电磁流量计的保养说明
2019-12-05来源: elecfans关键字:电磁流量计  保养说明  测量介质
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰仪表就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养:
1、日常维护
仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。
若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
电磁流量计的保养说明
2、传感器检查
测试步骤:
(1)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。
(2)在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。
3、故障查找
流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。
关键字:电磁流量计  保养说明  测量介质 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482061.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:蒸汽流量计怎样保证计量的准确性
下一篇:涡流探伤的检测方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电磁流量计选型中的注意事项
流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。选型中的注意事项(1)电磁流量计内衬的选择将直接关系到电磁流量计的正确使用与寿命。所以要根据被测流体的温度、压力、速度以及固体颗粒的硬度、含量和颗粒的大小来决定选用不同的内衬。(2)电磁流量计的量程要适合工艺参数的实际需要。工艺量程为选用的电磁流量计量程的80% 一90% ;其测量下限要考虑电磁流量计检测器的信噪比;其适应的流体压力范围为:-0.098 MPa~2.941 MPa,因为流体的压力过高会影响其电极的使用寿命。过低
发表于 2019-12-04
电磁流量计选型中的注意事项
电磁流量计的安装环境选择及产品特点
一、电磁流量计传感器安装环境的选择电磁流量计传感器外壳防护等级一般是IP65(国际GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),其安装场所的选择请参阅第五章第五节。安装环境的主要要求是:(1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。(2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。(3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;(4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;(5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间
发表于 2019-11-30
电磁流量计的安装环境选择及产品特点
电磁流量计选型时的注意事项
1、实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。2、最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。3、确定是否有负压情况存在。4、测洁净介质时,经济流速是1.5-3m/S,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用,测矿浆等磨损性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极的磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
发表于 2019-11-29
电磁流量计选型时的注意事项
电磁流量计的原理及分类
一、电磁流量计原理电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。二、电磁流量计分类电磁流量计按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型。(压力变送器)按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型(夹持型电磁流量计)、卫生型(卫生型电磁流量计)、插入型(插入式
发表于 2019-11-27
电磁流量计的原理及分类
插入式电磁流量计与插入式超声波流量计的区别
测量大口径管道上液体流量的流量仪表很多,但是效果也有好坏。在测量中,有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用。有的由于结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,耗能严重等;还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。但是,插入式超声波流量计及电磁流量计能较好地解决这些问题。 下面是对两种流量计的概述:一、结构及原理1.插入式电磁流量计结构及原理插入式电磁流量计由转化器及单个插入式传感器组成。插入式传感器分带球阀和不带球阀两种。测量原理,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电液体流进仓围在磁场中的测量管时,在流速
发表于 2019-11-27
怎样用电磁流量计测量低温介质
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
发表于 2019-11-13
怎样用电磁流量计测量低温介质
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
