技术文章—使用FlexChannel应对多总线系统调试
2019-12-06来源: EEWORLD关键字:FlexChannel  泰克
多数嵌入式系统都采用多总线结构,为了观察这些系统,调试和检验工具必须能够显示多条总线的活动,以及传感器、促动器、显示器和接口信号。挑战在于不仅要查看多条总线,而且每条总线都要求不同的信令传送方法,因此需要不同的探测方法。某些总线可以使用单端测量观察,其他总线则要求差分测量。为了查看多条总线,您可能要利用数字逻辑通道,大大扩展通道数量。
新型FlexChannel 输入通道可以使用范围最广泛的探头,满足测量多个不同信号的需求。每条FlexChannel 可以测量:
使用无源探头测量一个单端模拟信号
使用 TLP058 逻辑探头接入 8 条数字通道,测量 8 个数字逻辑信号。
使用 TekVPI®差分电压探头测量 1 个差分电压信号。
使用 IsoVuTM 隔离测量系统测量1 个光隔离差分电压信号
使用 TekVPI®电流探头测量 1 个电流信号
泰克新4系列MSO示波器的FlexChannel技术使每个通道的输入都可以用作一个模拟通道或8个数字逻辑输入(使用TLP058逻辑探头),或同时使用模拟和频谱视图,每个域都有独立的采集控制,可以根据需求进行灵活配置。要想捕获高保真总线信号,需要重点考虑几个方面的因素。
采集单端总线信号
许多常用的低速和中速总线都采用单端信令,用相对于系统接地的特定电压表示数字信号。一般使用示波器标配无源电压探头或使用混合信号示波器上的数字探头捕获这些模拟信号。FlexChannel 输入同时支持这两种探头类型,应考虑的部分重要因素包括:
地线要尽可能短。为了成功地采集模拟信号,首先要保证每条通道的基准电压通过低电感路径连接到示波器上。
确保测量系统的上升时间小于信号上升时间的五分之一。示波器和探头的性能必须能够充分真实地表示信号。常用准则是确保测量系统的带宽至少是信号带宽的五倍,采样率至少是信号带宽的3-5 倍。
对 MSO 上的数字逻辑电路,示波器和探头的综合系统带宽应足以捕获信号,数字通道上的采样率应至少是信号频率的10 倍。性能通常用带宽或可以检测的最小脉宽表示。
确保探头阻抗相对于信号源阻抗很大,最大限度地降低探头负载对信号的影响。
对低功率电路,这主要是探头的输入电阻;对高速信号,这主要是探头的输入电容。
采集差分总线信号
为改善总线抗噪声能力,同时为了改善更高速的总线的信号完整性,通常会使用差分信令。与单端信令不同,差分信令用两个信号之间的电压差表示。对某些低频率应用,可以使用单端探头捕获差分信号的每一侧,示波器可以计算数学差。在实践中,由于探头增益、传播延迟和补偿差异,这种技术特别容易发生错误。捕获差分信号最可靠的方式是使用有源差分探头,其在探头尖端采用差分放大器,来传感电压差异。
上面列明的单端探头的性能考虑因素同样也适用于数字探头。但是,必须注意差分探头能够忽略或抑制共模信号。这些探头的一个主要指标是关心的频率上的共模抑制比(CMRR)。泰克提供了各种不同性能的差分探头,包括为最苛刻的测量环境设计的光隔离IsoVuTM 差分测量系统。
对所有信令方式 - 阈值是关键
不管采用哪种技术捕获信号,总线信号的模拟表示一般都连接到示波器上。在正确解释总线信号前,模拟信号必须与阈值对比,如果超过阈值,那么一般解释为高(“1”);如果低于阈值,那么一般解释为(“0”)。( 在某些情况下,模拟电压会与数字逻辑探头内部的阈值进行对比。)
许多嵌入式设计基于多个逻辑家族,要求使用各种数字阈值。有的示波器支持每条通道设置专用阈值,可以实现最大的调试灵活性和采集保真度。
使用波形触发模式隔离信号完整性问题
在调试并行总线或串行总线的信号完整性问题时,首先应使用高级示波器中的标准触发模式,捕获违反设计规范的信号:
可以使用脉宽触发,隔离时钟线和数据线上的毛刺和最小脉宽违规。
可以使用超时触发,隔离漏掉的脉冲,如时钟信号中。
可以使用上升时间和下降时间触发,隔离设计中太快或太慢的信号边沿。
可以使用欠幅脉冲和窗口触发,隔离幅度不正确、太低或太高的数字信号。
多通道建立时间和保持时间触发功能会把一个或多个数据信号的定时与时钟信号进行对比,检测元器件建立时间和保持时间违规。
嵌入式系统设计越来越复杂,集成的信号种类越来越多。一旦解决了任何信号完整性问题,接下来要检验更广泛的系统的工作方式是否符合预期。新系列MSO为调试和检验多总线系统提供了最优秀的工具,它采用15.6 英寸超大高清显示器,显示区域是10.4 英寸显示器的两倍,高清分辨率可以支持多个信号和总线。
关键字:FlexChannel  泰克 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482243.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器怎么测电流_示波器测直流电压_示波器测量电源纹波
