一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
2020-01-03来源: elecfans关键字:一体化孔板流量计  维护  注意事项
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件和二次装置组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。
一体化孔板流量计的使用及维护注意事项
一体化孔板流量计的使用注意事项:
1、一体化孔板流量计的设计参数是否与实际参数相符,直接关系到测量精度。标准孔板投入使用时,测得的参数如果处于设计参数的范围内,测量精度一般不会超过设计计算精度;但是如果测得的参数远离设计参数范围(假定标准孔板及差压变送器选型、制造、安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误,应更改设计参数,重新设计计算标准孔板。
2、测量脏污流体流量时,一定要配置沉降器或隔离器。注意导压流体的进口、出口及排污口的位置如何合理选择,以达到排污目的。
3、测量腐蚀性流体流量时,一定要选用合适的隔离器,根据介质比重选用合适的隔离液,并注意合理选择隔离液与被测流体的入口。
4、新表或停用一段时间后重新启用的一体化孔板流量计,投用前应检查引压管路有无堵塞或泄漏,对液体介质应在引压管路内充满清洁的水或其他导压液体,注意排放管路内混进的气体,对气体介质应注意排放管路内积液。
一体化孔板流量计维护注意事项:
1、差压变送器的零点有时发生漂移,影响测量精度(特别是流量小、差压接近下限值时),要经常校对零点。差压变送器可根据经验延长校零周期至1年,我们建议配用中控的差压变送器,减轻日常维护工作量。
2、日常维护工作主要是清除沉降器或隔离器内的积垢,定期从排污口处放掉,在被测介质是高温高压腐蚀或有毒流体时,清除时要注意安全。
关键字:一体化孔板流量计  维护  注意事项 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic484413.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:涡街流量计的正确选择方法
下一篇:MF气体流量计实现测量的关键部件说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一体化孔板流量计安装前的注意事项
一体化孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。一体化孔板流量计安装前注意事项:1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。2、仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏。3、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。4、仪表的上下游管道应与仪表的口径相同
发表于 2020-01-29
一体化孔板流量计安装前的注意事项
一体化孔板流量计的正确使用方法及注意事项
一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分组成,主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。1、一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。 一体化孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,安装节流件用的直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。2、节流件前后要求一段足够长的直管段,节流件上游侧为敞开空间或直径≥2大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30(15)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的zui小直管段长1外
发表于 2019-12-03
一体化孔板流量计调试方法
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,被广泛用于石油、化工、电力、供热、供水等领域中。一体化孔板流量计在使用时需要进行调试,可以提高一体化孔板流量计测量精度。今天小编就来具体介绍一下一体化孔板流量计调试方法,希望可以帮助到大家。1、接上信号线、电源线2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。 孔板流量计安装管道条件:(1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。(3)为保证流体的流动在节流件前1D
发表于 2016-12-10
一体化孔板流量计的原理及应用
前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在流量孔板前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理为基础的。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。DN200型孔板流量计主要特点:1、节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。2、孔板计算采用国际标准与加工。3、应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。5、一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
发表于 2016-12-09
一体化孔板流量计安装事项注意
大家都知道,一体化孔板流量计在管道中的使用是很频繁的,这种流量计与一般的流量计不同,它在性能上有了很大的提升,在测量行业中可以发挥出其最佳性能。不过,要想发挥出一体化孔板流量计的最佳性能,在安装这种流量计的时候就要多家注意。    安装孔板流量计的时候,大家一定要注意地点的选择,最好是选择前后都是直管段的管道,这样当流体经过节流装置的时候,会更加方便一些。另外,流体经过管道最好是单向流体。这样在安装的时候才会更加顺利。安装孔板流量计的时候,其开孔直径必须要符合相关要求。    安装孔板流量计的时候,要保证流量计的法兰与管道焊接必须要是垂直的,千万不要倾斜了。管道的直径也有一定的要求,一定要符合相关
发表于 2016-05-16
激光测距仪的原理、使用方法以及日常维护
的日常维护激光测距仪使用时需要注意的问题:激光测距仪不能对准人眼直接测量,防止对人体的伤害。同时,振动仪一般激光测距仪不具防水功能,所以需要注意防水。最新的美国里奥波特激光测距仪,由于在美国当地主要适用于户外狩猎爱好者,所以制作之处的优势即是可以防水防雾,配有丛林树木枝叶涂彩。使用方法激光安全警示和使用注意事项 激光器是强度很高的光源辐射器件,大功率的激光器可以用于切割焊接金属材料,所以激光对人体,特别是人眼有严重伤害,使用时需特别小心。国际上对激光有统一的分类和统一的安全警示标志,激光器分为四类(Class1~Class4),一类激光器对人是安全的,二类激光器对人有较轻的伤害,三类以上的激光器对人有严重伤害,使用时需特别注意,避免对人眼
发表于 2020-02-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
