析仪定义  功率分析仪是一种多功能仪器,除了能够对电压、电流和功率进行精确测量以外,还集成了波形显示、谐波分析、闪变分析、积分等多种功能,如下图所示。    图1功率分析仪的功能  功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频器、电机驱动系统中的应用实例。    图2变频器、电机驱动系统功率分析检测  随着节能和新能源领域的迅猛发展,功率分析仪被广泛应用于电动汽车、电气化高速铁路、太阳能光伏逆变发电、风力发电、电机
发表于 2019-12-06
高精度功率分析仪是如何炼成的?
前段时间有客户问我功率分析仪能否测试浪涌信号,一问之下发现客户说的浪涌信号其实是电机上电瞬间的启动脉冲,该信号用功率分析仪的录波功能可以轻松搞定。在传统的测试中,某些快速突发信号或启动脉冲信号,需要用高性能的示波器或录波仪进行抓取。示波器特点是捕捉信号能力强,但是记录时间有限,无法满足长时间记录需求。而录波仪价值较高,一般测试中又很少用到。所以很多用功率分析仪的客户就常常问我,能否用功率分析仪来实现,当然我会给你满意的答案。PA系列功率分析仪都具备波形回放和波形记录功能。波形回放是指在测试过程中可以随时将测试仪器暂停下来,通过波形回放来观察暂停前一段时间内的波形,具体操作如下:图 1是正常记录波形的界面,假如我想看在这个信号停止
发表于 2019-12-04
功率分析仪数值显示的三种可选界面显示方式解析
目前在测量仪器方面基本所有仪器界面所显示内容都是固定不可更改,即使大部分内容并不是客户所关心的,造成视觉混乱以及空间的“浪费”。为了解决这一问题,ZLG致远功率分析仪的用户自定义界面是如何完美变身的呢?功率分析仪在数值显示上有三种可选界面显示方式,所有项目、X(6、12、24)项目、用户自定义。1、所有项目在所有项目下,通过翻页可以查看所有的测试项内容,但每页所显示内容均不可更改,如下:图1 PA8000所有项目界面2、X项目该界面显示有6项目、12项目、24项目,该显示方式表示每页显示的测量项有x项,并且用户可以更改测试项内容,默认情况下每页显示不同单元的相同测试项,下图是24项目界面:图22 4项目界面以上两种显示界面都没
发表于 2019-12-03
功率分析仪测试如何处理干扰问题
在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些功率分析仪测试时常见的干扰现象及处理方式。对于现阶段的测试系统来说,除待测信号以外,理论上还会有很多种信号出现在测试系统中。这些信号都会对测量结果产生影响。往往这些信号都属于外界干扰,例如机械干扰信号、热干扰信号、光干扰信号、化学干扰信号、电磁干扰信号等等。在实验室测试时,测试环境比较优异,机械干扰、热干扰、光干扰都会比较小,但是鉴于实验室的设备,电场、电磁都会比较多,电磁干扰还是很有可能发生的。电磁干扰对于检测系统来说,也是最为普遍并且也是影响最为严重的干扰。因此,电磁干扰也是我们在测试时的注意
发表于 2019-11-30
功率分析仪测试如何处理干扰问题
浅谈功率计与功率分析仪之间的区别
功率测试仪器是电源测试中不可或缺的产品。如果不是变频技术的发展,如果没有非线性负载,如果被测量都是正弦波或直流,就测试功率而言用功率计就足够了,估计不会出现功率分析仪这个产品。下面我就给大家简单的介绍一下功率计和功率分析仪的区别。功率分析仪是一种测量电功率和其他电参数的一种仪器,也称电参数分析仪。功率分析仪除了测试功率这个重要的参数之外还能检测其他电性能参数,如电压,电流,功率因数等。功率分析仪是一款测试设备,主要用于电力电子产品电参数的测量,当然也适用于对电网运行质量进行监测及分析,提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析等。两者都是以测量功率为主要目的的测量装置,本无严格的区分。如果不是变频技术的发展,如果没有非线性设备的应用
发表于 2019-11-29
浅谈功率计与功率分析仪之间的区别
快速教你电子工程师如何让工作化繁为简
最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。例如:观察协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合转换,将其“翻译”成我们需要形式,再去对应相应的物理量。这样不仅工作量大、效率低,而且还容易出错。现在的协议解码直接将波形数据解码后以十六进制、十进制或字符的形式呈现出来,省去了工程师转换的过程,大大加快了开发效率。如图为一段协议的解码,可以一步到位。
发表于 2019-11-29
快速教你电子工程师如何让工作化繁为简
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
