采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
2019-12-06来源: elecfans关键字:采样示波器  实时示波器  原理分析
实时示波器就像adc一样
实时示波器有时也称“单次”示波器,它在每个触发事件上捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好的理解这种数据采集类型,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器。其中采样速率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获波形,ADC采样速率要明显快于输入波形速率。该示波器采样速率可以达到40GSa/s,决定了该宽带目前可扩展到13GHz
触发实时示波器
可以根据数据本身的特性来触发实时示波器,并且通常输入波形的幅度达到一个特定闭值时,能发就会发生。示波器此时开始以异步速率(与输入波形的数据速率没有任何关联)将模拟波形转换为数字数据点。该转换速率即采样速率,它通常源于一个内部时钟信号。示波器对输入波形的幅变进行采样,井将这个幅度值存储到存储器中,然后继续下一个采样如图1所示)。触发的主要工作是为输入数据提供一-个水平时间参考点
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
每周期一个采样
等效时间采样示波器有时简称为”采样示波器”,它仅测量采样瞬间波形的瞬时幅度。与实时示波器不同,等效时间采样示波器的每次触发只对输入信号采样-一次。下次触发示波器时,会增加一一个小小的延迟然后进行下一个采样。预期的采样数决定重新生成波形所需的周期数。测量带宽由采样器的频率响应决定,測量带宽现在可超过70GHz.
采样方法
等效时间采样示波器的触发和随后的采样与实时示波器有着明显的差别。最重要的是,等效时间采样示波器为了执行操作需要一个显式触发。这个能发需要与输入数据同步。显式能发通常由用户提供,但有时也可以使用硬件时钟恢复模块来获得触发。采样过程为一个触发事件发起第一次采样。然后示波部重新调整并等待下一个触发事件。重新调整的时间约为25us。下一个触发事件发起第二次采样,并在对第二个数据点采样之前添加一个极小的增量延迟。该增量廷迟时间由时基设置和采样点数确定。如圈2所示。重短该过程直到获得完整的波形。
触发等效时间采样示波器
有两种方法可以触发等效时间采样示波路这两种方法分别以不同的格式(此特流或眼图)显式数据结果。查看信号中的单个比特可以使用户看到系统中的码型依赖。但是不能以高分辨率显示大量比特。为了查看比特流,触发在输入码型期间必须只发出-次脉冲,并且必须是在每个事件的比特码型中的同一个相对位置。上。然后对输入信号进行采样并且在下一个触发事件上添加增量延迟,并对比特流进行采样直到采集到整个波形。为了在等效时间示波器上查看比特流。必须有一个重复的波形否则需要使用实时示波器。为显示比特流波形的触发过程。
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
采样示波器是一类特殊的数字示波器产品,和其他产品一样,种类多其,使用也不尽相同,但是为了以较成本实现高带宽并提高测量精度,一些场合下会用到采样示波器
实时示波器有点主要在于:
(1):可以显示单次瞬态事件;
(2):不需要周期的波形;
(3):可以直接测量周期-周期抖动;
采样示波器优点在于:
(1):不需要高速ADC,可以采用高精度ADC,提高电平分辨率;
(2):抖动和本地噪声较低;
(3):可以测量TDR;
(4):成本较低
关键字:采样示波器  实时示波器  原理分析 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482201.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器的高级功能
下一篇:示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式
发表于 2019-12-26
数字示波器采样率是什么,和带宽有什么关系
可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数示波器的采样点示波器的采样速率是数字示波器的重要指标,表示每秒采样次数(Sa/s),是数字示波器对信号采样的频率。示波器的采样速率越快,所产生的波形的分辨率和清晰度越高,信息的丢失率越低。如GA1202CAL示波器的实时采样率为1Gsa/s。是每秒采样1G个点。但是,数字示波器的采样率不是固定不变的,随着你的屏幕分辨率不同,其每秒采样的次数也不同。1G是指采样的最大值。示波器宽带和采样率关系就信号重建而言,采样频率大于2倍信号带宽即可(香农采样定理),不需要5倍之说;adc
发表于 2019-12-18
什么是实时示波器和采样示波器 他们各有什么优势
采样示波器的全名为等效时间采样示波器,主要针对周期信号测量设计。与实时示波器不同,采样示波器在每次触发信号到来时只对数据采样一次,下次触发时,在触发信号后添加一个很小的延迟对信号再进行采样,直到采样到一个完整的周期波形。所以采样示波器在采样时,必须有一个触发事件。具体如下图1、宽带高由于采样示波器是通过多次重复采样重建信号的,及时被测信号频率很高,也可以通过很低的采样率逐点把信号重建出来。同时由于采样芯片前面没有模拟放大电路,不会限制信号宽带,固可以实现较高的测量宽带。2、成本低这款产品不需要ADC芯片,即使随着时代的革新,同样带宽情况下的采样示波器价格也要远远低于实时示波器。3、精度高由于采样示波器的ADC的采样率可以很低
发表于 2019-12-07
利用单片机和FPGA器件实现等效和实时采样方式的数字示波器
引言数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。2 设计方案2.1 采样方案选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方式,而50 kHz~10
发表于 2019-12-03
采样示波器对比实时示波器有什么优势
实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用前言:谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。挑战:长久以来,工程师们在进行光接口测试(尤其是光模块测试)时都不担心同步触发时钟,要么从码型发生器(Pattern Generator)引过来、要么使用时钟恢复单元(Clock Recovery)从被测信号上恢复时钟。前者在生产测试上是极具成本优势的,后者多用于研发,追求极致的测试效果。但是随着光接口速度的不断
发表于 2019-11-21
采样示波器对比实时示波器有什么优势
实时示波器抖动测量执行步骤
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。因此,自动配置的设置也应使用相同的下述流程进行验证。要正确配置您的仪器,按顺序执行下列步骤:一、初始化仪器打开示波器电源并恢复出厂默认设置。然后调整以下测量项目,并保存配置以便将来可以方便调用。将示波器模式设置为"real time"Input termination设置为50欧姆关闭波形平均删除第一个采样点和触发事件之间的所有延迟
发表于 2019-11-19
实时示波器抖动测量执行步骤
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
