绝缘电阻表故障排除
2019-12-09来源: elecfans关键字:绝缘电阻表  故障排除  测量机构
一、端钮“E”、“L”开路时,摇动手摇发电机指针指不到“∝”。
首先拆下提手,旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开。
1、检查测量机构
测量机构主要有交叉式线圈(以ZC25型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。
①首先观察导流丝是否变形,因导流丝变形,使得残余力矩增大,特别是在“∝”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差。如是,应重新调整或更换导流丝。更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行,不能上翘或下垂。用手拨动指针从“0”到“∝”,导流丝不能与转轴或其它物相碰。
②用测电压线圈是否断路或短路。如是,重绕或更换。
③检查电压回路电阻是否增大。如是,重新调整电压回路电阻。
2、检查发电机
①测量发电机输出电压:手摇发电机,用静电电压表或高压数字电压表测其输出电压,看是否与其标定的额定电压相一致,允许有±10%的误差。如发电机输出电压过低,检查发电机绕组是否断路或短路。如是,更换或重绕。
②检查整流是否击穿短路。如是,更换。
③检查发电机并联电容是否损坏。如是,更换。
④检查调速器的螺丝弹簧是否过松。如是,重新调整弹簧,使弹簧拉紧。
二、在“E”、“L”短路时,指针指不到“0”。
①若指针指不到“0”,可用镊子扳动指针来调整。
②检查电流回路电阻是否增大。如是,重新调整电阻。
③检查电流线圈是否短路或断路。如是,重绕或更换。
④检查导流丝是否与其它物相碰或变形很大。如是,重新更换。
三、指针转动不畅或转动时有卡滞现象
①检查轴尖是否磨损。如是,更换轴尖。
②宝石轴承与轴尖配合太紧,造成间隙过小。如是,应重新调整轴承与轴尖之间的间隙。
③仪表可动线圈变形与内部铁芯相碰。如是,重新修整线框。
④导流丝变形,导致指针在转动时与某些固定部分相碰。如是,重新调整导流丝。
⑤可动线圈与磁性铁芯上的铁屑相碰。如是,将带有磁性的细钢丝插入间隙中,利用钢丝被磁化的原理吸出铁屑。
四、在“∝”和“0”点位置正常,但有部分刻度点误差较大。
①机械平衡不好。如是,重新调整平衡。方法是:将仪表不通电静止在某一位置,然后向前后、左右倾斜30°来调平衡锤。
②重焊导流丝,并伸长或缩短导流丝,利用其残余力矩来改变仪表的刻度特性。
③如以上方法调整不起作用,可以重划刻度线来解决。
关键字:绝缘电阻表  故障排除  测量机构 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482375.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:万用表如何测量电容_万用表测试电容的方法
下一篇:绝缘兆欧表的使用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何维护绝缘电阻表_绝缘电阻表维护注意事项
  绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。    绝缘电阻表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。  一、绝缘电阻表的一般性维修保养  1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。  2)不使用时,按POWER键关闭电源,长期用应取出电池。  3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。  二、绝缘电阻表更换电池  1)按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全
发表于 2019-10-16
使用绝缘电阻表的注意事项
绝缘电阻表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。以下小编为大家介绍几点绝缘电阻表的使用注意事项,供用户使用时参考。一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接在被测物
发表于 2017-09-04
绝缘电阻表使用方法和使用注意事项
使用绝缘电阻表,电压等级选适当。测前设备全停电,并进行充分放电。被测设备擦干净,表面清洁无污垢。防表位置选适当,远离电场和磁场。水平放置不倾斜,开路短路两试验。两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好。接线端钮识别清,测试接线接正确。摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定。摇测时间没定数,指针稳定记读数。使用绝缘电阻表检测应注意事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - -绝缘电阻表检测,八项注意要牢记。测试期间接线钮,千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦。测设备对地绝缘,接地端钮接外壳。摇测容性大设备,额定转速下脱离。检测电解电容器,接地端钮接正极。同台设备历次测,最好使用同只表。摇测设备绝缘时
发表于 2017-01-11
绝缘电阻表的正确使用方法
  绝缘电阻表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。以下五金网小编为大家介绍几点绝缘电阻表的使用注意事项,供用户使用时参考。  一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表  1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;  2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;  3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;  4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地
发表于 2017-01-11
使用绝缘电阻表要注意哪些问题
绝缘电阻表是一种常用的检测仪器,主要用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数等,在多个行业中都有一定的应用。用户使用绝缘电阻表要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下绝缘电阻表的使用注意事项。绝缘电阻表的使用注意事项选用要求和使用前的检查(1)应按被测电气元件工作时的额定电压来选择仪表的电压等级。测量埋置在绕组内和其他发热元件中的热敏元件等的绝缘电阻时,一般应选用250V规格的绝缘电阻表。(2)使用前,应先检查表和其引出线是否正常。将两条引出线短路,摇动仪表或打开仪表电源开关进人测量状态,仪表的指针偏转到0处或数字指示值为0,再将两条引出线断开进行测量,指示值为∞,则说明正常。如图二所示。接线和测量(1)测量电机等一般
发表于 2017-01-11
AVR开发 Arduino方法(附二) 故障排除:烧录引导程序
在“内存子系统”一章中我们曾提到,Arduino UNO R3开发板上的ATMega328P有0.5KB的Flash空间用于引导程序;因为有引导程序的支持,Arduino可以使用串口上传程序而无需编程器。一般地,按下Arduino UNO R3开发板上的复位按键,13引脚上的LED快速的闪烁3下,代表引导程序正常启动。如果出现上传程序没有响应或复位时LED没有闪烁,排除硬件故障后,可以考虑重新烧录引导程序。(1) 使用USBasp编程器烧录引导程序Arduino IDE支持的编程器有AVRISP mkII,USBtinyISP和USBasp等,这里以USBasp
发表于 2019-12-06
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
