PXIe-5668R-26.5GHz宽带信号分析仪的优点
2019-12-04来源: elecfans关键字:PXIe-5668R-26  5GHz  宽带  信号分析仪
1. 概览
PXIe-5668R矢量信号分析仪(VSA)提供的带宽为765 MHz,具有一流的测量性能和测量速度。这款高性能微波信号分析仪可以满足各种应用的严苛需求,比如无线通信、射频集成电路(RFIC)特性化、无线电探测和定位(RADAR)测试以及频谱监测/信号情报等。
如图1所示,PXIe-5668R将高射频测量性能、高测量速度和高灵活性独一无二地集于一身。这款仪器具有的行业领先的动态范围和带宽使之成为满足研发应用中各种严格测量需求的理想选择。由于PXIe-5668R采用PXI架构,因此它又具有大批量生产测试所需的快速测量特性。最后,该矢量信号分析仪包含了LabVIEW可编程Xilinx Kintex-7 FPGA,用户可以通过添加触发或者添加信号处理程序来自定义仪器的行为。
PXIe-5668R-26.5GHz高性能宽带信号分析仪介绍
2. RF测量性能
PXIe-5668R是一种基于快速傅里叶变换(FFT)的PXI信号分析仪,适用于高频频谱分析和矢量信号分析。低相位噪声、低本底噪声以及高二阶和高三阶截距等特性的结合使得该仪器具有出色的动态范围,可满足相邻信道泄漏比(ACLR)测量、杂散测量、谐波测量等各种测量的需求。表1展示了中心频率在1 GHz和20 GHz时的PXIe-5668R典型性能。
PXIe-5668R具有的2 GS/s数字化仪使其可以达到极大的瞬时带宽。如表1所示,仪器在中心频率低于3.6 GHz时的瞬时带宽为320 MHz,当中心频率介于3.6 GHz和26.5 GHz之间时,瞬时带宽高达765 MHz。
动态范围
PXIe-5668R优越的动态范围性能使它能够精确地进行互调失真(IMD)、相邻信道功率(ACP)以及误差矢量幅度(EVM)等一系列测量。在图2和图3中,仪器的动态范围图表明噪声和线性度都是混频器电平的函数。
图2. 1 GHz中心频率时PXIe-5668R的动态范围
图3. 20 GHz中心频率时的PXIe-5668R动态范围图
在图2中,我们可以发现大多数测量中混频器电平大约为36 dBm,此时仪器在1 Hz带宽下具有接近于117 dB的无杂波动态范围(SFDR)。在20 GHz下(图3),PXIe-5668R达到近似性能的最佳混频器电平是37 dBm。在这一混频器电平下,仪器在1 Hz带宽下的无杂波动态范围为115 dB。
出色的线性度和本底噪声对IMD 和 ACP的测量具有至关重要的作用。事实上,最能体现仪器执行这些测量的能力的技术参数是三阶截距(TOI) 。1 GHz中心频率及0 dB衰减下, PXIe-5668R的TOI参数值高于+23 dBm。如图4所示,在1 GHz下,仪器的标称TOI参数为+25 dBm,比该参数值高出2 dB。
图4. PXIe-5668R互调失真测量
虽然根据惯例,RF信号分析仪的TOI参数是在0 dB衰减下进行定义,但是RF信号分析仪测量出的TOI要比该规格参数要高得多。在实际使用中,用户可以通过将PXIe-5668R的内置衰减切换到75 dB来优化测量系统的线性度。
除了IMD测量外,PXIe-5668R的高动态范围也使之成为进行频谱测量的理想工具,比如ACP 和ACLR测量。图5显示了一个WCDMA信号的ACLR测量,其中最低固有ACLR接近于85 dB。
图5. PXIe-5668R在468 MHz下的WCDMA ACLR性能
除了进行UMTS ACLR测量外,PXIe-5668R还可以搭配NI无线标准软件工具包使用,以使用GSM/EDGE、UMTS/HSPA+、LTE/LTE Advanced、蓝牙以及802.11a/b/g/n/p/ac等技术测试设备。
3. 宽瞬时带宽
PXIe-5668R可以提供320 MHz和765 MHz的瞬时带宽,这取决于频率范围。PXIe-5668R只通过单次采集就能测量极大的带宽,这一特性非常适用于无线通信测试和雷达脉冲测量。使用EVM等度量指标测量带宽信号时,RF信号分析仪的瞬时带宽必须大于信号带宽。比如,对于IEEE 802.11ac等无线技术标准,测量EVM需要的瞬时带宽为160 MHz。除此之外,160 MHz 802.11ac信号的频谱掩模要求该信号频率偏离中心频率的最大范围为  240 MHz ,以实现高达480 MHz的总带宽。在765 MHz的瞬时带宽下, PXIe-5668R可以在单次采集的情况下进行160 MHz频谱掩模等测量。
包括雷达脉冲测量在内的其他应用也需要极大的瞬时带宽。对于典型的雷达脉冲,信号的频率域特性表现为主瓣和理论上无限大的副瓣的同步函数,如图6所示。
图6. 100 MHz.带宽中所包含的20 ns脉冲主瓣.
