ZDS3024电源测试定制版示波器路测试结果分析
2019-12-04来源: elecfans关键字:ZDS3024  电源测试  示波器
在ZDS3024电源测试定制版示波器上,我们颠覆性地免费标配了环路分析功能。工程师可以通过示波器直接测试开关电源等闭环系统的伯德图,从而更加深入地了解系统稳定性。那么我们该如何解读环路分析的测试结果呢?
开关电源的稳定性关系到整个应用系统的可靠性,利用伯德图可以看出在不同频率下系统增益的大小和相位,因此通过伯德图分析环路特性已经成为评估开关电源是否可靠的重要手段。在研发期间,环路分析可以提供直观的数据对比,从而帮助工程师快速判断系统优化方向,验证设计思路。
下面我们从几个方面来简述环路测试结果的分析及其注意事项。
一、环路模型分析及核心指标解读
稳定可靠的系统通常是闭环系统(带反馈),控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计控制算法,力求输出值逼近设定值。图1所示为反馈环路控制部分中的运放闭环增益模型,其传递函数为:
图1 闭环增益模型
模型分析1
如果变换器中没有引入反馈控制环路(即图1中H(s)部分),此时输出随输入的变化而线性变化,没有稳压作用。如果反馈环路设计的不好,环路就不能做出对负载的瞬态改变做出及时调整,那么输出电源瞬间的变化就可能会造成电源系统振荡,从而对下一级构成损坏。
模型分析2
模型中放大器的开环增益G(s)会随着频率的增加而减小,同时也与放大器相位有关,因此可以通过分析G(s)H(s)的增益和相位来判断系统的稳定性。比如:当G(s)H(s)=-1,此时分母为0,即增益是无穷大的。那么任意小的输入扰动都能引起输出的无穷大,这样势必会导致输出振荡。
因此,我们可以通过环增益GH的频率特性来判断系统的稳定性,伯德图就是表示回路增益|GH|以及回路相位差∠GH的工具。伯德图及相关参数如图2所示:
图2 伯德图及相关参数
伯德图有以下3个核心指标:
穿越频点:增益为0dB时对应的频率;
相位裕度:增益为0dB时对应的相位差;
增益裕度:相位为0°时对应的增益差。
由此可见,闭环系统的稳定性可以通过伯德图中的相位裕度,增益裕度,穿越频点来衡量。系统开发前期,工程师可以使用Saber等仿真软件进行环路设计模拟,在开发中后期则可以使用ZDS3024电源测试定制版示波器进行实际环路特性的验证和优化。
二、环路分析的伯德图结果解读
通过扫频曲线伯德图,可以直观地看到整个频率范围内的增益和相位变化趋势,从而非常方便地观察和分析。ZDS3024电源测试定制版示波器的环路分析功能实测电源的扫频曲线如下图3所示。增益裕度(GM)和相位裕度(PM)信息显示在扫频界面的右上角。
图3 实测扫频曲线
以图3的电源环路实际测试伯德图为例,可以看出增益和相位曲线比较平滑,穿越斜率(近似-1)也很好,穿越频点(621.4Hz)在该开关电源的合适范围内,同时相位裕度(45.43°)满足要求,增益裕度(9.655dB)也基本满足需求。
三、环路分析常见问题解析
问题1:如何通过伯德图来判断开关电源是否稳定?
开关电源稳定的判断依据大致如下:
穿越频点:建议为开关频率的5%到20%;
相位裕度:要求一定要大于45°,建议45°到80°;
穿越斜率(0dB附近):要求为单极点穿越,一般是要求穿越斜率在-1左右,即-20db/每十倍频;
增益裕度: 建议大于10dB(注意,GM是正值,实际测量的增益值为负值,增益裕度 = 0db - 测量值)。
问题2:如何理解穿越频点、相位裕度、穿越斜率和增益裕度?
