磁翻板液位计的安装要求
2020-01-14来源: elecfans关键字:磁翻板液位计  安装要求  浮力  磁性耦协作用
磁翻板液位计的优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于磁翻板液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场所、不只可以就地显现,配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。
磁翻板液位计的安装要求
磁翻板液位计配有远传配套仪表时需做到如下几条:
(1)紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
(2)感应面应面向和紧贴主导管;
(3)零位应与液位计零位指示处在同一程度线上;
(4)与显现仪表或工控机之间的连线zui好单独穿维护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
(5)接线盒进线孔敷设后,请求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
磁翻板液位计在长期的运用中容易呈现假液位的现象,给用户带来了几大的费事,形成假液位的缘由有以下几种:
1、首先肯定液相、气相都是通的
2、用一块磁铁,沿其外表扫一下全程,你即能够领会到会修正好。
3、假如是平安液体,先把液相放掉,执行操作2;
4、假如气相的蒸汽压较大,关闭气相伐,将管中液体压回贮罐,执行2,操作。顶装式磁翻板液位计适用于丈量各种不便于侧面装置液位计的容器,特别是公开贮槽内的液位丈量。普遍适用于石油、化工、冶金、电力、轻工及医药等行业和部门。
5、外界干扰信号过大,形成电路得到的是假的信号,不是实践丈量的信号;
6、液位计内部的波导丝毛病,比方松动,密封不好进水生锈等,形成信号失真;
7、波导丝装置不正确,信号传送失真;
8、信号处置电路毛病。
关键字:磁翻板液位计  安装要求  浮力  磁性耦协作用 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485566.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:超声波流量计怎样进行保养还有维护
下一篇:超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
UHZ磁翻板液位计的日常维护
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。UHZ磁翻板液位计整机由耐磨材料制成,因此具有耐腐蚀功能。因此,比传统的玻璃管,磁翻板液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品
发表于 2020-01-06
UHZ磁翻板液位计的日常维护
磁翻板液位计的结构特点及技术参数
磁翻板液位计结构特点:基本型 磁翻板液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动,使安装在磁翻板液位计 立管设定位置的簧片开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。电远传 在磁磁翻板液位计 上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。磁翻板液位计技术参数
发表于 2020-01-03
磁翻板液位计的结构特点及技术参数
磁翻板液位计的适用范围有多广
磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度一般都超过
发表于 2019-12-27
磁翻板液位计的适用范围有多广
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。适用范围耐腐型磁翻板(柱球)液位计采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多
发表于 2019-12-09
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
磁翻板液位计长度的选择
  如何解决磁翻板液位计长度问题  磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。磁翻板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。  对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条:远
发表于 2019-11-12
磁翻板液位计长度的选择
磁翻板液位计需要校准吗_磁翻板液位计如何校准
  磁翻板液位计需要校准吗  磁翻板液位计是需要校准。磁翻板液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下,就可以达到现场实时显示的功能,便于容器的操作人员根据其指示的液位高低来调节控制试验参数,从而保证容器内介质的液位始终在正常范围内。  在多用于锅炉、储水罐、油罐、等液位指示。其中,磁翻板液位计因其安装方便、指示明显、可远程传递数据而被广泛应用。但是,因为显示器用于显示的翻柱或翻板本身就有几个毫米的宽度,因此显示精度一般情况下与翻柱和翻板的尺寸一致,相比较其它类型的仪表磁翻板液位计的精度不算高,由于其结构简单
发表于 2019-11-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
