SDS2000X系列超级荧光示波器详解
2020-01-13来源: elecfans关键字:SDS2000X系列  超级荧光示波器  带宽
  SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。
  SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计,易用性更好。
  一、SDS2000X系列主要特性
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  二、SDS2000X系列设计特色
  8英寸大屏和10种一键操作
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  1)配备了8英寸TFT-LCD显示屏,分辨率800*480
  2)把用户最常用的功能做成了便捷化一键式操作,共计10种,分别为Auto Setup、Default、Cursors、Measure、Roll、History、Persist、Clear Sweeps 、Zoom和Print
  3)支持10X探头自动检测
  三、波形捕获率高达500,000帧/秒
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  高达500,000 帧/秒的波形捕获率(Sequence模式),使示波器能轻松捕获到异常事件或低概率事件
  四、最大存储深度高达140Mpts
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  最大140Mpts的深存储,用户能够使用更高的采样率捕获更长时间的信号,然后快速放大需要关注的区域,既能总览全局也能细节呈现
  五、256级辉度等级及色温显示
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  SPO显示技术是高刷新率和多帧叠加的结果,当单位时间内,当某一像素点出现的波形概率越高,该像素点就越亮,反之越暗
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  色温显示,以颜色的冷暖程度表示波形的出现概率,色度值越暖,波形出现概率越高
  六、丰富的触发功能
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  具有丰富的触发方式,包括边沿,斜率,脉宽,视频,窗口,欠幅,间隔,超时,码型,IIC,SPI,UART/RS232,LIN,CAN
  七、历史模式(History)
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  1)最大可记录80,000 帧波形
  2)自动实时录制,随时可回放历史波形观察异常事件,并通过光标或测量参数快速定位问题来源
  3) 键盘面板上的“History”按键可以快速启动该功能
  八、顺序模式(Sequence)
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  顺序模式将波形储存空间分成多段,每段空间存储一个触发帧,最大可以采集80,000 个触发事件,在Sequence 周期内可最
  大限度地降低死区时间(小至2μs),提高对异常事件的捕获概率。Sequence 模式下采集的波形也可以通过History 回放
  九、全面的测量统计功能
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  1) 参数统计功能可显示任意参数的五种测量值:当前值、平均值、最小值、最大值、标准差
  2)可同时测量统计五种不同的参数
  3)支持GaTIng测量、Math测量、History测量和Ref测量
  十、先进的数学运算功能
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  1)除传统的(+,-,*,/)运算外,还支持FFT、微分、积分和平方根运算
  2)积分运算支持gaTIng积分,用光标设定积分的时间段
  十一、Eres采集模式
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  Eres采集模式能有效提高信噪比,并且不像平均模式那样依赖于信号的周期性和触发点的稳定
  十二、硬件实现的高速Pass/Fail测试
  SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  1) 实现了基于硬件的Pass/Fail测试功能,每秒执行高达140,000次Pass/Fail测试
  2)可根据用户自定义的垂直和水平容限,将被测信号与创建的模板进行比较,如果被测信号超出设定的容限则测试失败
  3)用户可以预先设定测试失败时采集停止以及蜂鸣器告警,适适用于长期监测异常信号
关键字:SDS2000X系列  超级荧光示波器  带宽 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485455.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:学习探头选型指南方案,如何选好探头呢?
下一篇:电源纹波测试的正确方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。  SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计
发表于 2019-12-18
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
简析鼎阳SDS2000超级荧光示波器SPO技术
鼎阳SDS2000系列超级荧光示波器拥有110000帧/秒的波形捕获率,最大带宽为300MHz,采样率高达2GSa/s,兼具深存储、高捕获率、多级辉度以及色温显示等特点,同时还拥有丰富的触发类型,常用的串行协议触发和解码,集成了任意波形发生器等特性。  这款SDS2000系列采用了鼎阳自主创新的波形采集,以及图形处理引擎,支持高达110,000wfm/s的波形捕获率,256级的辉度等级或色温显示,支持深存储,采用全新的数字触发技术,支持丰富的触发类型和精确的触发。所有这些技术统称为SPO(Super Phosphor Oscilloscope)技术。 传统数字存储示波器的架构 图1:SPO示波器的架构
发表于 2014-08-29
商用示波器制作技巧全分享
上升/下降时间为30ns至60ns的传统平面或沟槽MOSFET开关,逐渐被超结MOSFET等开关时间小于5ns的功率开关所取代。要查看这种快速转换,通常需要使用至少1GHz带宽的示波器,但目前市售的示波器探头带宽一般小于300MHz。此外,高频电压和电流探头通常价格昂贵。因此,对于中型企业的电源工程师来说,最好的办法是自己制作示波器探头。为了观察快速变化的波形,示波器的带宽至少要达到1GHz。遗憾的是,大多数商用电压和电流探头都无法在这么高的频率下工作。随着现代电源的工作频率越来越高,工程师们已经开始采用高频功率开关和整流器技术。上升/下降时间为30ns到60ns的传统平面或沟槽MOSFET开关逐渐被超结MOSFET、GaN
发表于 2020-01-03
商用示波器制作技巧全分享
示波器中更佳信号完整性指标简述
当评估示波器时,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准确地显示感兴趣的信号,而且背后更为复杂,涉及仪器的基本设计、探头架构和连接配件、以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。当选择示波器时,工程师应评估的关键参数概述如表1所示。更佳信号完整性高速信号很容易产生信号完整性问题,因为它们涉及快沿和极窄的单位间隔或位次(bit TImes)。随着通信链路数据速率的增加,用户界面将缩小,信号上升时间将减少。使问题复杂化的事实是,当被传输信号进入接收机时,可能产生多个信号完整性问题。这些信号完整性问题可能包括当此信号流经电路板或从硅芯片进入封装引脚再进入电路板时产生的
发表于 2020-01-02
示波器中更佳信号完整性指标简述
示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式
发表于 2019-12-26
一根烟的时间让你读懂示波器的工作原理
示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚示波器的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。如果你还不明白示波器的工作原理到底是咋样的,就抓紧跟着小编一起来学习一下吧~首先示波器从设计原理上分为模拟示波器和数字示波器两种,这个想必大家都清楚。最早出现的示波器为模拟示波器,而今由于带宽等问题,模拟示波器已经渐渐被淘汰。那模拟示波器的原理是怎么样的呢?下面这张图就可以很好的说明:模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制银光平电子枪的水平偏转,被测的电压信号经过放大后控制荧光屏电子枪的垂直偏转。这样一来,光斑或者亮线就清楚的
发表于 2019-12-25
一根烟的时间让你读懂示波器的工作原理
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
