超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
2020-01-14来源: elecfans关键字:超声波液位计  故障灯  零液位
超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流是22MA。而且隔一段时间以后恢复液位时,故障就不能自动解除,需要关电重启后正常,这给客户带来不必要的麻烦甚至损失(例如晚上无人值守的时候)。
出现这种故障就是安装附件的选择问题,超声波的发射除了平面头以外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA。
超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号会大于螺纹处的回波信号。经过上述解释与实际改进后,故障全部解决,供需双方皆大欢喜。从而进一步加强了合作。
2.经调试与重新编程后,顶部故障灯常亮,输出的电流为22MA。之所以出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程当中,不可以按照说明书要求。所造成的程序紊乱而自保状态。客户在调试编程超声波液位计的时候,不能等到指示灯的正常闪动,或者编程方法步骤根本不对,处在不稳定的编程调试。如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位计将拒绝工作而自保。出现这种故障的解决方法是先将超声波液位计按要求复位,在进行重新编程。如果在未复位的情况下多次再编程,会出现以上故障。
超声波液位计的原理是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波液位计垂直安装在液体的表面,它向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波液位计的传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波液位计发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。
超声波液位计的主要技术优势:超声波液位计是非接触的测量方式,±0.2%精度,1-25米量程,优异的聚焦:5度声束角,多种传感器材质,内置全量程的温度补偿。超声波液位计测量会有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合(下水道),或者容易产生粘附物的物质。比较适合于那些无法用物理方式接触的液体。
关键字:超声波液位计  故障灯  零液位 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485567.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:磁翻板液位计的安装要求
下一篇:电磁流量计的使用特性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
各种因素对超声波液位计的影响
1.搅拌对超声波液位计影响:现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头偏离搅拌中心;还可以安装静管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。2.泡沫对超声波液位计影响:在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿、中性、重型四种。干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计来测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定。因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计的测量误差会较大,甚至无法测量。在干扰严重的工况下,美国FLOWLINE超声波液位计可以通过加装静管的办法来屏蔽泡沫
发表于 2019-12-04
各种因素对超声波液位计的影响
超声波液位计的故障及解决方法
  超声波液位计的故障及解决方法  一、进入盲区  1、故障现象:出现满量程或者任意数据;  2、原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。  3、解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离最高水位之间的距离必须大于盲区。以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装,保证超声波液位计正常工作。  二、现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量  1、故障现象:无信号或者数据波动厉害;  2、原因
发表于 2019-11-28
超声波液位计的故障及解决方法
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
  超声波液位计安装原则  1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。  2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。  3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。  4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。  5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。  6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。  超声波液位计怎么安装    如上图所示,仪表的探头发波打到液位后
发表于 2019-11-28
超声波液位计和雷达液位计的两大区别
液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是常用产品,主要应用于工业、化工、石油、治金、电力等领域中。超声波液位计和雷达液位计在使用中是存在一定的区别的,那么具体的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下超声波液位计和雷达液位计两大区别,希望可以帮助到大家。主要应用场合的区别超声波和雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射
发表于 2017-02-07
超声波液位计在排水系统中的应用
  由于超声波液位计具有许多特点,尤其是非接触式测量,因而可以广泛应用在化工企业的反应器、反应罐等容器和各种需要计算流量的管道、水渠中。目前还广泛应用于江、河、湖、海的水位测量,不仅测量准确还可连续测量和详细记录水文资料,而且避免了在下暴雨时和汛期人工去水边看水位标尺的困难和危险。大大减轻了水文观测人员的劳动强度,提高了监测的科学性。  通过对FMU系列超声波液位计的应用研究,利用其非接触测量的优点,实际应用在城市、大型学校排水泵站远程数据采集监测系统中,对分部在城市、学校各处的泵站拦污栅栅前、栅后的水位进行自动监测,可为城市、学校的排污和净化环境做出重大贡献,取得良好的社会效益和经济效益。此外,FMU系列超声波液位计工作稳定
发表于 2017-02-07
超声波液位计在制盐行业中的应用
1超声波液位计的工作原理我们一般把声波频率超过20khz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。在超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头。将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面时被反射回来,又被换能器所接收并转
发表于 2017-02-07
超声波液位计在制盐行业中的应用
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
