超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
2020-01-13来源: elecfans关键字:超声波液位计  故障现象  解决办法
因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:
第一种:现场容器里面会有搅拌,液体波动比较大,会影响超声波液位计的测量。
故障现象:无信号或者数据的波动厉害。
原因:超声波液位计所说的测量几米距离,指的都是指平静的水面。比如像5米量程的超声波液位计,一般就是指测量平静的水面zui大距离是5米,实际出厂就会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。
解决方法:
1.所选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。
2.如果是不换超声波液位计,而且罐子里面液体无粘性,就还可以安装导波管,把超声波液位计探头防置在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的。
3.建议把二线制超声波液位计改为四线制的。
第二种:液体表面有泡沫。
故障现象:超声波液位计一直是在搜索,或者会显示“丢波”状态。
原因:泡沫是会明显吸收超声波,导致了回波信号非常弱。因此当液体的表面40-50%以上面积则覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就会被吸收绝大部分,造成了液位计接收不到反射的信号。这个跟泡沫的厚度是没有太大关系的,主要是跟泡沫的覆盖面积有关。
解决方法:
1.安装导波管,把超声波液位计的探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫就会减少很多。
2.更换成雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。
第三种;现场水池或者罐子内温度高,影响超声波液位计测量。
故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到。水温低的时候超声波液位计测量都正常,水温高了超声波液位计就测量不到。
原因:液体介质在30-40℃以下一般不会产生蒸汽和雾气,超过了这个温度就容易产生蒸汽或雾气,超声波液位计发射的超声波在发射过程当中穿过蒸汽会衰减一次,从液面反射回来的时候就要再衰减一次,造成zui后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到。而且在这种环境下面,超声波液位计的探头容易结水珠,水珠就会阻碍超声波的发射和接收。
解决方法:
1.要把量程加大,实际上罐子高度是3米,要选择6米-9米之间的超声波液位计。可以减少或者削弱蒸汽或者雾气对测量的影响。
2.探头是要用聚四氟乙烯或者PVDF做,做成物理密封型的,这样的探头发射面上面不容易凝结水珠。至于其他材质的发射面,水珠都是比较容易凝结的。
第四种:现场有电磁干扰。
故障现象:超声波液位计数据是无规律跳动,或者就干脆显示无信号。
原因:工业现场就会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计的测量造成影响。电磁干扰就会超过探头接收到的回波信号。
解决方法:
1.超声波液位计必须要可靠接地,接地后,电路板上的一些干扰,会通过地线跑掉。而且这个接地是要单独接地,不能跟其他设备共用一个地。
2.电源不能跟变频器、电动机同一个电源,也不能从动力系统电源上直接引电。
3.安装地点需要远离变频器、变频电动机、大功率电动设备。如果不能远离,就要在液位计的外面装金属的仪表箱来隔绝屏蔽,这个仪表箱也需要接地。
第五种:进入盲区
故障现象:会出现满量程或者是任意数据。
原因:超声波液位计都会有盲区,一般5米以内的量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程就是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波就会出现任意的数值,不能正常工作。
解决方法:1.安装的时候就需要考虑盲区的高度,安装好了之后探头离zui高水位之间的距离必须大于盲区。
关键字:超声波液位计  故障现象  解决办法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485448.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:金属管浮子流量计和玻璃管流量计及涡轮涡街流量计的区别
下一篇:金属管浮子流量计的常见故障解决办法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
各种因素对超声波液位计的影响
1.搅拌对超声波液位计影响:现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头偏离搅拌中心;还可以安装静管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。2.泡沫对超声波液位计影响:在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿、中性、重型四种。干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计来测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定。因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计的测量误差会较大,甚至无法测量。在干扰严重的工况下,美国FLOWLINE超声波液位计可以通过加装静管的办法来屏蔽泡沫
发表于 2019-12-04
各种因素对超声波液位计的影响
超声波液位计的故障及解决方法
  超声波液位计的故障及解决方法  一、进入盲区  1、故障现象:出现满量程或者任意数据;  2、原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。  3、解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离最高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装,保证超声波液位计正常工作。  二、现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量  1、故障现象:无信号或者数据波动厉害;  2、原因
发表于 2019-11-28
超声波液位计的故障及解决方法
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
  超声波液位计安装原则  1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。  2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。  3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。  4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。  5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。  6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。  超声波液位计怎么安装    如上图所示,仪表的探头发波打到液位后
发表于 2019-11-28
超声波液位计和雷达液位计的两大区别
液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是常用产品,主要应用于工业、化工、石油、治金、电力等领域中。超声波液位计和雷达液位计在使用中是存在一定的区别的,那么具体的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下超声波液位计和雷达液位计两大区别,希望可以帮助到大家。主要应用场合的区别超声波和雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射
发表于 2017-02-07
超声波液位计在排水系统中的应用
  由于超声波液位计具有许多特点,尤其是非接触式测量,因而可以广泛应用在化工企业的反应器、反应罐等容器和各种需要计算流量的管道、水渠中。目前还广泛应用于江、河、湖、海的水位测量,不仅测量准确还可连续测量和详细记录水文资料,而且避免了在下暴雨时和汛期人工去水边看水位标尺的困难和危险。大大减轻了水文观测人员的劳动强度,提高了监测的科学性。  通过对FMU系列超声波液位计的应用研究,利用其非接触测量的优点,实际应用在城市、大型学校排水泵站远程数据采集监测系统中,对分部在城市、学校各处的泵站拦污栅栅前、栅后的水位进行自动监测,可为城市、学校的排污和净化环境做出重大贡献,取得良好的社会效益和经济效益。此外,FMU系列超声波液位计工作稳定
发表于 2017-02-07
超声波液位计在制盐行业中的应用
1超声波液位计的工作原理我们一般把声波频率超过20khz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。在超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头。将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面时被反射回来,又被换能器所接收并转
发表于 2017-02-07
超声波液位计在制盐行业中的应用
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
