数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
2019-12-06来源: elecfans关键字:数字示波器  优缺点  数据采集
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器
2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析
3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等
5.可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数
1.失真比较大,由于数字示波器是通过对波形采样来显示,采样点数越少失真越大,通常在水平方向有512个采样点,受到最大采样速率的限制,在最快扫描速度及其附近采样点更少,因此高速时失真更大。
2.测量复杂信号能力差,由于数字示波器的采样点数有限以及没有亮度的变化,使得很多波形细节信息无法显示出来,虽然有些可能具有两个或多个亮度层次,但这只是相对意义上的区别,再加上示波器有限的显示分辨率,使它仍然不能重现模拟显示的效果。
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
3.可能出现假象和混淆波形,当采样时钟频率低于信号频率时,显示出的波形可能不是实际的频率和幅值。数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
关键字:数字示波器  优缺点  数据采集 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482203.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
下一篇:示波器波形分析之示波器波形粗细属性详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何设计一个以stm32为控制核心的数字示波器?
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。1 数字示波器的性能参数设计数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通道数、存储容量
发表于 2020-01-21
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。数字示波器的带宽带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时
发表于 2020-01-20
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
怎么用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
前言: 每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。要用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因采用
发表于 2020-01-14
数字示波器和逻辑分析仪的原理及应用
  简介  当前电子产品的复杂性正随着数字电路和串行总线越来越多而提高,确定最优测试设备的边界正变得模糊。工程师正在处理“混合信号”设计,其中包含模拟技术和数字技术的重要组合。  设计人员日益希望可以在一台仪器中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器的研制。  示波器、混合信号示波器和逻辑分析仪之间有许多类似之处和差别。为了更好地了解这些仪器怎样满足各自的应用需求,我们有必要更详细地考察一下其各自的功能。  数字示波器  数字示波器是世界各地电子工程师使用的首选工具。设计人
发表于 2020-01-11
数字示波器和逻辑分析仪的原理及应用
混合信号示波器可以向用户提供比传统数字示波器更多功能
信号。混合信号示波器可以让你在模拟或数字域中同时观察这些信号。两个域中的显示都是时间上同步的,有助于发现问题。通过从模拟、数字或两者结合的触发还有助于诊断。这些采集资源还有一整套测量与分析工具进行补充。不管是哪个域中的数据,这些工具都可以处理。另外,可以方便地使用搜索功能定位串行或并行数字化数据图案。图1:包含模拟(绿色)、数字(红色)和串行数据(蓝色)信号的嵌入式微处理器板例子。混合信号示波器提供了单台仪器就能测量和查错所有这些类型信号的方案。比较模拟和数字数字示波器中的模拟波形是将采集到的信号表示为一系列采样点。这些采样点是以示波器的采样速率获取的,并用示波器中的模数转换器(ADC)位数设定的幅度分辨率进行了数字化。现代高频示波器
发表于 2020-01-09
如何通过Arduino制作数字示波器
在线制作数字示波器的经常见到的人,DSO必须具有数模转换单元,根据d/a转换电路可分为两种模式:1.特殊ADC芯片+单片机,2.在转换器内部使用单片机ADC计数。对于第一个模型,我尝试了两个,该电路稍微复杂一点,组件更难以完成,对于初学者来说很难。第二种结构相对简单,易于制造,但是具有很大的缺点,即带宽较窄, 示波器的带宽仅为7.7KHz。国内用户和STC单芯片AVR生产,但实际带宽小于10KHz。您也可以选择使用Fusion PCB制作PCB板,而无需自己焊接。步骤1:代码最近用Arduino示波器看到了一个网友,它可能比上面的第二种方法更容易使用,但结果并不理想,带宽很窄。因此,我想尝试一下,没有解决此问题的好方法
发表于 2020-01-09
如何通过Arduino制作数字示波器
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
