涡街流量计的安装环境和安装条件
2020-01-13来源: elecfans关键字:涡街流量计  安装环境  安装条件
涡街流量计安装环境
在涡街流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到涡街流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了涡街流量计而配备隔热与通风,因为涡街流量计长时间工作在高温高辐射环境下,会直接影响到流量计的使用寿命。要远离高湿或是腐蚀环境,为流量计配备通风,高湿环境中的水分与腐蚀气体都会对涡街流量计的使用寿命产生重要影响。
涡街流量计的安装环境和安装条件
涡街流量计如果能安装在室内就装在室内,如果必须要放置在室外的话,一定注意做好流量计的防淋防晒。电气接口处也需要做好防水,避免流量计内部进水,是会对涡街流量计电路造成损坏。不要将流量计安装在振动比较强的管道上,或是增设管道坚固装置并且要配备防振垫(上下游2D处),是用来增加抗振的效果。
涡街流量计安装条件
涡街流量计它对于安装点上下游直管段是有一定要求,因为介质在管道内的流畅度是会直接影响到仪表的测量精度,它在安装的时候就保持传感器水平或是垂直,而且管道的公称通径要与涡街流量计相对应。不要在上游管道中设置流量调节阀,这样是会对介质在管道内的流畅度产生影响。在某些特殊的安装环境下,上游的直管段可能是满足不了安装要求,这时候就要考虑在上游管道安装流体整流器。
关键字:涡街流量计  安装环境  安装条件 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485445.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:涡街流量计出现故障的原因有哪些
下一篇:金属管浮子流量计和玻璃管流量计及涡轮涡街流量计的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
金属管浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表zui低雷诺数104-105的要求。大部分金属管浮子流量计没有上游直管段要求,或者说对上游直管段要求不高。 金属管浮子流量计有较宽的流量范围度,一般为10:1,zui低为5:1,zui高为25:1。流量检测元件的输出接近于线性。压力损失较低。相比较大部分涡轮流量计、涡街流量计,他们对测量环境的要求比较高,如果测量环境存在震动源,那对测量的精度有比较大的影响,而金属管浮子流量计因其结构原理,震动源是不会影响其测量精度的。而且涡轮流量计
发表于 2020-01-13
涡街流量计出现故障的原因有哪些
处于长期稳定运行状态下的涡街流量计,在工作期间也可能出现故障,这类故障出现的原因有以下几方面:一、检侧元件和电子元件的失效经过长时期运行,有些电子元器件可能到达寿命期而失效,导致仪表出现故障。二、介质中杂质的损害经长期工作,流体内的脏物在测量管内壁、发生体表面和仪表转换器内壁、发生体表面和检测元件表面的附着、沉积,改变了测量管和发生体的几何尺寸参数,仪表的测量误差增大,降低了检测元件的灵敏度,信号幅值减小,进而引起检测元件的失效。三、雷击损害现场仪表在雷雨季节受到雷击而损坏是常见的故障。雷击在传输线路中会感应产生瞬时高压尖脉冲和强大的浪涌电流,击穿或烧毁转换器内的电子元器件,这种雷击主要是通过电源线和信号线引入。四、环境方面原因
发表于 2020-01-13
涡街流量计出现故障的原因有哪些
涡街流量计的正确选择方法
1、涡街流量计显示仪表选择显示仪表智能流量显示仪,具有稳压补偿、瞬时流量显示和累积流量积算功能。2、可测量的介质测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,涡街流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。3、涡街流量变送器的选择在饱和蒸汽测量中采用VA型压电式涡街流量变送器,由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡街流量计的下限
发表于 2020-01-03
涡街流量计的正确选择方法
涡街流量计与差压式流量计的优缺点对比
(1)涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。② 度较高,一般为±(1~1.5)%R。③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。(2)涡街流量计的局限性① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。② 口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。③ 流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体
发表于 2020-01-02
涡街流量计与差压式流量计的优缺点对比
压电涡街流量计有哪些特点
压电涡街流量计是综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数
发表于 2019-12-26
压电涡街流量计有哪些特点
电磁流量计的安装环境选择及产品特点
一、电磁流量计传感器安装环境的选择电磁流量计传感器外壳防护等级一般是IP65(国际GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),其安装场所的选择请参阅第五章第五节。安装环境的主要要求是:(1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。(2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。(3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;(4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;(5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间
发表于 2019-11-30
电磁流量计的安装环境选择及产品特点
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
