10种检测气相色谱仪故障的方法
2020-01-13来源: elecfans关键字:检测气相  色谱仪  故障的方法
气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。
10种检测气相色谱仪故障的方法
气相色谱仪故障不一,或大或小,检测故障的方法也不止一种:
1、观察法
这种方法主要是通过目测观察来发现故障,我们统称为观察法。观察法主要用于检查气相色谱仪零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路烧焦、断线和元器件焊错等。
2、动态观察法
通过去观察有关联的波形,从而寻找故障以及排除故障的方法称为动态观察法。
3、静态测量法
这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压电流,从而确定故障。这是排除故障常用的—种方法,它对于测试线性电路尤为重要。
4、分割法
在查找故障的过程中,通过拔掉部分电路板或在电路板上断线来逐步缩小故障的范围,最后把故障点孤立出来的方法,称为分割法。
5、跟踪法
在寻找故障的过程中发现一点线索,顺着线索追查下去的方法称为跟踪法。
6、触模法
通过触模法(即人的手指或其他部位去触模元器件),去发现气相色谱仪元器件是否有过热或应该发热而不热的现象(如电源变压器及电子管等应该有发热现象),从而间接地判断故障部位的方法,称为触模法。
7、替换法
通过更换电细线、电路板、电子管或其他部件,以确定故障在某一范围的方法称为替换法。
8、模拟法
在查寻故障过程中,可通过分别测试无故障仪器和有故障仪器的相同点,将所得的数据进行比较来确定故障的方法,称为模拟法。
9、试探法
在查寻故障的过程中,如经测量和分析,几种原因都能造成此种故障,那么此时,可先试探用一种方法去排除故障,如无效,再改用另一种方法试探去排除故障,这称为试探法。
10、局部受热法
仪器由于温度升高而发生故障,通常用局部受热法排除。比如,其一仪器在温度40℃时,不能正常工作,而温度降低后又能正常工作。此时可将仪器恢复在常温下,用电热吹风机或电烙铁使其局部受热从而发现故障所在,这称为局部受热法。
关键字:检测气相  色谱仪  故障的方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485450.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:空气负离子检测仪的应用领域有哪些
下一篇:基于stm32f4的高速信号频谱分析仪的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
使用气相色谱仪时应当注意什么
对于气相色谱仪而言,其性能方面的好坏,通常来说就会直接影响到产品。因此为了实现较为良好的质量,对于气相色谱仪,需要遵循一定的检定规程。只有充分保障规程较为有效的实施,生产分析等各方面任务,才能实现较为顺利的进行。对于仪器性能方面,也能实现科学有效的检定。本文着重分析气相色谱仪运用过程中,应当注意何种方面问题。对于现代仪器分析,需要掌握合理有效的方法。运用分析技术开展过程中,不仅力求实现,而且应该充分保持较为快速灵敏。力求通过较为准确的测定,能够帮助相关人员充分判断物质含量。而色谱分析法,还能够起到分离作用,物质方面的纯化,都能通过此装置制备。一直到至今,具有广泛的普及和应用。在各种试样中,我们要想知道具体的某物质组分,或者说实际
发表于 2020-01-16
使用气相色谱仪时应当注意什么
气相色谱仪的使用方法及应用范围
气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及并广泛应用。信息时代的来临,气相色谱仪的更新换代十分迅速,研究如何在色谱仪系统开发中应用计算机技术、电子技术,从而提高色谱仪的智能化水平有着重要的现实意义。气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。是由气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统五大系统组成。气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离
发表于 2019-12-26
气相色谱仪的使用方法及应用范围
气相色谱仪的特性及日常维修要点
1 气相色谱仪的特性当气相色谱仪出现故障现象时,要找到故障存在于哪一个系统,哪一个部件,首先要了解仪器的基本结构组成、系统的划分及相互的联系,这是正确把故障的范围逐步缩小到一个系统或一个部件之内的必要条件。气相色谱仪系统分为气路系统、电路系统、检测器系统、电子系统(供电部件、温度测控部件、放大器部件、专用微机系统、外部事件控制部件)、数据处理系统。正确认识气相色谱仪各组成部分的作用及要求,对我们的分析工作显得十分重要。气相色谱仪分析系统利用气体物性的差异性,气样通过特定载气带入色谱柱中流通,气样组份就在气态相和固定相间进行多次分配,虽然载气流速相同,由于固定相对各组份的吸附能力不同,致使各组份在色谱柱中的流速不同,经过一定
发表于 2019-12-02
气相色谱仪的特性及日常维修要点
气相色谱仪进样常见的故障及检查方式
气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。2).检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。3).使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。B.检查离子信号线与检测器
发表于 2018-04-07
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
 气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。    注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。   A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:    1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
发表于 2018-04-01
气相色谱仪进样不出峰的故障解析
万用表故障排除的方法
     数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。       数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。       1、外观检查。       可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热
发表于 2016-07-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
