500M示波器中颠覆性实现以太网分析功能
2019-12-04来源: elecfans关键字:500M示波器  以太网  分析功能
一、以太网分析可以用来做什么?
随着计算机和网络技术的飞速发展,以太网已成为工业网络的重要组成部分。对于设备制造商而言,网络通信质量关系到其产品质量以及系统通信的稳定性。以太网分析能测量设备网口输出信号的眼图质量,时间和幅值特性指标,以及信号的对称性。现在一台示波器就能帮助您解决这些测量。
以太网分析的测试原理主要是通过诱导信号,让设备网口工作在特定的模式中,捕获该网口输出的信号,通过分析该信号的特性,来判断设备网口的输出质量是否符合标准。可以作为标准测试纳入产品的测试流程中,也可以为电子工程师设计稳定可靠的通信电路提供直观的参考。
二、以太网分析具体支持哪些功能?
  • 支持100Base-TX标准的以太网信号分析;
  • 支持以太网眼图功能;
  • 支持发送抖动,幅值特性,上升下降时间,占空比失真等单项测试功能;
  • 支持完整测试功能(即是包括以上的单项测试功能),仅有该功能可导出测试报告;
  • 自动设置测试环境,免除手动操作;
  • 支持长时间测试统计,验证信号稳定性。
三、实际操作分析演示
四、以太网分析可以得到哪些结果?
以太网眼图分析界面如图1所示:
图1 以太网眼图分析界面
完整测试后的数据报表可直接导出,支持网页报表“html”数据格式,如图2所示为导出的网页报表文件截图示例。
图2 网页报表示例
关键字:500M示波器  以太网  分析功能 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic481936.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:混合信号示波器为许多复杂的测试提供了理想的解决方案
下一篇:关于混合信号示波器的通道数量配置,到底多少才算合适?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
红狮控制发布三层千兆以太网交换机
全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,今日正式发布新型NT328G三层以太网交换机。NT328G拥有卓越的性能和可靠性,提供28个高速接入端口(24个千兆以太网端口,4个万兆以太网端口),拥有可靠的线速交换能力,能够满足石油和天然气、水和废水处理、能源、交通运输、视频安防等工业应用领域当前和未来对于高带宽的需求。 红狮控制的NT328G三层工业以太网交换机混合使用铜制和光纤端口,部署十分灵活,可适应不同连接选项,并能通过三层交换技术实现VLAN或子网之间的路由。该交换机功能全面,具有优异的可扩展性。工业级NT328G交换机具备一系列强大功能,包括冗余性、集成安全性、基于策略的流量控制以及简单易用
发表于 2019-11-28
如何正确认识以太网总线
以太网是局域网(LAN) 使用的一系列基于帧的计算机网络技术。通过在物理层和协议层分析以太网业务,可以了解嵌入式设计其它子系统的运行情况。但是,一个差分以太网信号中包含着地址信息、控制信息、数据信息和时钟信息,很难隔离关心的事件。泰克MSO5示波器以太网串行触发和分析选项可以将部分转换成强大的工具,支持自动触发、解码和搜索,可以调试基于10base-T 和100base-TX的系统。本指南深入阅读内容涵盖:1.以太网的物理层和包结构,旨在为帮助调试提供足够的细节2.怎样在配备以太网解码功能的示波器上设置解码3.怎样在配备以太网解码功能的示波器上理解串行总线数据4.演示以太网串行总线解码和触发功能设置10base-T以太网总线解码
发表于 2019-11-25
如何正确认识以太网总线
瑞萨最新的工业网络产品加速实现下一代以太网TSN
在应用之间以小于百万分之一秒的时间同步精度,进行超高速和超高精度的运动控制 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出用于工业以太网(IE)通信的R-IN32M4-CL3 IC。瑞萨最新的工业网络产品可加速支持下一代以太网TSN技术的通信标准之一的CC-Link IE时间敏感网络(TSN)。 作为首批支持CC-Link IE TSN的控制器之一,R-IN32M4-CL3符合该标准的严格规范,实现设备间时间同步精度小于百万分之一秒,为需要高速响应控制的AC伺服、执行器和视觉传感器等应用及在网络通信中广泛使用的远程I/O带来TSN支持。由此用户可实现超高速和高精度运动控制。TSN 支持在信息技术(IT
发表于 2019-11-21
10M/100M/1000M以太网接口的测量
    在PC和数据通信等领域中,以太网的应用非常广泛。以太网的技术从1990年10Base-T标准推出以来,发展非常迅速,目前普及的是基于双绞线介质的10兆/百兆/千兆以太网,同时10G以太网的技术也逐渐开始应用。为了保证不同以太网设备间的互通性,就需要按照规范要求进行相应得一致性测试。测试所依据的标准主要是IEEE802.3和ANSI X3.263- 1995中的相应章节。根据不同的信号速率和上升时间,要求的示波器和探头的带宽也不一样。对于10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测试需要1GHz带宽。对于10G以太网的测试,由于其标准非常多,如10GBase-CX
发表于 2019-11-20
如何确保新一代车载网络的一致性和性能
对比汽车的过去、现在、将来,有一个明显的趋势:汽车已经成为带轮子的数据中心。在每辆汽车内部,来自安全系统、车载传感器、导航系统等的数据流量,以及对这些数据的依赖程度,都在不断迅速增长。 这在速度、容量、可靠性方面给车载网络(IVNs)带来了重大影响,其中的影响之一是,在高速低时延应用中,比如控制区域网(CAN)、FlexRay、本地互连网(LIN)、面向媒体的系统传输(MOST)和单边半波传输(SENT)之类的总线缺少所需的带宽。结果,这些传统标准正逐渐被信息技术(IT)领域的先前已验证的技术所取代。 当前的主要实例是汽车以太网,它覆盖了电气和电子工程师(IEEE)开发的四项标准。目前,汽车以太网将与涵盖各种系
发表于 2019-11-19
如何确保新一代车载网络的一致性和性能
克服数字电网中的以太网连接挑战
传统上,电网由独立工作的设备组成;维护通常使用手工填写的检查报告。随着保护继电器,断路器和智能电表等设备的数字化,使用控制电缆共享设备状态和故障以及控制数据有助于优化设备的效率。尽管串行通信(例如RS-232,RS-485和控制器局域网)仍然很流行,但在本文中,我将解释向以太网迁移的挑战,以及以太网与数字电网相结合的解决方案。与传统的电网不同,数字变电站可将所有的数据立即数字化,并通过以太网电缆将数据发送到智能电子设备中。以太网连接提供了一个简单而灵活的解决方案,可以提供标准化和互操作性,从而在变电站之间形成一个统一的通信平台。以太网连接有两种形式,铜线电缆使用非屏蔽双绞线电缆用于低速数据传输和较短的距离(<100 m
发表于 2019-11-14
克服数字电网中的以太网连接挑战
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
