阻抗分析仪的工作原理与测试方法
2019-12-14来源: elecfans关键字:阻抗分析仪  LCR表  测试方法
阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。
阻抗分析仪工作原理
图1 阻抗测量方法
图2是自动平衡电桥法的原理框图。通过精确测量加载到被测件DUT的电压和电流,从而精确测量出DUT阻抗值。从图2中可以看出,通过DUT的电流等于通过电阻Rr的电流,而通过Rr的电流可以通过测量V2计算出来。
通常,在低频(《100KHz)的LCR表里,使用一个简单的运算放大器作为I-V转换器,缺点是运算放大器的频响在高频段较差。对于频率高于1MHz的LCR表或阻抗分析仪,I-V转换器由精密的零位检测器,相位检测器和积分器(环路滤波)组成。这种仪器可以测量高达110MHz的频率范围。
阻抗分析仪工作原理
图2 自动平衡电桥法原理框图
图3是RF I-V法原理框图。RF I-V法是I-V技术在高频范围的扩展,可以紧密测量高达3GHz频率范围的阻抗值。RF I-V电路和路径必须仔细设计,以确保能够以50ohm阻抗与被测件DUT相连。如果连接路径的阻抗不是50ohm,不想要的反射将发生,将导致电流和电压的测量误差增大。RF I-V法细分为高阻和低阻两种测量模式。实际上,测量仪器保持不变,只是改变测试头,达到两种测量模式的要求。高阻测量模式,测试电流很小,为了正确的探测电流,电流探头要尽量靠近DUT;低阻测量模式,为了灵敏的得到电压值,电压探头要尽量靠近DUT。
阻抗分析仪工作原理
图3 RF I-V法原理框图
网络反射法即是网络分析仪方法,在此不着介绍。
各种方法的优缺点如下。
1、自动平衡电桥法优缺点:
1)最准确,基本测试精度0.05%;
2)最宽的阻抗测量范围:C,L,D,Q,R,X,G,B,Z,Y,O.。.;
3)最宽的电学测量条件范围;
4)简单易用;
5)低频:f《110MHz。
2、RF I-V法优缺点:
1)宽的频率范围:1MHz
关键字:阻抗分析仪  LCR表  测试方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic482834.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:关于DSA800E系列经济型频谱分析仪的分析和介绍
下一篇:来了解一下频谱仪在EMC整改中的应用吧!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
阻抗测量的方法及阻抗分析仪的特点应用分析
测量。测量的精度很高,有的交流电桥可用于几百兆赫频段内测量。用于测量阻抗的电桥有:惠斯登(或四臂)电桥、差动电桥等3、谐振法根据调谐回路的谐振特性而建立的测量方法。可以用来测量元件的各种参量如:R、L、C、Q等。工作频率可达几百兆赫。其缺点是精度不髙(2%~5%),但与替代法合并使用,可消除寄生参量影响,Q表是利用谐振法组成的专用仪器,是阻抗参数测量的重要仪器之一。4、矢量阻抗法利用阻抗的定义Z=U/I,而直接测量复数电压和复数电流之比给出阻抗,称为矢量阻抗法。由此原理制成的仪表有自动阻抗电桥和矢量阻抗表两类。使用微处理器,可使阻抗测量精度较高、速度快以及功能多,为目前阻抗测量的发展重要方向。阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行
发表于 2020-01-07
阻抗分析仪对阻抗的测试方法以及优缺点
原理框图网络反射法即是网络分析仪方法,在此不着介绍。各种方法的优缺点如下。1、自动平衡电桥法优缺点:1)最准确,基本测试精度0.05%;2)最宽的阻抗测量范围:C,L,D,Q,R,X,G,B,Z,Y,O...;3)最宽的电学测量条件范围;4)简单易用;5)低频:f<110MHz。2、RF I-V法优缺点:1)宽的频率范围:1MHz<f<3ghz;2)好的测试精度,基本测试精度:0.8%;3)宽的阻抗测量范围:100m~50K@10%精度4)>100MHz的最准确测试方法;5)接地器件测试。3、网络分析仪法优缺点:1)高频适用:f>100KHz最佳:f>3GHz2)适中的精度;3)有限的阻抗测试范围。
发表于 2019-12-27
阻抗分析仪对阻抗的测试方法以及优缺点
使用MFIA阻抗分析仪测量DC-Link电容器ESR和ESL
在742 kHz时 是9.49 nH。这符合厂商标称的小于15 nH的参数范围。  图4:使用LabOne的两个参数扫描仪窗口同时显示15条测试曲线(3对电极,每对5条)。上方的窗口显示了1 kHz到100 kHz段的ESR。下方的窗口展示了100 kHz到5 MHz段的ESR。本图中,U、V、W三对电极分别对应红、绿、蓝三种颜色。 结论 在本文中我们使用MFIA阻抗分析仪测量了直流支撑电容器的ESR和ESL。相比于传统固定频率的测试,MFIA能在更宽的频率段检测ESR和ESR的变化。这种测量方式能使生产厂商更好的检测器
发表于 2019-08-16
苏黎世仪器Zurich Instruments 带你了解LCR 表与阻抗分析仪
苏黎世仪器Zurich Instruments 带你了解LCR 表与阻抗分析仪                              ------瑞士苏黎世仪器 Zurich InstrumentsLCR 表和阻抗分析仪之间有什么区别?尤其是在瑞士苏黎世仪器(https://www.zhinst.cn)的MFIA 阻抗产品同时提供上述两种功能之后,我们经常被问到。    LCR 表和阻抗分析仪的用途基本类似,都可以
发表于 2018-11-28
通用测试仪器大全之阻抗分析仪(工作原理,特性)
  什么是阻抗分析仪?  阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行精确测量,它利用物体具有不同的导电作用,在物体表面加一固定的低电平电流时,通过阻抗计算出物体的各种器件、设备参数和性能优劣。  阻抗分析仪的原理:  抗分析仪可以丈量和评定压电陶瓷片、压电换能器、超声波清洗机、超声波焊接机、超声波粉碎机、超声波加工设备等各种器件、设备的参数和性能优劣。  1. 通过导纳圆图与电导曲线图进行判定,比较直观、实用。  异常情况下,导纳圆与电导曲线如下图:   1、基本精确度:0.05[%]  2、频率精确度:±0.005[%]  3、量测参数:Z, L, C, R, Q, D, Y, G, B, X  4、输出:10mV to
发表于 2017-09-03
阻抗分析仪/LCR表原理
阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。   图1 阻抗测量方法 图2是自动平衡电桥法的原理框图。通过精确测量加载到被测件DUT的电压和电流,从而精确测量出DUT阻抗值。从图2中可以看出,通过DUT的电流等于通过电阻Rr的电流,而通过Rr的电流可以通过测量V2计算出来。 通常,在低频(<100KHz)的LCR表里,使用一个简单的运算放大器作为I-V转换器,缺点是运算放大器的频响在高频段较差。对于频率高于 1MHz的LCR表或阻抗分析仪,I-V转换器由精密的零位检测器
发表于 2016-09-02
阻抗分析仪/LCR表原理
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