脉冲上升时间测量及其他雷达脉冲测量需要VSA捕获主瓣和多个副瓣。测量X纳秒的脉冲上升时间通常要求仪器的瞬时带宽必须是3/X。比如,要想测量低至5ns的脉冲上升时间,那么仪器的瞬时带宽就应当是3 / (5 ns) 或者600 MHz。在图7中可以观察到,由于PXIe-5668R具有高带宽,因此它可以极其精确的测量脉冲上升时间,在本例中上升时间是8 ns。
图7. 零展频模式下20ns脉冲的时域
图7. 零展频模式下20ns脉冲的时域
虽然PXIe-5668R的超高带宽使之成为精确测量脉冲时间的理想工具,但是较高的瞬时带宽也使得PXIe-5668R可在展频小于仪器的瞬时带宽的情况下更快速地进行频谱测量。
4. 灵活性
PXIe-5668R射频信号分析仪的最后一个关键属性是灵活性,即用户可以重新配置该仪器。由于PXIe-5668R可使用LabVIEW FPGA进行编程,因此用户自定义的信号处理算法可以嵌入到仪器内。比如,用户可以使用LabVIEW示例代码将仪器配置成实时频谱分析仪(RTSA)。如图8所示,利用RTSA的特性,用户在时域中连续实时地分析超宽带宽的谱频。
图8. PXIe-5668R的实时谱频分析功能提供了独特的可视化工具,如持续时间显示
最后,由于该仪器采用模块化架构,仪器的下变频器和数字化仪模块支持多通道接收器配置。PXIe-5668R矢量信号分析仪可实现多模块共享本振(LO)和其他定时信号以及各射频通道之间的相位相干。多通道接收器的相位相干对于雷达测向、波束形成、多输入和多输出(MIMO)设备测试等应用非常重要。图9显示的是一个双通道射频信号分析仪的配置示例。
图9. 多个 PXIe-5668R仪器可针对多通道、相位相干射频信号采集进行配置
使用如图9所示的配置,用户就可实现多通道测量应用的通道间紧密同步。
关键字:PXIe-5668R-26  5GHz  宽带  信号分析仪 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481929.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于频谱分析仪的平均功率测量讨论分析
下一篇:X射线测厚仪维护_X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
NI推出第二款矢量信号收发仪
美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)近日发布第二款矢量信号收发仪NI PXIe-5645R,它建立在软件的设计架构上,工程师因而可以使用LabVIEW进行修改,以满足特定的需求。 新的矢量信号收发仪增加了一个高性能的差分或单端I/Q接口,在一台仪器上就能测试设备的射频和基带信号,最新的PC与FPGA技术能够缩短测试时间。 NI射频研发副总裁Jin Bains表示:“全新PXIe-5645R矢量信号收发仪的软件设计架构,为用户提供了前所未有的灵活应用,如RF收发仪基带测试。” 产品特性 · 65 MHz至6 GHz的频率范围,80 MHz瞬时带宽和24通道的高速数字I/Q ·基带I/Q接口
发表于 2013-09-27
NI推出PXI Express可重配置IF收发器
      美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出当前最新针对射频测试应用的NI PXIe-5641R 可重配置 IF 收发器,它配备了双输入通道和双输出通道,并且同时引入Xilinx Virtex-5 SX95T现场可编程门阵列(FPGA)和PXI Express技术,有效地将中频(IF)收发器和可重配置I/O (RIO)性能结合在一起。通过使用该模块,工程师们可以充分利用NI LabVIEW FPGA模块的灵活性和PXI Express的高性能,更好地完成诸如射频测试、软件无线电、通信情报和通信系统设计等应用。
