涡流探伤的检测方法
2019-12-05来源: elecfans关键字:涡流探伤  检测方法  线圈
  涡流探伤的检测方法
  涡流检测是把导体接近通有交流电的线圈,由线圈建立交变磁场,该交变磁场通过导体,并与之发生电磁感应作用,在导体内建立涡流。导体中的涡流也会产生自己的磁场,涡流磁场的作用改变了原磁场的强弱,进而导致线圈电压和阻抗的改变。当导体表面或近表面出现缺陷时,将影响到涡流的强度和分布,涡流的变化又引起了检测线圈电压和阻抗的变化,根据这一变化,就可以间接地知道导体内缺陷的存在。
  由于试件形状的不同,检测部位的不同,所以检验线圈的形状与接近试件的方式与不尽相同。为了适应各种检测需要,人们设计了各种各样的检测线圈和涡流检测仪器。
  1、检测线圈及其分类
  在涡流探伤中,是靠检测线圈来建立交变磁场;把能量传递给被检导体;同时又通过涡流所建立的交变磁场来获得被检测导体中的质量信息。所以说,检测线圈是一种换能器。
  检测线圈的形状、尺寸和技术参数对于最终检测是至关重要的。在涡流探伤中,往往是根据被检测的形状,尺寸、材质和质量要求(检测标准)等来选定检测线圈的种类。常用的检测线圈有三类。
  1)穿过式线圈
  穿过式线圈是将被检测试样放在线圈内进行检测的线圈,适用于管、棒、线材的探伤。由于线圈产生的磁场首先作用在试样外壁,因此检出外壁缺陷的效果较好,内壁缺陷的检测是利用的渗透来进行的。一般来说,内壁缺陷检测灵敏度比外壁低。厚壁管材的缺陷是不能使用外穿式线圈来检测来的。
  2)内插式线圈
  内插式线圈是放在管子内部进行检测的线圈,专用来检查厚壁或钻孔内壁的缺陷,也用来检查成套设备中管子的质量,如热交换器管的在役检验。
  3)探头式线圈
  探头式线圈是放置在试样表面上进行检测的线圈,它不仅适用于形状简单的板材、板坯、方坯、圆坯、棒材及大直径管材的表面扫描探伤,也适用于形状较复杂的机械零件的检查。与穿过式线圈相比,由于探头式线圈的体积小、场作用范围小,所以适于检出尺寸较小的表面缺陷。
  2、检测线圈的结构
  由于使用对象和目的的不同,检测线圈的结构往往不一样。有时检测1只线圈组成,即绝对检测方式;但更多的是由2只反相连接的线圈组成,即差动检测;有时为了达到某种无损检测目的,检测线圈还可以由多只线圈串联、并联或相关排列组成。这些线圈有时绕在一个骨架上,即所谓自比较方式,有时则绕在2个骨架上,其中一个线圈中放入样品,另一个用来进行实际检测,即所谓他比较(或标准比较方式)。
  检测线圈的电气连接也不尽相同,有的检测线圈使用一个绕组,既起激励作用又起检测作用,称为自感方式,有的由激励绕组与检测绕组分别绕制,称为互感方式,有的线圈本身就是电路和一个组成部分,称为参数型线圈。
关键字:涡流探伤  检测方法  线圈 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482062.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电磁流量计的保养说明
下一篇:高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
无损探伤之涡流探伤仪的概述
涡流探伤仪常用于军工航空铁路工矿企业野外或现场使用,是具有多功能、实用性强、高性能/价格比特点的仪器,集多年制造涡流检测仪之经验,满足各类用户的需要。可广泛应用于各类有色金属、黑色金属管、棒、线、丝、型材的在线、离线探伤。对金属管、棒、线、丝、型材的缺陷,如表面裂纹、暗缝、夹渣和开口裂纹等缺陷均具有较高的检测灵敏度。 采用Windows中文操作界面,模块化方式操作,提供多种显示模式供选择,且应用全数字化设计技术,改变产品生产规格时无需重新调整仪器,实现傻瓜型操作。
发表于 2015-08-14
基于ADSP-BF531的电涡流探伤系统设计
简单等优点, 特别适用于钢铁焊缝的疲劳裂纹和焊接时产生的表面应力裂纹的检测。本文设计了一种电涡流探伤系统,它前端通过涡流传感器采集数据,后端采用ADSP-BF5 31作为数据处理单元,然后通过TFT-LCD进行显示,并发出报警信号。 1 电涡流探伤系统总体方案     电涡流探伤系统主要由数据采集单元、数据处理单元、数据存储单元、显示单元和报警单元组成,如图1所示。系统工作时,由涡流传感器采集数据,经过模数转换传送给ADSP-BF531数字信号处理器进行数据处理,将数据存储到同步动态随机存储器(SDRAM)中,并且控制TFT-LCD进行数据显示和曲线绘制。如果检测到被测物体存在裂纹
发表于 2015-08-12
无损探伤之涡流探伤仪的工作原理
的变化情况,进而可以间接的知道道题内部缺陷的存在及金属性能是否发生了变化。 影响涡流场的因素有很多,诸如探头线圈与被测材料的耦合程度,材料的形状和尺寸、电导率、导磁率、以及缺陷等等。因此,利用涡流原理可以解决金属材料探伤、测厚、分选等问题。 1、 裂缝、缺陷检查 2、 材料厚度测量 3、 涂层厚度测量4、 材料的传导性测量 涡流检测的优越性主要包括: 1、对小裂纹和其它缺陷的敏感性 2、检测表面和近表面缺陷速度快,灵敏度高 3、检验结果是即时性的 4、设备接口性好 5、仅需要作很少的准备工作 6、测试探头不需要接触被测物 7、可检查形状尺寸复杂的导体
发表于 2015-08-12
投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
1、先检查投入式液位计输出电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。2、用三输出电压表量测24V与O/P间之输出电压,输出电压应在22V~26V之间,若输出电压不正常应查看线路或投入式液位计是否有异常。3、第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查输出电流是否正常,若输出输出电流值不正常应更换新品或联系液位计生产厂家工厂工作人员。4、用输出电压表检查IN与COM间之输出电压,正常应为2.5V左右,若输出电压过低应再移除EXC导线看看,如果输出电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法1、近接投入式液位计不动作。用电表检查液位计
发表于 2019-12-09
【单片机笔记】状态机效率地按键扫描、识别及检测方法
} }break; case 4://长按松手检测 { if(KEY_NOW != KEY_LAST)  state = 0; }break; }//switch KEY_LAST = KEY_NOW; //更新 return KEY_VALUE;}这部分也是整个的核心代码部分,首先定义了三个静态变量,按键的状态state,当前读取的键值KEY_NOW,上一次的键值KEY_LAST,以及返回的判定后的有效键值KEY_VALUE。接下来一步步研究:state初始值为0,进入switch和case,每次进入case判断的时间间隔是由第四部分来确定的,这里给出我选用的是10ms判定0,只要上一次记录的键值和本次读取
发表于 2019-02-18
开关模式电源电流检测——第三部分:电流检测方法
作者:ADI公司Henry Zhang和Kevin B. Scott开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。检测电阻电流作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100 ppm/°C (0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。图1.RSENSE电流检测另一方面,因为电源设计中增加了电流检测电阻,所以电阻也会产生额外的功耗。因此,与其他检测技术相比,检测
发表于 2018-08-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
