一文了解ZDS示波器频率计架构分析
2020-01-13来源: elecfans关键字:ZDS  示波器  频率计  架构分析
本文导读
频率是信号最核心的特征之一,但工程师常有这种困惑:为什么硬件频率计和示波器频率测量结果不同呢?哪个数据才更精确呢?来听听资深硬件工程师的原理剖析分享。
一、频率测量原理
所谓“频率”,就是周期性信号在单位时间(秒)内变化的次数。若在一定的时间间隔T内计数,计得某周期性信号的重复变化次数为N,则该信号的频率可表达为:
f = N / T
所以测量频率就要分别知道N和T的值,由此,测量频率的方法一般有三种:测频算法、测周算法以及等精度测量。ZDS示波器主要用到了测频算法和测周算法,下面将介绍这两种方法原理。
1、测频算法
这种方法即已知时基信号(频率或周期确定)做门控信号,T为已知量,然后在门控信号有效的时间段内进行输入脉冲的计数,原理如图1所示:
图1 测频原理
假设时间基准信号的重复周期为1S,加到闸门的门控信号作用时间T亦准确地等于1S,即闸门的开通时间为1S。在这一段时间内,若计数器计得N=100000个数,根据公式f = N / T,那么被测频率就是100000Hz。
测频方法的结果是精确到Hz的,由于异步采样造成的频率量化误差为±1Hz,因此测频模式下的相对频偏误差为:
可以看到,随着频率的升高,相对频偏误差会不断减小,因此测频算法适用于测高频信号。
2、测周算法
测周算法即:被测信号(频率或周期待测)做门控信号,T为未知量,做门控信号T,然后在门控信号有效的时间段内对时基信号脉冲计数,原理如图2所示:
图2 测周原理
被测信号的周期T,时基信号的频率Fclk,计数值N有如下关系:
从而得出被测信号的频率f为:
测周模式下的相对频偏误差为:
Fclk/f一般远大于1,所以上面公式等价于:
随着频率的降低,相对频偏误差会不断减小,因此测周模式适用于测低频信号。
二、ZDS示波器频率计架构分析
ZDS示波器的频率计分为硬件频率计和参数测量频率计,它们在系统中所处的位置如图3所示:
图3 频率计在示波器系统中所处的位置
硬件频率计是基于存储之前的信号进行的测量,它不受采样率控制,不受屏幕是否有波形限制。硬件频率计内部会根据外部输入信号的频率自动选择测频或测周算法。只要通道有信号输入,并且信号幅值不会太小,硬件频率计都可以将其频率测量出来。
参数测量频率计是基于存储之后的波形信号进行的测量,受限于触发,受限于屏幕是否有波形,因为示波器的测量功能只对屏幕内的波形进行测量统计,所以当屏幕上出现的波形不足一个周期时,频率信息便不会获得。参数测量频率计是基于测周算法,先得出信号周期,然后将周期换算成频率。
三、频率计差别的实例分析
下面通过一个例子来说明,硬件频率计和参数测量频率计之间的差别。如图4所示,CH1输入一个1M的正弦波信号,然后同时打开硬件频率计和参数测量频率计,我们发现右上角的硬件频率计正确测出信号频率,但是左下角的参数测量频率计并没有测出信号频率。造成这种差异的主要原因,参数测量频率计是基于屏幕波形的,参数测量中周期定义为两个邻近上升沿之间的时间,下面波形由于没有出现2个邻近的上升沿,导致测不到周期,进而导致频率测量不出来。
图4 硬件频率计和参数测量频率计之间的差别
四、总结
利用示波器测信号频率是用户经常用到的功能,本文主要介绍了ZDS示波器频率测量原理,并介绍硬件频率计和参数测量中的频率计的差异,通过此文可以加深对ZDS示波器频率计的认识和理解。
关键字:ZDS  示波器  频率计  架构分析 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485459.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:使用示波器的过程中遇到的常见问题
下一篇:三分钟就懂,使用示波器进行射频信号测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ZDS3024电源测试定制版示波器路测试结果分析
在ZDS3024电源测试定制版示波器上,我们颠覆性地免费标配了环路分析功能。工程师可以通过示波器直接测试开关电源等闭环系统的伯德图,从而更加深入地了解系统稳定性。那么我们该如何解读环路分析的测试结果呢?开关电源的稳定性关系到整个应用系统的可靠性,利用伯德图可以看出在不同频率下系统增益的大小和相位,因此通过伯德图分析环路特性已经成为评估开关电源是否可靠的重要手段。在研发期间,环路分析可以提供直观的数据对比,从而帮助工程师快速判断系统优化方向,验证设计思路。下面我们从几个方面来简述环路测试结果的分析及其注意事项。一、环路模型分析及核心指标解读稳定可靠的系统通常是闭环系统(带反馈),控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计