下一篇:示波器怎样使用_示波器选用_示波器怎么测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
太克MSO混合讯号示波器配备FlexChannel技术
太克(Tektronix)日前推出全新5系列MSO混合讯号示波器。 为了能更充分地满足现代电子设计的挑战,5系列MSO重新定义了示波器的标准,其中包括可启用4、6或8个模拟信道,和多达64个数字信道的FlexChannel技术、整合式通讯协议分析和讯号产生器、全新的12位讯号撷取系统、大型的高画质电容式触控显示器,以及先进的直接用户接口, 为复杂的嵌入式系统提供了前所未有的灵活性和无与伦比的可视性。太克时域业务部副总裁兼总经理Chris Witt表示,由于对军事、汽车、消费、工业产品和系统及先进的电力技术中更多电子产品的需求不断成长,嵌入式电子产品的世界正在迅速扩张。 若要让我们的客户能够跟上技术发展的速度,我们需提供一个全新的
发表于 2017-06-14
泰克示波器用于数据采集的步骤及使用注意事项
泰克示波器可以用来采集数据,以下是在DPO4032下做的实验。1.USB连接如果不希望用U盘拷贝来拷贝去,可以找个USB电缆,再去泰克网站下载Open Choice Desktop,装好后就可以直接用USB传屏幕截图和数据了。2.数据采样深度回传的数据,量化误差其实不小,好像仅仅是为显示服务的。据观察,不同量程下,传回的数据量化误差是有很大差别的;另外,同一个量程 下,微调每个网格的单位(xx V/div)也会影响到量化误差。不过,对于10GS/s的采样率,其AD能做到10位已经挺不容易了。不知道有没有低采样率高采样深度的示波器,如果没有,这也是个market。3.存储深度实验室里有两种示波器,一个存储深度2k个采样点,另一
发表于 2020-01-08
泰克:2019做好准备,2020充满期待
2019年是充满挑战和不确定性的一年,中国市场乃至全球市场、整个电子行业尤其是半导体行业,都遇到一定的阻碍。但是我们同时也看到,5G商业落地、IoT在各行业的深入渗透,以及大数据中心和AI新兴革命性技术的驱动下,今年有很多行业亮点。特别是遭遇中美贸易战的升级,倒逼中国半导体行业的崛起,这对中国电子产业的发展也不是坏事。 测试测量行业也同样受到整个行业的影响,保持了个位数的增长。尽管更具挑战性的宏观经济状况影响了测试测量业务的增长,但我们的集团公司Fortive仍然实现了强劲的的收益增长和自由现金流,泰克的增长也超过我们对市场的预期。 从行业应用来看,泰克高速增长的业务主要来自于5G商用带来的光通信产业的高速发展
发表于 2020-01-06
泰克北京办公室乔迁庆典:期待2020年,希望与挑战并存
电子城位于酒仙桥路,北京798艺术中心以西一隅,交通便利却不拥挤,闹中取静,贴近文艺。著名测试测量企业泰克科技的北京办公室新址便选在这里。2019年12月18日下午,泰克北京新办公室一片欢腾,泰克与代理商、媒体共庆泰克乔迁之喜。    揭幕仪式      庆典的甜蜜时刻 既有人文关怀,又有硬核科技 ,员工幸福指数高泰克北京新办公室共2层,第一层是商务部门,楼上是服务维修中心。来到商务部办公室,放眼望去,绿植鲜花的掩映之中,好多员工在站立办公,吧台、茶水间有或站或坐的人们在交谈,还有随处可见的小商务用桌和沙发非常惬意。商务部门也有
发表于 2019-12-25
泰克北京办公室落户电子城,继续践行以客户为中心的承诺
“泰然处之,攻无不克”。我们是泰克,为工程师而生,为解决问题而生。中国北京2019年12月20日 – 时值岁末,2019年12月18日下午,泰克北京新办公室一片欢腾,泰克与代理商、媒体共庆泰克乔迁之喜。泰克北京新办公室落户酒仙桥电子城国际电子总部,此举标志着泰克科技又一新起点,也是泰克扎根中国市场、服务中国客户的再度承诺。泰克北京新办公室共2层,一层是商务部门,一层是服务维修中心。商务部门有了更大的会议室,公司将增加办公室对客户的开放程度,2020年大规模实验室开放日和客户研讨活动都可以在这里进行;服务维修中心将有价值不菲的高规格实验室建设与投入。庆典的甜蜜时刻2019年,是充满挑战而又满怀希望的一年。2019
发表于 2019-12-20
泰克示波器MSO 4—为工程师量身定做的新利器
在刚刚结束的2019年度第六届中国IoT大会上,《电子发烧友》公布了中国IoT创新奖名单,泰克科技新一代示波器4 系列 MSO 混合信号示波器荣获“IoT技术创新奖”。 2019 第 6 届中国 IoT 会议主题“新物联 智世界”,探讨物联网的智慧未来。                                                对于IOT行业,工程师面临着越来越
发表于 2019-12-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
