直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
2020-01-13来源: elecfans关键字:直流电阻测试仪  使用方法  步骤介绍
直流电阻测试仪简称直流电阻测量仪、直流电阻仪、变压器直流电阻测试仪,直流电阻检测仪,直流数字电桥等。
直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担而研制开发的直流电阻快速测试仪。以高速微控制器为核心,内置充电电池及充电电路,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便于携带。它具有测量迅速、使用方便、测量精度高等特点。自检和自动校准功能降底了仪器使用和维护的难度,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场及野外测试。
A:直流电源测试:
闭合总电源开关,相应有指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,按下“复位键”,仪器显示“正在放电”,等仪器返回到开机的界面,关闭总电源开关,相应的指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
B、交流电源测试:
接上交流AC220V电源,“充电”指示灯亮,闭合总电源开关,具体操作同直流电源操作不变。
首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图打开电源开关,显示屏显示如下界面
直流电阻测试仪提供了几种不同的测量电流,您可以根据需要按“▲”和“▼”键进行选择,请注意每种测量电流的最大测量范围,以免出现所测绕组直流电阻大于所选电流的最大测量范围,使测量开始后电流达不到预定值,导致直阻仪长时间处于等待状态。
“查看”键用于查看和打印已经存储的测量数据。(详见“数据的查看和处理”)。选择好测量方式和测量电流后,按“测量”键开始整个测量过程。
直阻仪在按下“测量”键后开始对被测绕组充电,并显示如下界面
显示器中部显示区将出现一个充电进度条,进度条上部为当前的电流值,一般在测量大电感负载时,电流达到稳定需要一定时间,电流值由零向额定值上升。
注意:如果充电进度条长时间停滞在某一电流值不再上升,则可能当前的绕组电阻值超过了所选电流的测量范围,使电流达不到预定值,请按“退出”键退出测量,然后选择小一档的电流再试
当电流达到额定值后,充电结束,直阻仪开始对数据进行采样计算。显示器提示“正在测量,请稍侯”,计算完毕后,所测电阻值将显示在显示屏上。待数据稳定后,即可以按“存储”键存储或按“打印”键打印数据。
提示:在测量状态下打印数据时,直阻仪在打印完当前得测量结果后并不马上结束打印,而是处于等待状态,以便可以在打印报告中连续打印下一个数据。因此,可以在测量有载分接开关变压器的各分接电阻时,当测量完某个分接后,不必退出测量,直接切换到下一个分接,然后按“复测”键刷新数据,数据稳定后可按“存储”键连续存储或按“打印”键连续打印数据,如此依次测量直到测完该绕组所有的分接。
在测量无载分接开关时,不允许直接切换分接开关,必须退出测量状态,放电完成后才能切换分接开关!
测量完毕后,按“退出”键退出测量,此时如果是电感性负载,直阻仪将自动开始对绕组放电,显示器提示“正在放电,请稍候”,并发出蜂鸣音提示,放电指示消失后,即可拆除测量接线,测试下一绕组。
注意:禁止在测量过程中,或者放电指示消失前拆除测量接线,以免因为绕组放电危及设备和人员安全!
在初始界面下按“查看”键将进入数据查看界面,如下图
在状态栏的上部显示的是当前数据的总序号和已存储数据的总量,您可以通过“▲”和“▼”键依次查看存储的所有数据。
如果您想打印存储的数据,可以按“打印”键进入打印界面,如下图
打印之前您需要设置需打印数据的起始序号和结束序号,使用“ ”键在序号的各位之间切换,使用“ ”键改变各位的数字大小,设置完成后按“确定”键确认。
注意:打印出的数据前的编号与存储时的总序号是不同的,打印时总是以第一个被打印的数据开始编号,与总序号无关。这是为了您在存储了不同绕组的各分接电阻值时,可以方便的生成各绕组独立的测试报告。
当您想删除所存储的数据的时候,在查看界面按“删除”键进入删除界面,如下图所示
直流电阻测试仪会询问您想删除哪些数据,按“全部”键将删除存储的全部数据,按“当前”键则只删除当前您看到的这个数据。按“退出”键则返回查看界面。
1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
3、测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
5、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
7、试验时机壳必须可靠接地。
8、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
9、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
10、本仪器注意防潮、防油污。
1.三个月内因仪器本身原因达不到技术要求,可无条件更换。
2.一年内免费维修,终身提供维修及技术服务。
3.仪器若出现质量问题,当日提出维修方案,及时到现场处理。也可提供替代仪 器满足用户使用。
4. 免费提供现场技术支持与仪器使用常识培训。
5.仪器出现故障请及时与厂家联系,以便提供服务
关键字:直流电阻测试仪  使用方法  步骤介绍 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485452.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于stm32f4的高速信号频谱分析仪的设计与实现
下一篇:超声波测距仪与激光测距仪的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途
  直流电阻测试仪简介  直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。仪器内装可充电电池组(12V),交、直流两用,便于现场及野外测试。  直流电阻测试仪主要特点  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好
发表于 2020-01-09
变压器直流电阻测试仪的注意事项
  为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:  1. 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。  2. 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。  3. 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。  4. 测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。  5. 开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。  6. 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开
发表于 2017-01-13
变压器直流电阻测试仪测量方法及注意事项
 1.测量方法测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂
发表于 2017-01-12
直流电阻测试仪四种使用方法
  1.电源  直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。  A、 直流电阻测试仪 交流电源测试:  接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。  B、充电:  接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。  C、直流电源测试
发表于 2017-01-11
直流电阻测试仪快速测量变压器
  1、力变压器在制造、大修后,交接和预防性试验中以及绕组平均温升的测定和故障诊断等都必须进行绕组直流电阻的测量,以对电力变压器的特性进行分析与判断[1]。特别在预防性试验中,试验人员希望快速测出绕组的直流电阻并接近于实际运行状态下的直流电阻值。但在实际测量中,直流电阻测试仪由于变压器的绕组具有很大的电感和微小的电阻,其固有时间常数t=L/R很大,采用常规的电桥法或直流压降法测量,常常需要较长的时间才能达到平衡,从而无法实现快速测量[2]。尽管以后采取增大回路电阻的电路突变法、短路去磁法等方法来加快直流电阻测试仪电路电流达到稳定值的时间,虽然有所改善,但效果不大,试验变压器不能从根本上实现快速测量。现研究出一种新的快速测量方法
发表于 2017-01-09
直流电阻测试仪快速测量变压器
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。  如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。  万能表的使用方法  (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置
发表于 2020-01-09
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