发表于 2019-12-04
一文了解ZDS示波器频率计架构分析
有如下关系:从而得出被测信号的频率f为:测周模式下的相对频偏误差为:Fclk/f一般远大于1,所以上面公式等价于:随着频率的降低,相对频偏误差会不断减小,因此测周模式适用于测低频信号。二、ZDS示波器频率计架构分析ZDS示波器的频率计分为硬件频率计和参数测量频率计,它们在系统中所处的位置如图3所示:图3 频率计在示波器系统中所处的位置硬件频率计是基于存储之前的信号进行的测量,它不受采样率控制,不受屏幕是否有波形限制。硬件频率计内部会根据外部输入信号的频率自动选择测频或测周算法。只要通道有信号输入,并且信号幅值不会太小,硬件频率计都可以将其频率测量出来。参数测量频率计是基于存储之后的波形信号进行的测量,受限于触发,受限于屏幕是否有波形
发表于 2018-05-19
ZLG致远电子正式发布ZDS1000系列示波器
摘要:ZLG致远电子ZDS1000系列示波器正式发布。我们尝试专注基础测试需求,并不断优化测量体验,期待和用户一起将ZDS1104示波器打造出一款“小而美”的基础研发型示波器。今日,ZLG致远电子开放全部工程师免费测评,并根据测评结果抽选30名测评报告免费赠送一台ZDS1104示波器。这一次,ZLG致远电子尝试探求性能与成本的最佳平衡,用“小而美”的产品理念设计出一款基础研发型示波器。“小”指专注基础测试需求,“美”指追求极致测量体验。希望ZDS1104示波器能让工程师在上手的第一时间,就能感受到基础研发型示波器前所未有的分析体验!视频https://v.qq.com/x/page/c0601iaf1m4.htmlZDS1104
发表于 2018-03-13
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024示波器
作为通用仪器,示波器设计必须平衡不同行业的需求,而电源工程师却只关注模拟信号!通用示波器做电源测试不仅资源冗余,同时没有标配专业电源分析软件。那为什么不能基于电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZDS3024正是为此而生!一、什么是电源测试定制版示波器?顾名思义,电源测试定制版示波器是为电源工程师量身打造的示波器。在产品功能上,将所有软硬件资源面向电源测试需求深度优化。在产品设计的时候我们坚守两个理念:极致:围绕电源测试全方位的需求深度定制优化;克制:去除电源测试不关注的通用功能避免冗余。二、为什么要选择“电源行业”去做定制版示波器?首先,示波器是电源工程师的必备调试工具,在整个工业研发领域占比最大,因此电源工程师的需求代表
发表于 2017-12-21
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
 为什么使用示波器时电源纹波不能直接一键捕获、多路上电时序前后分析对比这么麻烦、分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间,对于上面这个三个问题,,这里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器测量的新方法、新体验。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。一、电源纹波自动捕获经验丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦的。ZDS3000/4000系列示波器不一样,它可以自动捕获纹波。如图2所示。图1传统的捕获模式图2最新捕获方式(1)基本设置在常规测试
发表于 2017-04-21
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
混合信号示波器可以向用户提供比传统数字示波器更多功能
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低速串行数据
发表于 2020-01-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