发表于 2009-05-18
NI推出4 GHz车载雷达测试系统
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)是一家软件定义平台供应商,致力于帮助用户加快自动化测试和自动化测量系统的开发速度并提高其性能。该公司今天宣布推出全新4 GHz车载雷达测试系统(VRTS)。2010年,联合国大会将2011至2020年定为道路安全行动十年。此决议旨在稳定并降低全球道路死亡率,同时也引发汽车行业从政策到技术层面的全面变革。如今这个十年期限即将结束,事实证明,从辅助驾驶迈向自动驾驶的这一步是最关键的挑战之一,也是消费者最关心和担心的领域。但无论是对于当前的先进驾驶员辅助系统(ADAS) ,还是对于未来的自动驾驶,汽车雷达对于确保车辆安全都至关重要。汽车雷达由于其功能强大且现成
发表于 2019-11-20
NI推出4 GHz车载雷达测试系统
罗姆推出专为智能电表优化的新型多频段无线通信LSI
罗姆集团公司LAPIS半导体公司最近宣布推出多频段(sub-1GHz/2.4GHz)无线通信芯片ML7421,该产品针对在长距离内的低功耗传输,例如智能电表、燃气/火警、智能农业和家庭/建筑物安全系统。近年来,随着提高能源效率的需求越来越高,为了满足这一需求,自2015年以来,智能电表的应用在急剧增加,欧洲则同样启动了无线M-bus系统。同时,无线网络收集和管理传感器数据,不仅可以优化建筑物的能耗和照明,还可以用于安防和防灾。此外,这些无线传感器网络也可用于提高农业生产率。作为响应,LAPIS半导体开发了可提供高性能通信的新型无线通信LSI ML7421。除了覆盖低于1GHz的频带(400MHz至960MHz)之外,它还覆盖
发表于 2019-11-13
松下展示新的雷达成像和V2X技术 推进互联和自动交通发展
据外媒报道,近期,日本松下公司(Panasonic Corporation)在新加坡举行的世界智能交通大会(ITS World Congress)上展示了其广泛的交通技术,涵盖汽车终端、交通基础设施,以及智慧城镇。(图片来源:松下官网)松下的创新技术包括新的无线和成像技术,以防止交通事故,推进互联和自动交通的发展。同时,旨在提供服务和解决方案,实现更舒适的移动出行。该公司推出了一种新的移动电池共享服务(Battery Sharing Service),目前正在印度尼西亚进行实证研究,通过用户之间共享可拆卸和便携式电池,从而解决续航里程和充电时间的问题。松下的新型79GHz波段3D成像雷达即使在夜间或恶劣天气情况下,也能识别车辆
发表于 2019-10-23
28GHz、3.5GHz频段并行 日本5G网速或超越韩国
日本近期加速发展5G网络,电信运营商更同时开发高频28GHz频段与6GHz以下的频段,与韩国5G商用化的3.5GHz频段相比,28GHz频段网速快上许多,韩媒指出「日本的5G才是真正的5G」。日本总务省「5G扩张策略」指出,日本4家通信商NTT DoCoMo、KDDI、软银与乐天Mobile计划,明年3月~6月开通5G服务。虽然韩国在4月抢先全球发布5G商用化,但韩国3大电信目前仅提供LTE频段(最大2.6GHz)与邻近的3.5GHz频段。值得注意的是,日本电信商同时建设28GHz、6GHz频段以下的基站。日韩5G策略大不同韩媒《中央日报》报道指出,三星电子网络事业部在东京等地不仅设置3.5GHz设备,也包含28GHz设备。以效能
发表于 2019-10-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