穿越频点
穿越频点的频带宽度的大小可以反映控制环路响应的快慢。一般认为带宽越宽,其对负载动态响应的抑制能力就越好,过冲、欠冲越小,恢复时间也就越快,系统从而可以更稳定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及开关频率等其他因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20到1/5。
相位裕度
相位裕度是确保在各种复杂条件下(包括元器件的误差、输入电压变化、负载变化、温升等)系统都能够稳定,使用在标称输入额定负载室温下,要有45°的裕度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度也不应小于30°。相位裕度应保持在一定范围内,太小或太大都会影响系统对扰动的调节能力,因此建议是45°到80°为合适范围。如下图4所示。
图4 同一条件下,不同相位裕度的调节能力
穿越斜率
对于穿越斜率在-1左右的条件,应当注意,并不是绝对要求开环增益曲线在穿越频点附近的增益斜率为必须为-1,但是由于-1增益斜率对应的相位曲线相位延迟较小,且变化相对缓慢,因此它能够保证,当某些环节的相位变化被忽略时,相位曲线仍将具有足够的相位裕度,使系统保持稳定。
增益裕度
增益裕度为了不接近不稳定点,一般认为10dB以上是必要的。
问题3:扫频曲线的低频段增益和相位曲线抖动较大,是什么原因?
分析:这种情况很有可能是在对应频率下干扰较大,信噪比太低。可以尝试注入电压幅值提高。但是也要注意:过高的注入电压可能会造成信号失真或者0dB穿越时对应的相位裕度结果不对。
最理想的改进方法是使用环路分析的分段幅值输出功能,可以通过设置每10倍频范围的不同输出幅值,来实现不同频率范围的不同注入电压幅值。分段幅值的参数设置如下图5所示。
图5 分段幅值参数设置
四、环路分析的操作步骤
1、寻找干扰信号注入点
在电压反馈型的开关电源电路中,测试信号注入点为反馈回路的取样点与输出电压点之间。要辨别采样点比较简单,只需观察反馈电压由输出电压的哪条支路分压得到即可。
注入电阻可选择5到100欧的电阻,这种电阻在反馈电路中影响不大,推荐在系统设计时就提前预留此电阻。
2、注入信号幅度调节
注入信号的幅度经验值可设为输出电压的5%。如果幅度不能过小,示波器可能无法识别;过大则可能使系统出现非线性导致测量失真。另外环路分析功能还具备分段幅值的设置功能。
3、扫描频率范围设定
由于系统的穿越频点大致为开关频率的1/20到1/5左右,因此扫频范围应设在穿越频点附近的范围,在这个范围内,一般可以找到环路的穿越频点点。此处留意环路系统穿越频点不能过低,否则环路无法响应高频的负载波动,从而引起输出电压的噪声。
4、测试探头的使用
由于注入信号幅度微弱,推荐选用1X衰减的探头测试。若使用10X,则信号衰减后很容易被噪声淹没。在接地时也尽量使用接地弹簧,而不是接地夹子。
5、PM/GM显示值
环路扫频结束后会计算PM和GM值,GM值是当相位曲线第一次穿越0°时的频率点,0db与该频率点的增益测量值的差值,即GM=0db - 增益测量值@相位第一次穿越0°的频点,因此正常情况下该频点的增益测量值为负值,GM值为正值。而PM值为增益曲线第一次穿越0db的频点对应的相位测量值与0°的差值,如果该频点之前相位曲线存在360°的翻转,则PM值会在0db频点的相位测量值的基础上加上翻转相位值。
总结:
ZDS3024电源测试定制版示波器标配的环路测试分析软件不仅有完善的环路测试方法和精准的测量精度,并且对测试操作和用户体验进行了创新性地设计,其专业程度媲美专业频率响应分析仪。欢迎各位电源工程师前往官网进行固件升级体验。
关键字:ZDS3024  电源测试  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481930.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:细数示波器或曾不为人知的12项功能
下一篇:示波器的FFT能解决什么问题?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ZLG致远电子正式发布ZDS1000系列示波器
摘要:ZLG致远电子ZDS1000系列示波器正式发布。我们尝试专注基础测试需求,并不断优化测量体验,期待和用户一起将ZDS1104示波器打造出一款“小而美”的基础研发型示波器。今日,ZLG致远电子开放全部工程师免费测评,并根据测评结果抽选30名测评报告免费赠送一台ZDS1104示波器。这一次,ZLG致远电子尝试探求性能与成本的最佳平衡,用“小而美”的产品理念设计出一款基础研发型示波器。“小”指专注基础测试需求,“美”指追求极致测量体验。希望ZDS1104示波器能让工程师在上手的第一时间,就能感受到基础研发型示波器前所未有的分析体验!视频https://v.qq.com/x/page/c0601iaf1m4.htmlZDS1104
