使用真空度测试仪时应注意什么
2020-01-14来源: elecfans关键字:真空度测试仪  真空灭弧室  高压电器
真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
1、该仪器属精密仪器,电路板布线密度较大,一般要求存放于较干燥的地方。若环境较潮湿,则应经常通电。
使用真空度测试仪时的应注意什么
使用真空度测试仪时的应注意什么
2、若真空度测试仪测试后电流值显示为零,应检查灭弧室表面是否清洁。因为表面不清洁可能使漏电的变化值大于电离电流值,这样,测量值减去漏电后小于零,而被仪器判为零。发生这种情况后,将灭弧室表面檫干净,再做试验,一般来说这样得到的真空度值较。
3、使用时,高压输出线不得触及人体,以防触电。
4、高压指示灯亮时,不要触及高压线和磁控电流线,以防触电。
5、拆装打印纸在真空度测试仪仪器先断电的情况下进行,以免损坏打印机。换纸时,将前面板打开,用食指和拇指捏紧打印机两端的两夹片轻轻拖出打印机,使出纸口略高于仪器面板,但不能拖出距离太大,将新纸端口部分剪成尖头状,插入打印机的进纸口,打开仪器电源开关,按下打印键,使纸从打印机的上端走出一段距离,插入面板出口缝导出。盖好打印机面板,装纸完毕。
6、真空度测试仪无任何用户可维修的部件,如出现故障,请专业人员维修,或与供应商,切勿擅自打开仪器,以免发生意外或造成不必要的损失。
7、本仪器真空度测量范围在9.999×10-1~1×10-5之间,离子电流测量范围在9.999×10-1~1×10-7之间,当真空管的真空度大于10-2 Pa或离子电流大于500uA时建议该真空管报废。
8、若真空度测试仪真空管内压力等于大气压(即真空管破损),本仪器测量范围内, 本仪器则拒绝检测,返回初始状态。
关键字:真空度测试仪  真空灭弧室  高压电器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic485569.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:马歇尔稳定度仪的使用注意事项
下一篇:罗德与施瓦茨在中国移动5G多模扫频仪竞标中脱颖而出
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
真空度测试仪如何使用
    真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面EEWORLD测试测量小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。  真空度测试仪的使用方法  1、用途  (1)用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制,断路器生产厂家的灭弧室的入库检验。  (2)用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度。这类检测主要用于供电部门的例行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的判定。  2、连线  将面板上的磁控电流输出端通过导线与磁控线圈相连,使灭弧室触头至于分状态(线圈套于灭弧室外),将高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端
发表于 2017-03-19
真空度测试仪如何使用
真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。真空度测试仪的使用方法1、用途(1)用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制,断路器生产厂家的灭弧室的入库检验。(2)用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度。这类检测主要用于供电部门的例行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的判定。2、连线将面板上的磁控电流输出端通过导线与磁控线圈相连,使灭弧室触头至于分状态(线圈套于灭弧室外),将高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端与静端。注意,高压线应悬空(如图所示)。3、管型选择测量时
发表于 2017-01-11
真空度测试仪采用磁控放电法进行测量
将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,交直流试验变压器并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。微机继电保护测试仪当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流一真空度曲线获得该管型的真空度。  在常规磁控放电测试
发表于 2016-03-28
为什么要测试真空度
为什么要测试真空度 真空灭弧室的寿命由三部分组成:电寿命、机械寿命和真空寿命。其中以真空寿命最为重要,真空寿命要随时监测,所以要用真空测试仪。 ①电寿命:额定电压,额定电流,额定短路开断电流。 ②机械寿命:生产时自设的,这主要由波纹管的寿命来决定,一般开关出厂时自设 的机械寿命是动作10000次——20000次。 ③真空寿命:当灭弧室出厂后在整个运行过程中是一个变化的量,因而,要随时监 控真空度的变化,从而掌握真空灭弧室的运行状况。 ●为什么真空度是不断变化的,且制造好后是人为不能改变的? 因为在地球上,真空只是一个相对的概念,绝对的真空是做不到的,主要体现在 时间上的相对性和空间上的
发表于 2016-01-21
高压断路器及其他高压电器
人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的 接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。 2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2) 电抗器: 实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 一般电器性能
发表于 2012-05-20
高压断路器及其他高压电器
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
