标准孔板流量计的原理及特点
2019-12-12来源: eefocus关键字:标准孔板流量计  静压力  节流装置
当充满管道的流体流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降(即压差),介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以新型免标定标准孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
标准孔板流量计的原理及特点
标准孔板流量计的特点:
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板流量计采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲孔板流量计其量程可自编程调整。
▲孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
标准孔板流量计可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。标准孔板是按国标GB/T2624-93进行设计制造,按JJG640-94进行检定。无需实流标定。标准孔板可以采用角接取压(包括环室取压)、法兰取压或D-D/2取压三种取压方式。按国标规定进行设计、制造和检定标准孔板无需实流标定,精度高,结构简单,制造成本低,但压力损失较大。标准孔板广泛用于石油、化工、冶金、电力等行业。
关键字:标准孔板流量计  静压力  节流装置 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482674.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
下一篇:PYREOS 热电式中红外传感器和检测器可实现高效检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
标准孔板流量计测量精度及安装注意
孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证孔板流量计测量精度的主要措施:    1,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。    2,雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。    3,温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起
发表于 2016-12-09
标准孔板流量计测量附加误差分析解决
  流量测量用标准孔板流量计的历史悠久,应用广泛。它的特点是结构简单,使用寿命长,适应性较广。目前,标准节流装置的结构已经标准化,有可靠的试验数据,只要严格遵照GB/T21446-2008《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准中的加工和安装要求,就可以根据计算结果制造和使用,不必单独检定就能保证计量装置的准确性。但由于标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际的工况条件下很难符合标准要求,容易造成流量计产生计量附加误差。结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析并探讨解决方法。  上下游直管段长度不够  1 产生误差的原因  上下游直管段长度不够,气流得不到充分发展,将使计量结果造成较大误差。计量标准规定的最短
发表于 2016-12-09
标准孔板流量计测量附加误差分析解决
标准孔板流量计测量天然气计量附加误差分析
标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际工况条件下,因很难符合因 GC/T214462008《用标准孔板流量计测量天然气流量》国家标准的要求,因此必会产生流量计计量附加误差。本文结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析及解决方法进行探讨。一、孔板流量计测量原理当流体流经管道中的孔板时,流束将在孔板处形成局部收缩,流速增加、静压力降低,在孔板前后产生微小的静压力差(称为差压)。流体的流速增快,孔板前后产生的差压相应增大,从而可以通过测量差压来间接测量天然气流量的大小。二、产生计量附加误差的原因分析1.上下游直管段长度不够,弯头过多直管段长度不够,气流得不到充分发展,将造成计量结果的较大误差。 GC
发表于 2016-12-09
标准孔板流量计的工作原理分析
标准孔板流量计也是孔板流量计的一种类型,大家应该是有接触过,那么大家在使用标准孔板流量计的过程中是否对标准孔板流量计的工作原理有一定的分析呢?跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一下标准孔板流量计的工作原理。标准孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准孔板流量计节流装置包括标准环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,标准孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降。即压差,介质
发表于 2016-12-09
标准孔板流量计原理和特点
标准孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于电力、冶金、纺织、轻工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。今天小编主要来介绍一下标准孔板流量计原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。标准孔板流量计概述标准孔板具有测量精度高、适用范围广、价格低廉等特点,是迄今为止应用最广泛的一种流量计。取压方式有“角接取压”“法兰取压”“径距取压”。ISA1932喷嘴具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高、压力损失小等特点。取压方式有“角接取压”标准孔板流量计原理满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的
发表于 2016-12-08
节流装置计量中的小信号切除
  文章通过寻找小信号产生的原因及其对计量的影响,提出了小信号必须予以切除的论点。希望能得以在目前的流量计量系统中使用,使流量计量更加完善。在节流装置的计量系统中,通过测量节流件前后的压力差计算流量。节流装置在使用中多数情况会出现这样一个有趣的现象。当平衡阀打开的时候,流量计量系统中仍然有流量的显示。甚至,在差压变送器的正负压室通大气而没有压力差的时候也显示流量。这就是小信号在起作用。   小信号的引起有许多的原因。   (1)差压变送器在调节的时候不准确。差压变送器在调节的时候,操作人员不可能做到非常好,只是把输出信号调节到差压变送器的准确度要求的范围内。   (2)差压变送器在使用中可能有零漂。差压变送器在零点的输出是会
发表于 2016-10-09
节流装置计量中的小信号切除
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