发表于 2018-03-13
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024示波器
作为通用仪器,示波器设计必须平衡不同行业的需求,而电源工程师却只关注模拟信号!通用示波器做电源测试不仅资源冗余,同时没有标配专业电源分析软件。那为什么不能基于电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZDS3024正是为此而生!一、什么是电源测试定制版示波器?顾名思义,电源测试定制版示波器是为电源工程师量身打造的示波器。在产品功能上,将所有软硬件资源面向电源测试需求深度优化。在产品设计的时候我们坚守两个理念:极致:围绕电源测试全方位的需求深度定制优化;克制:去除电源测试不关注的通用功能避免冗余。二、为什么要选择“电源行业”去做定制版示波器?首先,示波器是电源工程师的必备调试工具,在整个工业研发领域占比最大,因此电源工程师的需求代表
发表于 2017-12-21
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
 为什么使用示波器时电源纹波不能直接一键捕获、多路上电时序前后分析对比这么麻烦、分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间,对于上面这个三个问题,,这里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器测量的新方法、新体验。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。一、电源纹波自动捕获经验丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦的。ZDS3000/4000系列示波器不一样,它可以自动捕获纹波。如图2所示。图1传统的捕获模式图2最新捕获方式(1)基本设置在常规测试
发表于 2017-04-21
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
为什么使用示波器时电源纹波不能直接一键捕获、多路上电时序前后分析对比这么麻烦、分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间,对于上面这个三个问题,,这里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器测量的新方法、新体验。一、电源纹波自动捕获经验丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦的。ZDS3000/4000系列示波器不一样,它可以自动捕获纹波。如图2所示。图1传统的捕获模式图2最新捕获方式(1)基本设置在常规测试过程中,一键捕获波形后【通道耦合】默认为“DC”耦合,并不适合需要
发表于 2017-04-20
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
示波器实操特辑之4:冻结显示
冻结显示功能在【Display】菜单中开启,为了便于理解,我们假设示波器在每屏的总捕获时间内可以采集到10000帧的波形数据。 当用户开启冻结模式时,一旦按下【Stop】键,屏幕上就会将最新采集的10000帧波形数据全部显示出来,能够帮助您观察到这10000帧数据包含的波形细节。这10000帧波形数据只作用于Stop的那一瞬间。此时如果进行其他操作,屏幕显示的波形立刻从10000帧波形全部显示变为只显示第10000帧的波形数据。 在没有开启冻结模式的时候,ZDS2022示波器采用实时采样方式,按下STOP键,屏幕上会显示最新采集的那1帧的波形,精确重构波形,准确测量信号。
发表于 2015-05-11
浅谈功率计与功率分析仪之间的区别
功率测试仪器是电源测试中不可或缺的产品。如果不是变频技术的发展,如果没有非线性负载,如果被测量都是正弦波或直流,就测试功率而言用功率计就足够了,估计不会出现功率分析仪这个产品。下面我就给大家简单的介绍一下功率计和功率分析仪的区别。功率分析仪是一种测量电功率和其他电参数的一种仪器,也称电参数分析仪。功率分析仪除了测试功率这个重要的参数之外还能检测其他电性能参数,如电压,电流,功率因数等。功率分析仪是一款测试设备,主要用于电力电子产品电参数的测量,当然也适用于对电网运行质量进行监测及分析,提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析等。两者都是以测量功率为主要目的的测量装置,本无严格的区分。如果不是变频技术的发展,如果没有非线性设备的应用
发表于 2019-11-29
浅谈功率计与功率分析仪之间的区别
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
