磁翻板液位计的适用范围及技术参数
2019-12-09来源: elecfans关键字:磁翻板液位计  适用范围  技术参数
适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
适用范围
耐腐型磁翻板(柱球)液位计采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多有机溶剂(尤其是活性族溶剂)。但不适合于浓缩硝酸、酩酸混合物、含氯溶剂、脂肪族、芳香氢等介质液体的测量。
适合腐蚀性介质的的液位测量。除现场指示还可配远传变送器、报警(控制开关),检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用低。
技术参数
测量范围:300~8000mm,对中心距超过8000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造。
工作压力: ≤6.0 MPa
工作温度: -20~80℃
精确度:±10mm
介质密度: 0.38~1.2g/cm3
环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm
跟随速度: ≤0.08m/s
介质粘度: ≤0.4Pa.s,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计
过程连接:旁路侧面安装法兰:DN25,PN1.0凸面
法兰标准:HG20592~20635-97其它法兰标准请用户注明。
材质:旁路管:PP
浮子: PP
可选项:
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
使用:
1.为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其有吸顺,仪表即可正常工作。
2.液位计安装完毕后,需用磁钢进行校正,对磁翻柱导引一次,使零位以下显示有红色,零位以上显示为白色。
3.液位计投入远行时,应先打开上引液管阀门,然后,漫漫开启下引液管阀门,让液体介质平稳地进入主导管,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁翻柱翻转失灵或翻乱(若遇此现象,可用磁钢重新校正)。
维护
1.液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
2.根据介质情况,可定期清洗主导管,清洗管内沉积杂质。
3.对液体进行清洗或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!
关键字:磁翻板液位计  适用范围  技术参数 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482370.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事
下一篇:万用表如何测量电容_万用表测试电容的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
磁翻板液位计的安装要求
磁翻板液位计的优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于磁翻板液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场所、不只可以就地显现,配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。磁翻板液位计
发表于 2020-01-14
磁翻板液位计的安装要求
UHZ磁翻板液位计的日常维护
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。UHZ磁翻板液位计整机由耐磨材料制成,因此具有耐腐蚀功能。因此,比传统的玻璃管,磁翻板液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品
发表于 2020-01-06
UHZ磁翻板液位计的日常维护
磁翻板液位计的结构特点及技术参数
磁翻板液位计结构特点:基本型 磁翻板液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动,使安装在磁翻板液位计 立管设定位置的簧片开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。电远传 在磁磁翻板液位计 上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。磁翻板液位计技术参数
发表于 2020-01-03
磁翻板液位计的结构特点及技术参数
磁翻板液位计的适用范围有多广
磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度一般都超过
发表于 2019-12-27
磁翻板液位计的适用范围有多广
磁翻板液位计长度的选择
  如何解决磁翻板液位计长度问题  磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。磁翻板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。  对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条:远
发表于 2019-11-12
磁翻板液位计长度的选择
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
得不准确并失效。一些涡轮流量计具有用于非润滑流体的润滑脂配件。另外,为特定用途设计的涡轮流量计(例如天然气服务)通常可在有限的温度范围内运行(例如高达60ºC),因此在较高温度下操作可能会损坏流量计。  这种流量计可以应用于尺寸高达约24英寸的卫生,相对干净和腐蚀性液体。较小的涡轮流量计可以直接安装在管道中,但较大的涡轮流量计的尺寸和重量可能需要安装大量的混凝土基础和支撑。适当注意腐蚀性液体的流动,适当注意所有接液部件的结构材料,如阀体,转子,轴承和配件。  涡轮流量计的应用可以在水,石油和化学工业中找到。水应用包括水区内和水域之间的分配系统。石油应用包括碳氢化合物的贸易交接。其他应用可以在食品和饮料以及化学工业中找到。  涡轮流量计适用范围
发表于 2019-11-09
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
